2SK1058 + 2SJ162 - подделка и оригинал
Настоящие латералы даже по фото легко определить:
1) шортики у выводов очень короткие
2) в копыте надпись страны происхождения (мелко)
3) между выводами рёбра пластика.
Остальное уже тестерами при получении )))
    1.1 MB · Просмотры: 165
Лет 10 назад еще Андронников их рекомендовал в РА72, они были в Элитане, причем по гуманной цене. К сожалению время идет. все меняется. Сейчас, скорее всего, недоставаемы.
Сейчас забавное время. Для кого-то недоступная вещь, для другого- просто смех, тюкнул в смартфончик, ага! Уже заказал, едет.
ага ,забавное дальше некуда .
древнее как говно мамонта стоит как чугунный мост
а на супер-пурер наверченное , как то и копить даже не надо
или совсем не копить
Я имел в виду нереальную цену, так как рассматривал этот вариант, ещё сыграло то , что запараллелить три штуки 2sk1058 получалось дешевле и по ёмкости меньше.
Другое удивляет. зачем для домашнего прослушивания три латерала в плечо. Надо стены подвигать- для этого биполяры есть. А если еще громче- перфоратор .
Я вам в личке показывал и рассказывал, класс А с током 2 А. В своё время ( лет пять - семь ) назад вы сами активно обсуждали мой проект на сайте Андрея Маркитанова.
ААА! Помю вас и ваш проект. Там серьёзно накручено, я ворчал и упирался.
Недавнее сравнение одной схемы с питанием два по 30 в и током 300ма с тем же выходом. но током 1 А и питанием два по 15 в не оставило камня на камне от Ашника. Быстро деградирующий звук при малейшем повороте ручки громкости. Сильно не то.
Всё в этом мире познаётся в сравнении.
Радость новой схемы в достойном звучании и на малых и на больших уровнях мощности, поэтому нет смысла жарить радиаторы в угоду мало доказанным вещам.
Спектр заметно очистился с током 250-300мА, на этом и остановился. Можно было полампера дать, но радиаторы пришлось бы увеличить, и так далее. Что нафиг.
Добавлю к сказанному вчера, главное, что требует параллелить латералы, это их высокое напряжение насыщения из-за внутреннего сопротивления. Пара латералов в виде повторителя, не охваченного ООС, имеет выхсопр 1, 5 Ома. Что уже на границе нормы и требует на этапе постройки колонок учесть этот параметр. ООС примерно в 6 дБ присаживает выходное примерно до 0,6-0,65 Ома. что предостаточно. Но и здесь есть засада, это нагрузка, с которой работать будущему . На 8 Ом схема безупречна, на 4 Ома заметно греются выходники. Их нужно параллелить.
ecorazym
