2-х полосная АС Visaton BG20 + SC10N
Внушаить...(y)
А случайно АЧХи на эту красоту не имеется?:)
Первый вариант колонок с ачх выкладывали на АПе , там побурчали, что слишком ровно и так не бывает. Сейчас гляну в архиве.
    69.1 KB · Просмотры: 215
    86 KB · Просмотры: 236
    86.4 KB · Просмотры: 228
    74 KB · Просмотры: 208
    94 KB · Просмотры: 215
    68.3 KB · Просмотры: 218
    83.8 KB · Просмотры: 200
    72.2 KB · Просмотры: 221
DIM
13 Дек 2019
Тут виден тыл)))
Этапов было столько, что аж страшно, если честно. Но основное отличие от обычных АС - эффект присутствия даже от одной АС, сцена - великолепна. И мидбас как у черт знает какого диаметра из-за конструкции ящика.
Уверен, такая конструкция обеспечивает прекрасный звук и в варианте скромного размера.
Габаритами вы самого Троллеса :) переплюнули
DIM
13 Дек 2019
Да, я проверял с помощью приятеля из Финляндии, он двухполоску сделал, доволен.
Офф. Александр, мои письма от вас возвращаются, помеченные как спам. Я с другого ящика буду писать.
ДимБол
14 Янв 2020
DIM
13 Дек 2019
Глубина АС небольшая, расположить 4 басовика не получилось, они мешали друг другу. Но, по идее, надо бы полную симметрию, конечно. Я думаю, что пару ПИ сзади поставить было бы интересно.
АЧХ колонки с портом сзади и ачх с портом впритык к басовику- разная , в пользу "впритыка ".
Dimon SSSR
18 Окт 2020
DIM
13 Дек 2019
Хех, а мы по одному попробовали бы))) Один ПИ спереди, один - сзади, и динамики так же)))
Не, не возьмусь больше за такое, слишком затратно, во всех смыслах.
Сумская обл.
Один из мидбасов есть ПИ или НЧ?
То, что дело затратное уже и так понятно) Они шпоном покрыты?
7 Авг 2020
DIM
13 Дек 2019
Нет, там оба НЧ. Я просто как вариант предложил, для симметрии, два НЧ и два ПИ.
Да это какой-то очень редкий шпон, боюсь соврать название, давно было, и рояльный лак снаружи.
denka90
Новый
31 Авг 2020
Александр Бокарев, здравствуйте!
Подскажите, для бг20+h1149 фильтр будет тот же, что и для бг20+sc10?
Какой оптимальный объем для ЗЯ?
Какая конфигурация ящика(ширина передней панели) оптимальна?
С уважением, Денис.
Фильтры для этих двух пищалок разные. Нужно смотреть в архиве, из головы не помню.
Оптимальный объём- смотря что вы задумали, ФИ или ЗЯ. Конфигурация морды лица ящика лучше вот такая
    515.8 KB · Просмотры: 509
    246.9 KB · Просмотры: 522
denka90
Новый
31 Авг 2020
Александр, спасибо за ответ.
1. Оформление планируется ЗЯ(Вы ведь его советуете к бг20?).
2. Какое расстояние допустимо между басовиком и пищалкой, если пищалка будет в отдельном боксе, как на фото выше?
2. если фильтр будет 2го порядка, нужно ли выносить пищалку?
Пищалу вынести наверх полезно, конечно, но схема фильтров дана для варианта обычного, на одной фронтпанели. Второй порядок фильтра работает в обоих вариантах, просто сшивка с пищалкой сверху более точная. Мы сводили пищалу по линейке, точность -миллиметры. Зато АЧХ достойная и стабильная.
По сравнению с макетным вариантом , обшитым пробкой, в финальном мы сдвинули ширик вверх, поближе к пищалке. Чуток потеряв отдачу на НЧ. Идеала нет нигде.
denka90
Новый
31 Авг 2020
Хорошо, тогда сделаю пищаль отдельно.
Александр, если позволите, еще вопрос.
Какой оптимальный объем для оформления ЗЯ?
С уважением, денис.
60 литров это 63 Герца, высоковато, но неплохо. 70 литров - примерно 58 Герц. Достаточно.
С отдельной пищалкой вы обрекаете себя на сложности немыслимые и не особо нужные. К тому же вы не знаете точно, как сводить такую пищалу . В принципе. слуха достаточно, но и там капканы.
denka90
Новый
31 Авг 2020
Александр, наверно этот фильтр к h1149?
    11.5 KB · Просмотры: 410
Ага, он. Радость момента в том, что сильно бюджетный вариант с БГшкой и SC-шкой дал отменный звук . Не обязательно кидаться в поиски В-200 и 1149.
kolobrkin
4 Дек 2019
На 1149 было: 3,9мкф, 0,43мгн, 3ома
Все номиналы фильтров выведены под конкретную конструкцию и слуховые предпочтения. Поэтому можно подвигать детальками , прислушаться и решить для себя, как лучше.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ага. Я вот послушал и пришел к выводу, что мне не нравятся фазоинверторы.
А АС на Визатонах получаются отличные.
denka90
Новый
31 Авг 2020
Вот что получилось)
на вч - h1149
размеры 250*420*900, ЗЯ.
отделка пока черновая - акриловая грунтовка
Звучание нравится
Фильтр пробовал первый и второй порядок, выводы неоднозначные... Вроде второй звучит точнее, а второй музыкальнее.
Пробовал на одннотактном и двухтактном каменных усях, оба без ОООС.
    202 KB · Просмотры: 407
Вот что получилось)
на вч - h1149
Звучание нравится
А мне нравится коробочка. Аудионот завидует .
Такое бывает??? Что за чудо-динамики?
Плохо приготовили, пересолили (большая добротность ФИ, сильно слышно) . :)
ЮрЮрыч.
