35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Раньше не было такого, а тут здрасьте....
Проверить же легко другим таким же динамиком. Надеюсь "OVER" пришёл к такому же выводу или собирается сделать.
Мой унч начинает трещать в такой ситуации , я про это знаю, и не удивляюсь, обычное дело. Проверить другим динамиком дело нужное. Если он есть.
Перегруза нет, это точно. Проверял другим динамиком.
На счет клея момент. Собирал другой 35ГДН, клеил всё моментом - там такая же петрушка. Поэтому на этом экземпляре решил попробовать БФ-2.
Шов между ЦШ и диффузром проверил - нигде не отходит.
Примыкание ЦШ к корзине тоже в порядке - прижимал пальцами - эффекта ноль.
Во... Видите?
Тогда я пас. Может колпак или барабашка7
Еще до приклеивания колпака были эти призвуки.
Если два динамика по роду одинаковые, но собранные по разному и обладающие одним и тем дефектом, то наверняка нужно искать до них. Для статистики ещё один...два динамика попытать.
В герметичном (относительно конечно) корпусе.
Если что, то я проверяю без оформления.
Вот на этом и делаем упор. Поди ещё от души наваливаете хоть усилитель и не входит в перегруз.
Было дело. Молодому любителю автозвука перемотал какой-то дорогой сабвуферрый динамик.
Забрал он его утром - вечером названивает, что динамик рычит, стучит и искажает.
Привёз. Из расспросов стало ясно, что динамик просто на столе подключили к автоусилителю и начали гонять генератором. Типа проверять насколько ему дури хватит после ремонта....
Я точно так же подключил динамик на стол и навалил волюмэ на частотах от 20...30 Герц. Динамик, в "прыжках" начал ездить по столу громыхая. Стоило чуть снизить волюмэ и взять динамик в руки, как грохот прекратился. А уж когда динамик положил на колени корзиной, там вообще произошло преображение работы динамика.
Сильно я ругаться не стал. Пацан всё же зимой, вечером катался за полста километров.
Да, не какой там волюмэ.... TPA3110, да БП на 12 вольт 2А.
Да и при убавлении громкости призвук сохраняется.
К тому же неремонтированный динамик не издаёт призвуков.
Ну тогда я не знаю, что и сказать...
Может ещё кто-то кроме меня и Александра Сергеича выскажется.
Пощелкать по краю ногтем (щелбан).
Может быть непроклей ЦШ.
Подводка не хлопает? Не переломана?(посмотреть сбоку на просвет).
ЦШ не провалена (катушка не хлопает ?Проверить вручную ход вниз. Не затирает?
Встречались динамики с неравномерной толщиной\плотностью верхнего подвеса.
Кривая вклейка ЗК. Деформация ЗК. Наплывы клея.
Встречал плохо прикрученный к корзине магнит.
Была бы это эксклюзивная головка JBL 130D или LE-8T ну или Diatone*. Спору нет, восстановить любой ценой! Но 35ГДН на барахолке имееют цену сколько 100-200 деревянных?
* возможны все варианты которые купить практически нет возможности.
Ага. Щассс....
Барахолок больше нет!
На АВИТО, как на наиболее близком всем торговом ристалище: https://www.avito.ru/novokuznetsk/a..._kolonki_sabvufery-ASgBAgICAUSIAsxO?q=25ГД-26
Собственно и ремонт такой головки не менее 1500 рублей.
А что гадать покажи какой дин и запись звука.
Обижаешь, Игорь Германович, про меня забыл. А какую гадость сказать надо? То что НЧ (и не только) без корпуса оценивать - занятие тупое, это же очевидно. Даже СЧ динамик хотя бы на картонку. Ну а уж бухерам (woofer) ящик обязательно нужен, это само собой. Все эти щелобаны по диффузору и прослушивание с вумным видом - понты для легковерных.
Нууууу....
Например те же 2ГД-36 я обычно перед разборкой нежно поглаживаю по диффузорчику в разных местах. Обычно хватает в двух, по длине и по ширине. И я прямо должен сказать, что по отклику на "ласку" можно достаточно точно подобрать будущую пару.
Там всё в этом звуке. И толщина бумаги с её составом, пропитка, жесткость подвеса, натяжение поводков, количество клея под колпачком.
Повезёт если они ещё и электрически близки. Но...
Если головки с одинаковым откликом, но с разными скажем сопротивлениями и индуктивностомя, они всё равно за частотой среза фильтра звучат одинаково.
Не хотел я говорить об этом, ео вот...
А динамик на это способен,вроде 30-40гц.
Вы ни разу что ли на НЧ динамик не подавали с генератора частоту от ноля и выше? Диффузор ходит только так. От батарейки он же ёрзает туда-сюда. И пофиг ему в корпусе он или на столе. Просто на столе его вообще ничего не держит.
Зазор тщательно чистился? Там могут быть игольчатые опилки, пости незаметные на глаз.
Еще у бумажнокаркасных ЗК часто бывает вспучивание бумаги внутрь, что резко уменьшает люфт зазора.
С учётом всех особенностей 35гдн - качества сборки, материалов, условий хранения\использования, первое что необходимо сделать с динамиком после его обретения - разобрать, хуже точно не будет и сразу станут видны все его косяки. Гадать на кофейной гуще не придётся. Разбирается элементарно и собирается так же.
Так его и разбирали из-за "врождённых" дефектов
У динамика отклеилась центрирующая шайба от диффузора и от корзины.
Разобрал............
Тогда непонятна проблема, надо быть особенным, чтобы не понять откуда призвуки у нч. Это либо видно непооружённым взглядом на разобранной подвижке - либо выявляется пальпацией во время тестового сигнала.
Как и любую советскую технику, от ТВ до автомобиля, тех кто это помнит, не так много осталось. Но в том-то и дело что хочется купить динамик, просто динамик не требующий разборки и ремонта, чтобы второй купленный динамик был точно таким же.
Не только лишь каждый может разобрать-собрать чтобы стало лучше, а не хуже. А нередко ничего сделать нельзя без капитального ремонта. Ну ради какого-то 35ГДН я точно не буду искать у кого его можно перемагнитить, не стоит он того.
Покупать ведро чтобы отобрать из него пару...
Поэтому интереснее импорт - там качество сборки, как правило, намного лучше.
Единственно где у нас хорошо делали - в Риге, да и то, у меня пара 4ГД-5 но они существенно разные несмотря на мои разминки и пляски с бубнами.
Поэтому сейчас у меня повышенный интерес к китайскому. Да, их цифрам верить надо очень осторожно, но почти всегда если купил у них пару динамиков - это близнецы.
У меня было довольно много 10ГД-30 с разными буквами, но из них не было ни одной пары, ни одной!! Все разные.
Поэтому интерес к советским динамикам околонулевой.
Поэтому (ближе к теме), эти 35ГДН и даром не надоть.
У кого опыт в "переобувке" динамиков из этого семейства, если брать во внимание исходный мягкий резиновый подвес, поролоновые попадались более мягкие?
Раздумываю заказать ли на пробу? Но у меня резиновые родные очень мягкие. Точнее хорошая копия родных.
Сергей. Я "переобувал" эти динамики. В теме: https://ldsound.club/threads/25asa-ii-nadezhdy-i-chajanja.2708/page-7 начиная с #201 и пропуская ненужное. Постов наверное восемь про них.
Из 3 шт. ППУ полутор, что я менял - все были гораздо жестче даже 35 ГДН, не говоря о 10 ГД-30Е, один подвес вообще толстый и дубовый. Но это легко решается наждачкой средним зерном. Я стачивал до требуемой мягкости, но на дубовом поры на обратной стороне были закрыты и тут главное не перестараться до дыр.:) А на других контролировал на просвечивание от лампы, чтобы не было продуваемости подвеса, т.к. они по фактуре были как прессованный поролон.
ППУ значительно "размягчаются" в процессе эксплуатации.
а в чем суть состоит, какая конечная цель?
Я поклонник динамиков "с воздушным подвесом", поэтому не упускаю случая удачно приобрести подвесы максимальной мягкости.
Спасибо всем за отзывы. Наверное я чуть позже возьму на Озоне те, что самые мягкие. Выберу момент когда цена упадёт, есть там такой прикол что цена может вдвое упасть. Есть у меня на полке 8" такого размера у которых подуставшие подвесы, так что покупка бесполезной не будет.
Стас68
