Fon
- 9 Янв 2022
- 266
- 76
- 7
Эффективный диапазон частот: 70 – 14000 Гц
Чувствительность: 93,5 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 104,2 дБ (0,3 Па)
Максимальная мощность: 6 Вт
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 16 Ом
Частота основного резонанса: 50 – 70 Гц
Диаметр излучающей поверхности: 200 мм
Вес излучателя: 9,5 г
Индукция в воздушном зазоре: 8000 гс
Размеры: Ø258х129 мм
Вес: 1,5 кг
4А-28 «Ломо» | ldsound.info
Головка громкоговорителя электродинамического типа выпуска 1961 года. Широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
ldsound.info
Скажите, какой объем оптимальный для 4А28..? Наверное он разный и зависит от исполнения и конструкции, может его излишнюю крикливость как то можно уменьшить подбором нужного объема?
