25АС-109
Был ли у кого опыт переворачивания передних панелей?
Лучше не надо- она вклеена в паз. Сделайте накладные панели и отверстия, как вам захочется...Или заглушите перед, а в зад сделайте новые панели.
Или меняйтесь на 25АС-2.
опасаясь будущего насыщения сразу смотал обратно
Ломать и склеивать с зазором.
Если добавить рейки на дистанцию, сзади ещё "сапог\квадратная труба ФИ" получится:)
Можно ПИ поставить.
Как вам вариант доработки?
Ну примерно то же самое если с одинаковым составом: берёзовая кора, репа и жолудь, приготовить 3-и блюда, суп, салат и компот. 10МАС, 25АС109, 35АС012.
Было "так себе", стало "так себе" только минус потраченное время.
Как-то в музмаге услышал рассказ одного чудотворца, как он доводил свои колонки, сколько автошумки туда наклеил, чтобы "вибрации стенок" убрать. и как после этого звук прям распахнулся и вылетел из колонок . Вообще, нахер, видимо .
Рекомендую запенивать нахрен внутри всё.
Вместе с динамиками.
Вибраций не будет,никаких.
Можно ли нарастить индуктивность путем последовательного соединения двух заводских катушек?
лучше домотать поверх тем же проводом,будет большая индуктивность при том же колличестве провода
Смешно бред читать, когда динамики для тебя -обычные кубики, из которых можно что хочешь построить, по настроению или от задачи. А можно не возиться, сразу понять, что перед тобой, потом вынести динамики на историческую родину, на помойку.
сколько автошумки туда наклеил, чтобы "вибрации стенок" убрать. и как после этого звук прям распахнулся и вылетел из колонок нахер
Ну та всякое бывает, есть "доработки" безобидные, любители набивать поролоном с треугольниками, толку никакого а людей распирает от собственной гордости "я у мамы АнжЫнер" , а есть вандализм в чистом виде, сверлить/пилить. Просто эти всякие 10-25АС уже и так пропустили через всякого рода сепараторы и больше из них не получить, состав у них изначально такой себе.
Клюнут, такие же недотепые.
Это точно, есть такие, 8-10Гц в полку!
Всякое может быть, может , дядя Михаил вибростенд из колонок замастрячил, а я не в курсе. Давно к нему не заезжал с измериловкой.
Доброго дня всем. Буду восстанавливать колонки, в составе Арктур 004. Вот такой вопрос, есть возможность использовать 25гд 26 на 4 ом или на 8 ом, сч тоже или на 8 ом или на 16 ом. Фильтры будут переделываться под выбранный вариант, вч динамик другой.
То есть что интереснее связка НЧ -4 ом / СЧ-8 ом
или НЧ-8 ом / СЧ-16 ом
или НЧ-8 ом / СЧ-8 ом
НЧ 25гд-26б
СЧ 20гдс
Это не восстановление, а полная переделка. На НЧ+СЧ рекомендую фильтр типа #73 , на ФВЧ не смотрИте, он там особый. Лучшие СЧ из 20ГДС - версии -4. Они вроде как не делались 16-омными.
Могу переиграть НЧ+СЧ последовательный фильтр под другие сопротивления динамиков. Сам фильтр вылизан под Веговский комплект, с динамиками от других производителей результат будет другой!
Практически, 4 или 8 Ом у НЧ динамика определяют, с каким усилителем будет работать АС. Ну и номиналы элементов ФНЧ сильно изменятся. В ФНЧ любого типа для 4 Ом НЧ динамика катушка потребует меньше витков, но более толстым проводом, а конденсатор вырастет раза в 2 по номиналу, относительно 8 Ом НЧ динамика.
Смотреть СЧ-чувствительность (87-89дБ) относительно чуйки 25ГД-26 (83-84дБ)
НЧ -4 ом / СЧ-8 ом
Норм. Возможен первый порядок + сч-гасилка.
Сильно гасить 20ГДС-СЧ.
4Ω 25ГД-26 и 16Ω 20ГДС возможно и последовательным кроссом зайдёт (моя не пробовал).
С 20ГДС на*... трахаетесь smile_10
4ГД-53 туда.
Та це ж було вже(с)
Вот как раз с 20ГДС-4 оного действа требуется меньше всего, с наилучшим результатом.
АЧХ 20ГДС-4 из #50 , без фильтра и с последовательным фильтром.
По факту, АЧХ ниже 2 кГц должна быть ещё ровнее: на том участке при измерениях (у Дмитрия, топикстартера) были сильные ближние отражения. Вот тут мы их убрали, #70 , и неравномерность СЧ полосы стала всего 4дБ, остальное подровняли собратья по разуму АС,
Остальсь найти живой 20ГДС-4...
Андрей, речь о 20ГДС-4, с 25мм лавсановым куполком.
Пардон, я в новогостовских ГДН/ГДС_istukan_dadel
Олдскул..., старенький вжэ_scare_plach
Тут описано что делать по новой,значит ставить нч-8ом ,сч-16ом ,вч 16ом.
ВЧ можно и 8Ω, полюбэ 20ГДС гасить до уровня 25ГД-26 и чпокаться с кроссом.
НЧ-8 ом / СЧ-16 ом
1. Посмотрите кроссовер С-50
2. Для усилителя имеет значение импеданс нагрузки. Некоторые усилители не работают (или плохо работают ) на 8 ом.
ИМС УМЗЧ класса Д на 4 ома отдают большую мощность (но имеет значение ровный импеданс АС в рабочем диапазоне).
25ГД-26 - старые головки, которые нуждаются в обслуживании или реставрации. Они сильно отличаются по параметрам и
конструкции.
Для разных головок предстоит разработать и изготовить разные схемы кроссоверов.
Настройка (сведение АС) требует некоторого опыта и акустических измерений. Вы готовы?
JohnMayhem
