- 5 Июл 2019
- 5,086
- 3,340
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
35 ГДН-1-8 (25 ГД-26В) | ldsound.info
Изготавливались на 3 заводах: ПО «Вега», г. Бердск, Северодонецкий СЗС и Зеленчукский завод "Спираль". Низкочастотный электродинамический громкоговоритель для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях...
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск и Северодонецкий СЗС.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (± 0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм
Вес: 2,1 кг
Конструкция
- Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
- Керн диаметром 39,82 мм.
- Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
- Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
- Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 60 витков, во втором – 57, высота намотки 15,8 мм, омическое сопротивление 6,8 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
- Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой.
- Подвес тороидальной формы из резины.
- Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Да и не в ближней перспективе данный проект!Так, что всё ещё может изменится!)
