2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
ДимБол
14 Янв 2020
Теперь думаю не надо было маяться дурью с изгибами, надо было делать такие "Гуру". Симпатичные заразы.
Может и сделаю под настроение через годик.
У Вас отличные корпусы получились, Сергей. Таких ни у кого нет здесь за то... smile_32
Вот так выглядит краска всего в один слой. На обычной доске приблизительно того же цвета, что и те, которые пойдут под окраску
В тени
и на солнце
В два слоя должно быть гутенно! Перекрасить недолго если что, вдруг.
ДимБол
14 Янв 2020
Сергей (Aleph), чем закончились Ваши изыскания с колоночками? Давно нет вестей.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Микрофон не удалось заставить работать. Пока нет микрофона смысла нет пытаться стыковать. Включил мидбас напрямую и второй полосой динамик из наушников ТДС-1 через конденсатор. Слушаю часто, значит звук неплохой.
Усилок для измерений тоже не заработал, хотел Худ для этого использовать, питание и корпус ему собрал, а платы по жаре лень паять.
Такая вот жопа)))
Такая вот жопа)))
Это я понимаю.
Микрофон не удалось заставить работать. Усилок для измерений тоже не заработал
Это я не понимаю. Простой микрофонный усилитель не может не заработать.
Для измерений?! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! Нужен простой усилитель, для этого есть куча микросхем, уж лучше типа LM386, нужно только, чтобы 4 ом тянул и выходе не мостовой.
Ну может не 250 мкф, а 1000 или 2000 - не проблема.
Проще не бывает.
Это я понимаю.
Единственно что нужно - звуковая карта со стереовходом, лучше - линейным.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как по мнению общества будет сочетаться эта радиоткань (ещё та, советская) с АС? По мне, так симпатично, темно-серебрянный блеск и матовый черный. Сделать только гриль так же изогнутым.
С динамиками пока ничего не мудрил. Надеюсь в этом году всё же освоить микрофон, тогда уже и заниматься. На верхнюю полосу есть задумка, но не хватает деталей, точнее ЦШ.
    692.5 KB · Просмотры: 153
    776.4 KB · Просмотры: 152
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Да нормально вроде.Но она плотная очень,как и всех других советских расцветок.Больше для защиты динамиков.А звук гасит.
Andy_PL
12 Апр 2020
Вид будет странный, как по мне. Ящики - хайтек, а поверх - рогожка. Может, какие проволочные грили поставить, ну как в Эстониях 021 поздних?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Хай-тек просто потому что криволинейные? Так радиолы многие тоже криволинейные делались. Просто покрашены? Можно прилепить как в Сонусах деревяшки на бока.
Да, довольно плотная. Можно АЧХ настраивать с установленными грилями. Автоматически скомпенсируется завал.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А чё(?), симпотненько. Под "ретро". И блискучую блямбочку внизу с какой-нить вычурной надписью, типа "калонки Хі-тэк" :)
Давеча Супружница подсуетилась, прикупила в хозмаге какие-то циновки. Говорит, может подойдут на твои ящички.
Чё нить изобретём. Видок совершенно "ретровый"
DVS
15 Сен 2021
Мне было лет 13-ть это был 1974 год батя притащил в дом маленькие двухполосники "сделаны в британии" оч похожие желтые грили были на липучке, когда я открутил динамик побольше и заглянул внутрь там была обыкновенная, длинноволокнистая стружка, закрыл это дело иначе бы подзатыльник выхватил бы в раз от него ))
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Будет повод, создам отдельно тему, а пока в своей старой спрошу. Оставить весь корпус матово-белым, или морду чёрной нарисовать? Или может другие предложения по оформлению?
    321.1 KB · Просмотры: 122
    254 KB · Просмотры: 123
DIM
13 Дек 2019
А что под ВЧ нет выемки? Или фетр снаружи будет?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
С ВЧ толком не определился. Есть варианты, надо будет, сделаю тонкую накладку, можно и фетр сверху.
ВЧ буду выбирать когда немного микрофон освою.
DIM
13 Дек 2019
Тогда два фетровых кольца сделайте, одно толщиной с фланец и второе поверх и кольца и фланца.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
На фейсе красивенько смотрится мебельный винилис/кожзам/замша/ткань. (белый "мат" на бокАх очень даже, лёгонько так;))
Подобные ящики доделываю. БокА-зад -- чёрная рельефная "резиновая" краска. Фейс -- светлый (кофе с молоком) мебельный замш.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Согласен. Так уж вышло что передняя панель и так 40 мм. Лепить туда ещё слой с кожзамом не захотел.
Сумская обл.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Сергей, зубная щётка, жидкая фарба разных цветов, щётку в фарбу, спичкой по щетине щётки. Брызгочки на "фейс" по белоснежной морде. Поверх "порзрачным матом". Красииивоооо...!
Аки "дембельский" альбом со звёздным небом и "Млечным путём";).
Типа, "по десугнерски".
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если у Вас на выбор только даных два варианта, то лично я бы оставил их белыми.
Я тоже склоняюсь оставить. Есть у меня пара накладок 8" от какой-то КИНАП колонки, там 10гдш стояли 6, или 8 штук. Вот эти накладки плюс обрамление второй полосы и будут чёрными.
Второй полосой задумана 1гд-50, но, если микрофон покажет несовместимость, есть еще пара вариантов.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Доклеил гнутые рамки для гриля. Гнутые части в 3 слоя крагиса, ровные в 2.
Теперь дело за выбором ткани и способа крепления. Вторые АС белые, так что можно сыграть на контрасте и сделать этим АС белый гриль, а тем чёрный. Или не парить мозг и взять нейтральную серую ткань.
Крепление на магнитах не дребезжит на комнатных мощностях?
    595.4 KB · Просмотры: 129
    716.1 KB · Просмотры: 126
DIM
13 Дек 2019
Не дребезжит ни на каких)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Технология крепления ткани весьма специфична. И не всякая ткань будет ок. Нужна та, которая тянется в одном направлении (запамятовал, как называется). В ином случае, ткань не повторит изгиб (будет "впуклой" к передней панели).
Ежели есть интерес, выгуляю свою пся, -- намалюю-расскажу.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, я так и думал на счёт ткани.
У нас временно мороз, так что в магазин пока не хочу. Вот (как обычно) через денька 3 пойдёт дождь, наступят выходные, тогда гляну ассортимент.
Мне гриль нужен только чтоб динамики скрыть, а не защитить. Так что можно ткань типа колготок, такая повторит изгиб нормально.
Про "пся" вчера попалось
    24.1 KB · Просмотры: 125
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Там просто всё.Сначала крепим всё в средний натяг.Потом начинаем растягивать по длинным сторонам до нужного натяжения.И будет полукругом.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Напишу в своей теме.
Я сам потыкался с расчетами, но хотелось бы комментариев более опытных. Имеется динамик 10" с измеренными параметрами
резонанс 28 Гц
добротность 0,22
подвижка 47 грамм
экв. объем 114 литров
омическое 7 Ом
Что можно ожидать от него в ФИ с объёмом 36-37 литров (это уже за вычетом вытесняемого воздуха)? Играть будет от лампы, поэтому считаем что входное сопротивление 2-3 Ома, что подымет добротность.
Нет стремления к сверх-низу, но мои скудные знания вроде говорят что Герц 50 от них можно ожидать. Меня и 60 Гц устраивают честные.
резонанс 28 Гц
добротность 0,22
подвижка 47 грамм
омическое 7 Ом
Добротность 0,22 делает затею с фазоинверторным оформлением безуспешной. Крайнее значение добротности примерно 0,33.Там хотя бы инвертор по Бесселю светит.
Считаем. Дожать добротность динамика с 0,22 до 0,7 объемом ящика, значит , уменьшить его объём в 9 раз относительно экв. объёма, это 12 литров ящик. Резонансная в ящике 12 л убежит с 28 герц до 84 герц. Прощайте, низы.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я потому и написал про лампу, что с ней и паразитным сопротивлением фильтров там вполне до 0,3 подымется. С чисто 0,2 действительно дело печальное, тоже 12 литров вышло.
Александр, а просто в качестве развития моих знаний, что за оформление можно с такой вот 0,2 добротностью дать басовику чтоб получить хоть 60 Гц в полочку?
Igor65
