35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 3 14.3%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 9 42.9%
  • Всего проголосовало
    21
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск и Северодонецкий СЗС.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (± 0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм
Вес: 2,1 кг
Конструкция
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением. В зависимости от завода изготовителя динамики немного отличаются, так у “Северодонецких” диффузор и подвес толще, что дает разные параметры ТС.
Магнитная цепь:
  1. Кольцевой ферритовый магнит марки М28РА180 размером К110х45х16 мм.
  2. Керн диаметром 39,82 мм.
  3. Верхний фланец с отверстием диаметром 42,75 мм.
  4. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
  1. Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 60 витков, во втором – 57, высота намотки 15,8 мм, омическое сопротивление 6,8 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н. Высота ЗК 26,2 мм, внутренний диаметр 40,32 мм, внешний (вместе с намоткой) 42 мм.
  2. Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой.
  3. Подвес тороидальной формы из резины.
  4. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Срезанный бортик от 35ГДН-1 весит 36 г.
Остались такие, после демонтажа "Вега 105". Что делать с ними, ума не приложу.... Буду дожидаться, пока Александр Сергеич или кто то из участников их измерит (может уже?) и тогда можно будет что то планировать!
Дмитрий сами меряйте) Добавлю еще отличное фото.
Какого завода? Сзади по логотипу.
Дмитрий! Качество останков никакое... Но у меня есть подозрения, что это БРЗ. Очень уж следы отвратительной сборки налицо. Клей повсюду был, даже с тыльной части диффузора. Тем более,что вытащены они были,именно из "Веги".
Дмитрий Большаков, здесь есть тема по доработке 25АС-309 Бердских , там такой же басовик с замерами и фильтрами.
Дмитрий, попробуйте счистить лишний клей растворителем.
Если нет желания перебирать, можно простой вариант, купить пару магнитов таблеток немного меньше диаметром чем керн и приклеить на керн на отталкивание. Вроде это работает лучше чем прилепленный сзади магнит.
Дядь Саш... Там вроде 4-х Омник был.Ну да... 4 Ом. Там на фильтр просто катуха. Предполагается вдвое увеличить индуктивность?
За совет всегда спасибо!) Но, в общем, динамик уже восстановлен был. Только не понял "магнит меньше керна" это уж слишком маленький... Что он даст?
Керн там 40 мм. Вот магнит 35 мм и 8 в высоту. Современные неодимовые магниты такого размера дадут довольно большой магнитный поток
если тестер показывает 6, -6, 5 ом, значит, динамик 8-омный. Значит, катушку к нему удваиваем индуктивностью.
Во все справочники вкралась ошибка: у всех динамиков данного семейства добротность Qt = 0,5, а не 1, как указано. Ошибка эта кочует из справочников во все прочие ресурсы. Надо исправить.
Уже писал здесь, но напомню, что эти динамики с такой добротностью позволяют как сделать на них ФИ по Чебышеву с низким басом, так и компактный ЗЯ. Причём тянут они в полку до 2,5-3 кгц, могут играть середину. Совместно с хорошим СЧ-ВЧ динамиком можно двухполоску на них собрать.
Да вроде БРЗ
Именно двушку и хотелось бы сделать! Нужно только прикинуть,какой СЧ/ВЧ к нему подойдёт хорошо. И кстати, Вы говорите "компактный ящик"... Но эквивалентный объём везде указан как 50 литров. Или это именно от завышенной добротности расчёт?
Для ЗЯ хватит и 30-35 литров при условии, что усилитель имеет нулевое выходное сопротивление.
В качестве СЧ-ВЧ я лично применил бы 3ГД-42 (5ГДШ-3-8) с разделом на 1,5-2,0 кгц. Но можно и современные пищалки, которые могут работать с 2,5 кгц с фильтром первого-второго порядков, то есть Fрез у таких пищалок должна быть не выше 500-600 гц, при этом резонанс должен быть выражен слабо. Советских пищалок, которые можно применить с 35ГДН-1-8, к сожалению, не существует.
А вообще правильнее делать так: набрать некоторое к-во таких динамиков, измерить их параметры ТС, сделать расчёт.
Дело в том, что мне попадались древние экземпляры 10ГД-30Е с кобальтом и резонансом 27-28 гц и добротностью 0,35, идеальные для ФИ, дающие шикарный низкий, мягкий и плотный бас. Равно как и на феррите с резонансом 42-45 гц и добротностью до 0,7 включительно, правда, в очень плохом состоянии, поэтому магниты могли быть просто убитыми.
То есть - сначала измерения, потом расчёт.
Усилитель планирую использовать ламповый (двухтакт) но есть и транзистор,не самый плохой (Бриг). Согласен,пищалку нужно искать среди недорогого импорта. Тот же Визатон.
Визатон TW70 спокойно уживется с 25ГДН . Убедился за время возни с коллонками 25АС309 в высоких звуковых качествах этого басовика , средник можно удалить -никто не заметит, станет ещё лучше, и дышать легче .
Другой вопрос- кто этим займется, двухполоской . Снова на слух.....До пенсии.....
Ламповый имеет высокое выходное сопротивление, то есть объём ящика придётся наращивать.
У меня с этими динамиками хорошо играли транзисторные усилители.
У меня даже есть подозрение, что с 3,5 кгц даже 2ГД-36 уживётся с ним, но их надо тщательно отбирать - в брак уйдут 90% динамиков. Хотя хорошие экземпляры 2ГД-36 спокойно тянут до 20 кгц без спада. А Совсем хорошие и до 25 кгц. Но их мало-мало... Пара таких у меня есть, отобранные из кучи.
Для моего непритязательного вкуса будет достаточно уже измерянных параметров,ваших рекомендованных фильтров и общего обсуждения. Грубых ошибок не будет.Комиссию из слухачей собирать не собираюсь:) Да и не в ближней перспективе данный проект!Так, что всё ещё может изменится!)
Вот я бы приобрёл,если Вам не так уж нужны))
Лежат уже более 30-ти лет, ждут своего часа... Вполне может быть, что час так и не настанет, но вдруг потянет сделать "суперкубики". Но мысль ваша ясна, хорошо, если решу избавиться, сразу сообщу.
Да, давно пора исправить. Только с допуском непонятно.
Низ через лр цепочку, средних у него много, или даже просто индуктивность, но маневра меньше. Тв70 вторым Бесселем, пригасить резистором перед дином. Будет человек.
Красиво звучал этот басовик через катушку +резисторный шунт к динамику. Спокойно можно притулить пищалу. Будет Кубик, но на 25ГДН поболее.
И будет уже не Кубик, а КУБ. Вырос Кубик и стал Кубом.
"Кругом 3D!"-ворчит Малевич
И мрачно лепит Черный Куб)))))
Неплохие дины по тем временам и за такие смешные деньги. Я их и в 10 МАС ставил и делал НЧ для машины - под сиденье - почти сабвуфер. Реально бухтят с 40-60 Гц. Можно использовать и как мидбас, в трех-четырех полосных АС.
Повторял шоровскую трехполосную на этих динамиках. В закрытом ящике 25х25х50 см. Басили отменно. Даже неделю не послушал-приятель купил. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199802/p20-22.html
Интересные статья, конструкция, фильтр. На АЧХ видно специфичные для 20ГДС пики 2 кГц (с которым ничего не сделать) и 4,5 кГц (с которым не справился фильтр первого порядка). Средина от 500 до 1500 Гц задушена. Можно было и лучше схимичить ;).
Ну и советский прикол. По графику ХЧ явно 84дБ/Вт, а в описании в конце статьи - 86. На всякий случай...
Мониторищи.
Увеличить размеры только высоту до 55 см и ширину до 27 см.
При этом надо сохранить площадь сечения и длину фазоинвертора.
Длину – просто сохранить (260мм).
Так как ширина просвета трубы ФИ увеличилась в (270 – 32 = 238мм)/(240 – 32 = 208) = 1,144 раза, то зазор трубы ФИ надо соответственно уменьшить в 1,144 раза, то есть – до 29мм/1,144 = 25мм.
Это из моей переписки с Александром Клячиным лет 15 назад. Чертеж корпуса сейчас поищу.
Мониторищи.
А нельзя взять габариты сторон хотя бы НЕ КРАТНЫЕ? Я уж не говорю, что можно и по ЗС сделать, но АС со сторонами 2:1:1 выглядит как издевательство. 50*31*19 см - не вариант?
Мониторищи.
Не понял, в чем кайф включения 35ГДН напролом с одновременным давлением прыщиков в ВЧ звене?
Господин Клячин, прежде чем отправить мне эти файлы взял обещание, что ни с кем не буду делиться. Видимо предвидел эти вопросы.
