35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
    Голосов: 1 5.0%
    Голосов: 1 5.0%
    Голосов: 3 15.0%
    Голосов: 7 35.0%
    Голосов: 8 40.0%
  • Всего проголосовало
    20
Сумская обл.
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск и Северодонецкий СЗС.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (± 0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм
Вес: 2,1 кг
Конструкция
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением. В зависимости от завода изготовителя динамики немного отличаются, так у “Северодонецких” диффузор и подвес толще, что дает разные параметры ТС.
Магнитная цепь:
  1. Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
  2. Керн диаметром 39,82 мм.
  3. Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
  4. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
  1. Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 60 витков, во втором – 57, высота намотки 15,8 мм, омическое сопротивление 6,8 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
  2. Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой.
  3. Подвес тороидальной формы из резины.
  4. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Сумская обл.
Срезанный бортик от 35ГДН-1 весит 36 г.
ДимБол
14 Янв 2020
Остались такие, после демонтажа "Вега 105". Что делать с ними, ума не приложу.... Буду дожидаться, пока Александр Сергеич или кто то из участников их измерит (может уже?) и тогда можно будет что то планировать!
Сумская обл.
Дмитрий сами меряйте) Добавлю еще отличное фото.
ДимБол
14 Янв 2020
Сумская обл.
ДимБол
14 Янв 2020
Какого завода? Сзади по логотипу.
Дмитрий! Качество останков никакое... Но у меня есть подозрения, что это БРЗ. Очень уж следы отвратительной сборки налицо. Клей повсюду был, даже с тыльной части диффузора. Тем более,что вытащены они были,именно из "Веги".
Дмитрий Большаков, здесь есть тема по доработке 25АС-309 Бердских , там такой же басовик с замерами и фильтрами.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Дмитрий, попробуйте счистить лишний клей растворителем.
Если нет желания перебирать, можно простой вариант, купить пару магнитов таблеток немного меньше диаметром чем керн и приклеить на керн на отталкивание. Вроде это работает лучше чем прилепленный сзади магнит.
ДимБол
14 Янв 2020
Дядь Саш... Там вроде 4-х Омник был.Ну да... 4 Ом. Там на фильтр просто катуха. Предполагается вдвое увеличить индуктивность?
За совет всегда спасибо!) Но, в общем, динамик уже восстановлен был. Только не понял "магнит меньше керна" это уж слишком маленький... Что он даст?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Керн там 40 мм. Вот магнит 35 мм и 8 в высоту. Современные неодимовые магниты такого размера дадут довольно большой магнитный поток
если тестер показывает 6, -6, 5 ом, значит, динамик 8-омный. Значит, катушку к нему удваиваем индуктивностью.
АШ
15 Фев 2020
Во все справочники вкралась ошибка: у всех динамиков данного семейства добротность Qt = 0,5, а не 1, как указано. Ошибка эта кочует из справочников во все прочие ресурсы. Надо исправить.
Уже писал здесь, но напомню, что эти динамики с такой добротностью позволяют как сделать на них ФИ по Чебышеву с низким басом, так и компактный ЗЯ. Причём тянут они в полку до 2,5-3 кгц, могут играть середину. Совместно с хорошим СЧ-ВЧ динамиком можно двухполоску на них собрать.
Дима
16 Июл 2019
Да вроде БРЗ
ДимБол
14 Янв 2020
Именно двушку и хотелось бы сделать! Нужно только прикинуть,какой СЧ/ВЧ к нему подойдёт хорошо. И кстати, Вы говорите "компактный ящик"... Но эквивалентный объём везде указан как 50 литров. Или это именно от завышенной добротности расчёт?
АШ
15 Фев 2020
Для ЗЯ хватит и 30-35 литров при условии, что усилитель имеет нулевое выходное сопротивление.
В качестве СЧ-ВЧ я лично применил бы 3ГД-42 (5ГДШ-3-8) с разделом на 1,5-2,0 кгц. Но можно и современные пищалки, которые могут работать с 2,5 кгц с фильтром первого-второго порядков, то есть Fрез у таких пищалок должна быть не выше 500-600 гц, при этом резонанс должен быть выражен слабо. Советских пищалок, которые можно применить с 35ГДН-1-8, к сожалению, не существует.
А вообще правильнее делать так: набрать некоторое к-во таких динамиков, измерить их параметры ТС, сделать расчёт.
Дело в том, что мне попадались древние экземпляры 10ГД-30Е с кобальтом и резонансом 27-28 гц и добротностью 0,35, идеальные для ФИ, дающие шикарный низкий, мягкий и плотный бас. Равно как и на феррите с резонансом 42-45 гц и добротностью до 0,7 включительно, правда, в очень плохом состоянии, поэтому магниты могли быть просто убитыми.
То есть - сначала измерения, потом расчёт.
ДимБол
14 Янв 2020
Усилитель планирую использовать ламповый (двухтакт) но есть и транзистор,не самый плохой (Бриг). Согласен,пищалку нужно искать среди недорогого импорта. Тот же Визатон.
Визатон TW70 спокойно уживется с 25ГДН . Убедился за время возни с коллонками 25АС309 в высоких звуковых качествах этого басовика , средник можно удалить -никто не заметит, станет ещё лучше, и дышать легче .
Другой вопрос- кто этим займется, двухполоской . Снова на слух.....До пенсии.....
АШ
15 Фев 2020
Ламповый имеет высокое выходное сопротивление, то есть объём ящика придётся наращивать.
У меня с этими динамиками хорошо играли транзисторные усилители.
У меня даже есть подозрение, что с 3,5 кгц даже 2ГД-36 уживётся с ним, но их надо тщательно отбирать - в брак уйдут 90% динамиков. Хотя хорошие экземпляры 2ГД-36 спокойно тянут до 20 кгц без спада. А Совсем хорошие и до 25 кгц. Но их мало-мало... Пара таких у меня есть, отобранные из кучи.
ДимБол
14 Янв 2020
Для моего непритязательного вкуса будет достаточно уже измерянных параметров,ваших рекомендованных фильтров и общего обсуждения. Грубых ошибок не будет.Комиссию из слухачей собирать не собираюсь:) Да и не в ближней перспективе данный проект!Так, что всё ещё может изменится!)
Вот я бы приобрёл,если Вам не так уж нужны))
АШ
15 Фев 2020
Лежат уже более 30-ти лет, ждут своего часа... Вполне может быть, что час так и не настанет, но вдруг потянет сделать "суперкубики". Но мысль ваша ясна, хорошо, если решу избавиться, сразу сообщу.
Да, давно пора исправить. Только с допуском непонятно.
Низ через лр цепочку, средних у него много, или даже просто индуктивность, но маневра меньше. Тв70 вторым Бесселем, пригасить резистором перед дином. Будет человек.
Красиво звучал этот басовик через катушку +резисторный шунт к динамику. Спокойно можно притулить пищалу. Будет Кубик, но на 25ГДН поболее.
И будет уже не Кубик, а КУБ. Вырос Кубик и стал Кубом.
"Кругом 3D!"-ворчит Малевич
И мрачно лепит Черный Куб)))))
У
Улуйчшайзер
Неплохие дины по тем временам и за такие смешные деньги. Я их и в 10 МАС ставил и делал НЧ для машины - под сиденье - почти сабвуфер. Реально бухтят с 40-60 Гц. Можно использовать и как мидбас, в трех-четырех полосных АС.
Повторял шоровскую трехполосную на этих динамиках. В закрытом ящике 25х25х50 см. Басили отменно. Даже неделю не послушал-приятель купил. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199802/p20-22.html
Интересные статья, конструкция, фильтр. На АЧХ видно специфичные для 20ГДС пики 2 кГц (с которым ничего не сделать) и 4,5 кГц (с которым не справился фильтр первого порядка). Средина от 500 до 1500 Гц задушена. Можно было и лучше схимичить ;).
Ну и советский прикол. По графику ХЧ явно 84дБ/Вт, а в описании в конце статьи - 86. На всякий случай...
18 Фев 2020
Мониторищи.
Увеличить размеры только высоту до 55 см и ширину до 27 см.
При этом надо сохранить площадь сечения и длину фазоинвертора.
Длину – просто сохранить (260мм).
Так как ширина просвета трубы ФИ увеличилась в (270 – 32 = 238мм)/(240 – 32 = 208) = 1,144 раза, то зазор трубы ФИ надо соответственно уменьшить в 1,144 раза, то есть – до 29мм/1,144 = 25мм.
Это из моей переписки с Александром Клячиным лет 15 назад. Чертеж корпуса сейчас поищу.
АШ
15 Фев 2020
Мониторищи.
А нельзя взять габариты сторон хотя бы НЕ КРАТНЫЕ? Я уж не говорю, что можно и по ЗС сделать, но АС со сторонами 2:1:1 выглядит как издевательство. 50*31*19 см - не вариант?
Мониторищи.
Не понял, в чем кайф включения 35ГДН напролом с одновременным давлением прыщиков в ВЧ звене?
18 Фев 2020
Господин Клячин, прежде чем отправить мне эти файлы взял обещание, что ни с кем не буду делиться. Видимо предвидел эти вопросы.
aurum70
