2-х полосная АС по мотивам "Sonus Faber"
С 0,3 и в ящике 26 литров вышло 65 герц , так себе результат. Потому что считал для ЗЯ, а нужно для ФИ.
Меняем вводную. Итоговая добротность берем 0,57. 44 литра ящик.
В нем коэфф альфв равен 1, 89(1, 9) Полная добротность будет 0,57 , резонансная 53 герца. Отлично. Инвертор дотянет добротность до 0,7, срез уедет ниже на треть октавы, на 9 герц, 44 герца. Шикардос. 44 литра, 44 герца. Вперед!
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Трубку инвертора на 53 Гц делать в этом случае? Понятное дело это предварительная величина.
Да, примерно на 55 герц. Получается двойная частота резонанса динамика. Что именно так для низкодобротных динамиков .
Имеется динамик 10"
А измерить LIMP с добавкой 3 ом - сложно?
Сейчас по очень грубым прикидкам получается 40 Гц, при этом спад плавный - 12 дБ/октаву, если Спикершоп не врёт.
Раньше я считал "честно" по -3 дБ, а теперь "по методу Бокарёва" -6 дБ. По -10 дБ - точно не честно, но обычно считают именно так.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Эх, было бы настроение хоть чем-то заняться((
Это я и так подвиг совершаю, трубку ФИ поставлю. Посмотрю оживится ли звук с ненастроенным, но близким ФИ, а там и до измерений дойду.
Ящики ещё со времён закрытого оформления стоят, тяжёлые гады, не хотел по холоду в гараж тащить. Разумеется с такими параметрами НЧ в ЗЯ никакой жизни на низу не выдавали. Проявят себя — буду доводить до ума.
В Спикершоп я и прикидывал, но на своё умение не надеялся, опыта нет.
Мне низа глубокие не нужны, мне подавай драйв чтоб старички вроде Цеппелинов энергией заряжали.
С
Сергей ДВ
Попробовал на одной подключить верхней полосой динамик с ТДС-1 через 3,9 мкФ. Наверное на них остановлюсь пока до измерений дело не дойдет.
Олег, да, это колпачок с 10гдш обрезанный. Конечно это не самый легкий вариант, но Игорь правильно описал мои резоны, с таким подвесом нежный купол не сделать, а я стремился по возможности к копированию АР-5
Очень красивый и гармоничный корпус. Прямо захотелось себе подобное запилить. Только на 8'.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если есть в доступности МДФ, то лучше делать как PMS с прорезями. Это проще и быстрее. У нас просто в доступности такого материала нет, пришлось мудрить.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сегодня ещё попробую с ФИ поиграть, но похоже сам вид НЧ "среднетяжёлый с мощным мотором" оказался не по мне. При такой низкой добротности о бубнении как бы говорить не логично, но на фоне малыша 5" звук скучный и гулкий.
Верно думаете . Из всех колонок в варианте ФИ круче всех звучали колонки с небольшим басовичком, в ящике работающим не ниже 70 , остальное додавали инвертор и комната .
И ежели прислушаться ухами к басовичку, то низа там как бы нет, лупит четким сухим ясным звуком. зато из порта инвертора давит низкий, реально слышимый басина, в самой слышимой части, в районе 60-55 герц, его не нужно домысливать,как это в случае настройки порта на 30-40 герц, которых в реальной записи хер ма.
пс. Та же самая фишка у колонок типа Кубики Салтыкова, динамик в грамотно считанном оформлении басит так, что смотришь на этого клопа и себе не веришь.
С
Сергей ДВ
Не, там другая фишка с басом. Не оформлением она играет. Это первая АС на просторах СССР (к тому же самодельная), у которой в фильтре имеется компенсация бафла. Поэтому сохранен тональный баланс воспроизведения записей. И басит она не от того , что вниз копает, а от того что у нее очень ровная АЧХ.
А корпус там: просто обычный корпус ФИ.. С этими фильтрами в любом корпусе есть бас при условии сохранения объема и частоты настройки. Я проверял в студенчестве. Не нравился мне тогда квадратиш дизайн.
ПС В этот раз запилил квадратные ПИ 5' исключительно по причине нехватки места на подоконнике по глубине, а не по причине извлечения низких частот. Хотя признаю, что сейчас стали нравиться и широкие морды. Крылов делает вытянутые в глубину таблетки-мониторы с передней панелью размерами в ширину динамика. И тоже басят не по детски.
Вспомните колонки Батя-Срединского, на том же наборе, плоские и квадратные. Тогда не понравились, испугался близко расположенных стенок, а сегодня сделал бы на щелбан и на стенку повесил цацу.
Насчет компенсации баффла у Салтыкова- я смакетил колонки Салтыкова в ящиках от 6АС-224, дар доброго волшебника kolobrkin. И первая пробная колонка, которую отвез на радиорынок с мыслями продать желающим зазвучала просто роскошно, на звук её народ набежал. Басище небывалый. В чем заслуга скорее динамичка 25ГДН3-4 , чем всего прочего.
С
Сергей ДВ
Помню, как же ж! Тем колонкам коррекция бафла противопоказана, иначе исказится тональный баланс на НЧ. Они изначально в приамбуле статьи предполагались на стену. Излучать исключительно в 2пи. Про бафл в этом случае говорить не приходится.
Извините, вы ошибаетесь. Заслуга исключительно Салтыковского фильтра.
У меня сейчас в наличии 15 АС -109.. Нет там никакого баса, так намеки при накрученной громкости.
Скорее, утрирую. 25гдн3-4 по добротности универсальнее прочих, идеально заточен под ФИ по Баттерворту, в отличие от 6ГД-6 или 10 ГД-34 с их Чебышевым. И ачх у 25ГДН3-4 протяженная, с ровным спадом , ясной срединой. Жаль другого. В те годы знаний моих не хватило бы ни на что. А сейчас динамики по крохам собирать- неважное занятие.
С
Сергей ДВ
В многом согласен. Но, с Салтыковским фильтром и 10гд34(и 6гд 6) басит не хуже, а приблизительно также. Не было у меня студентом кроме 6гд6 ничего другого.
В многом согласен. Но, с Салтыковским фильтром и 10гд34 басит не хуже.
да. Салтыковский фильтр, его мудрость , понял недавно, когда макетил и сравнивал два варианта колонок, свой и Салтыкова. В итоге , после тонких отслушиваний, выбрал салтыковский вариант, там на средине живинка есть, которой нет в варианте с обычной катухой. И эту живинку должна была вернуть пищалка, если её стянуть чуть ниже. Кто умеет, конечно.
ПС. 6ГД-6 попался убитый, отсюда чудовищная ачх. Позже нашел исправный 10ГД-34, там получше.
Живинка, это да. Но, она как бы стала попутным приятным дополнением. А основная фишка - компенсация бафла.
Да, наверное, и с расчетом работы на столе . Явно необычное решение на фоне стада узкомордых колонок.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я собираюсь на бока своих кривуль ещё накладки сообразить. Как в Сонусах. Деревяшки пока подходящей не увидел. Может формой попроще, но похоже закруглить. Возможно это ещё басок подтянет
    85.4 KB · Просмотры: 95
С
Сергей ДВ
Красиво, очень. Но, существенно лучше будет бас подтянуть салтыковским фильтром, чем ловить эффекты на грани фола.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
DVS
15 Сен 2021
Во как, я надеялся что из этих корпусов выйдет что то достойное, тогда в утиль их, лучше с кубиков начать!
Жду , когда привезут ящики от 15АС-109, с родными портами. Динамики есть, вот и повожусь в плане добычи звука. Пока сам не сделаешь, никому не надо. Только потрындеть)))
С
Сергей ДВ
Выйдет при применении салтыковского фильтра. У меня сейчас в наличии пара для опытов, но я сейчас замедлился невероятно. 10гдв2-16 уже выправил, достаточно хорошо вышло. Поэтому они останутся, менять не буду.
DVS
15 Сен 2021
Кубики мне делать сейчас реально просто негде, есть в наличии такие КИНАП Ломо 25А-130
Переднюю панель только переделать и ФИО настроить.
Или это не вариант?
Красоту навести можно опосля если выйдет что то достойное.
С
Сергей ДВ
Или это не вариант?
Чем вам не глянулись оригинальные корпуса 15ас109?
Igor65
