25АСА-II. Надежды и чаянья
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Такой, как на фото, дроссель (EMI фильтр) применять в АС нельзя, так как у него нет магнитного зазора. Сердечник из феррита, поэтому при малом количестве витков бльшая индуктивность. То, что вы на нём написали 8 мГн это превратися в ничто когда скрдечник войдёт в насыщение. В АС надо мотать катушки без сердечников, цилиндрические, на оправках.
Можно применить разомкнутые сердечники, как это принято во всем честнОм мире. Никто не умер.
И опять, "Ну штошь"....
Сегодня проделан большой массив работы. Акустика собрана окончательно. Мельчайшие нюансы конечно остаются, но мы на них пилювать хотели. Это если что, вдруг.
После посадки динамиков на фильтр по уже упомянутой выше, максимально простой схеме в #227,
Междусобойчик весь на скрутках, забил я звукопглотитель в корпус "туго". Верней в оба корпуса
Приклеил на рейки уплотнитель. Пропустил выходной или входной провод через отверстие в нижней части задней стенки
Прикрутил её
Тут же следом верхнюю часть
Так как всё же планировался первоначально ЗЯ и установил с правой стороны вместо Диатонов
подключил и дал огня!
Я или везучий, или бог меня в темечко целовнул, но я как будто знал заранее, что нужны именно эти СЧ и именно эти ВЧ, и фильтр самый простой на всём белом свете я ну просто обязан был попробовать.
И еттить! И оба-на! И урааа!!!
Эти, самопальные АС, ну вот совсем не хуже фирменной акустики. Замечу, что внутренности объёмом в 26 литров с наполнителем прекрасно держат низкочастотник. О чём я если честно, слегка переживал.
По НЧ 25АСА-II, Диатоны конечно сделали сразу. Ненамного, но чувствительно. И этот "вопиющий" факт ни в коей мере не в минус Диатонам. У которых две полосы, во всём диапазоне дают жару как три!
Находясь под неизгладимым впечатлением, тут же принялся за вторую. Но собирать начал уже с ПИ.
Убрал Диатон слева и установил вместо него 25АСА
Подключил. На первый ух вроде как и разница не особо. А вот когда балансом стал перемещать сигнал тудым-сюдым, тут-то я и присел.
Монументальность, плотность, густота замеса были конечно несравнимы с ЗЯ. Дал от души волюмэ! Сколько дури подавалось на акустику в реальности я не измерял, да и нечем. Регулятор громкости усилителя был на 12 часов.
Ни та, ни другая колонки не думали сдаваться. Амплитуда колебаний НЧ на взор одинакова. Волюмэ скинул до привычного уровня. При касании пальцами обоих НЧ тоже особой разницы не заметил. При касании подвесов НЧ и ПИ имеется понимание, что они срабатывают синхронно и в одну сторону. Т.е. или оба наружу, или оба вовнутрь.
Тут же "переформатировал" вторую АС с ЗЯ на ПИ.
И пошёл в нирвану.........
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Штоа? При надавливании на НЧ, ПИ тоже всасывается внутрь?
Но!!!
Мне от этого не жарко и не холодно. Однако этот "клюв" застрял где-то в голове. А уж коли всё под руками и тем более были катушки на железе
Приготовленные для замены подобных (на алюминии) в акустике: https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/
#113
По индуктивностям близки. По сопротивлению тоже не напрягают. В одной из АС заменил.
Собрал. Подал сигнал. Вообще никакой разницы между НЧ обеих колонок не услышал. Кэээээк дал волюмэ, чтобы насытить замкнутый сердечник - разницы в звучании ни-ка-кой! Оба НЧ, абсолютно одинаково пуляют в сторону СЧ.
Ну чо делать? Поменял и во второй
На этом всё! Больше ничего делать с этими АС не буду. Имею в виду фильтра и его коммутацию.
Только поработаю над новым крепежом ВЧ головок (думаю нужны лапки и другие шурупы-саморезы), а не широкополые "клопики". Сделаю защитные сетки.
У СЧ тоже заменю крепёж. И надо как-то более ровно выставить защитные колпаки в которых установлены СЧ. На обеих колонках они смещены влево и вниз. Придется "заколачивать" старые отверстия под шурупы и делать новые под уже правильно расположенные СЧ головки.
У НЧ тоже надо заменить болты крепежа. Они на 5,0 мм диаметром. На данный момент то, что нашлось под руками.
Хочу все головки крепежа круглые под внутренний шестигранник.
В общем и целом, про получившийся звук от этих АС, просто хочется сказать:
- О боже, они прекрасны! Не зря я сучил ручками.
Труба не орёт, рояль не вколачивает, саксофон не визжит и не высвистывает мозги через уши. Дамы распевают знойно и без завывания. Мужики не кастрированные.... Все стоят на фундаменте.
Полный абгемахт!
IMG_20250107_182506.jpg IMG_20250107_182514.jpg IMG_20250107_182528.jpg IMG_20250107_182624.jpg
IMG_20250107_182542.jpg IMG_20250107_182549.jpg IMG_20250107_182558.jpg IMG_20250107_182614.jpg
Всем добра! smile_30 smile_13
OVER
30 Май 2023
Togliatti
ПИ сделан на глазок, НЧ собраны на глазок, корпуса какие были, в такие и установили. Никаких измерений. И вуаля - "О боже, они прекрасны!"
Разве такое бывает?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Xymox
