20АС-2, 25АС-421, "Электроника Б1-01". Что внутри?
Надо поискать такой. Иногда хоть плачь, а ровно-вертикальное отверстие нужно. Вот и корячишься с угольником
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вот ещё такая полезняшка KWB 779600 за $12 для ґравера/дрели
Поґоваривают, что люминь силумин поделия ломкий
18 Фев 2020
На ютюбе куча советов, как быстро сделать кондуктор. Я когда то в толстом куске эбонита насверлил на станке разные диаметры и до сих пор пользуюсь.
Если мне не удастся найти "кондуктор", чтобы оба шуруповёрта или скажем дрель электрическая спокойно входили в зажим, то я наверное сделаю нечто подобное Вашему. Только из текстолита.
Надо в основном для отверстий в корпусах акустики. Думаю, что диаметров: 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,2 / 6,0...6,5 / 7,2 хватит за глаза.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Обычно в комплекте идут 2 разрезные пластиковые вставки под посадочные диаметры 39-42 и 34-36 мм. Добавить зажимных размеров можно разрезной вставкой/втулкой из пласт.сантнх.трубы.
Кореш не заморачивался, намотал на корпус бандаж из синей изоленты. Норм.
В этот выходной, вполне возможно, начну заниматься установкой динамиков!
Таки начал заниматься этим.
Таки кайфую от данного процесса! Вечером - ближе или чуть позже 17:00 по Москве постараюсь выложить фото. Хотя бы часть. Если нет, то завтра.
Ещё до начала сборки, вкрутил саморезы и болты. Ну... Чтобы каждый был на месте.
Составные части будущей акустики
НЧ, ВЧ, СЧ, фильтра и терминалы.
Установку начал с ВЧ
Их устанавливал без всяких уплотнителей-амортизаторов. Площадь прилегания фланца к корпусу приличная. Их поверхности сопряжения гладкие и плоские.
Примерил каждую на своё место
И притянул
Но пока не сильно. Можно сказать - наживил. До легкого касания головки самореза к фланцу ВЧ.
Задние стенки
Снял. Для установки СЧ и фильтров
СЧ - какие-то китайские.
Они очень даже достойно отыграли своё время у меня на работе. И чтобы поднять их ВЧ часть диапазона, я удалил с их мордах пластиковые колпаки и приклеил на выступающие каркасы катушек алюминиевые колпачки специально для этой цели изготовленные. Прикрыл всё это дело, совершенно отличными по продуваемости и жёсткости тканевыми колпачками от НОЭМА.
На таких колпачках, делал купольные СЧ динамики. Они успешно работают по сей с момента установки их в акустику. Где-то вначале этой темы о них есть.
Проводки с папами припаяны к динамикам для удобства коммутации. И для неё же, приготовил по паре мам
Которые вклеил под уплотнитель колпаков СЧ динамиков
IMG_20250316_112841.jpg IMG_20250316_112936.jpg IMG_20250316_114147.jpg IMG_20250316_114149.jpg
На СЧ динамики уплотнитель приклеить пришлось
Звукоизолирующие колпаки установил каждый на своё место
IMG_20250316_115731.jpg IMG_20250316_115802.jpg IMG_20250316_115719.jpg IMG_20250316_115757.jpg
И вслед за ними установил СЧ динамики
civila
