А в чём несогласие? Если Вы СЛЫШИТЕ разницу и она для вас СУЩЕСТВЕННА, ищите наилучшие детали.
Золотые уши = золотые конденсаторы.
И тут слепая экспертиза весьма рекомендуется.
Я тоже в своё время хорошо слышал разницу в межблочных и акустических кабелях, купил некоторое количество. Разница есть при выслушивании, когда сидишь на нужном месте и весь - внимание. В фоновом режиме когда не сидишь в нужной точке и чем-то занимаешься, разница исчезает.
И раз вы гурман, неплохо бы испытать конденсаторы на друзьях не сообщая деталей опыта, просто предложив им сравнить вариант 1 и вариант 2 и затребовать от них отчёт - какой лучше и чем именно.
Я тут недавно обещал выложить замеры по трехполоске на 75ГДН-1 и 20ГДС-3 . Работа проделана, результат есть и неплохой, лучше и быстрее получилось, чем ожидалось. А что трехполоска всего на двух динамимках- то вечная проблема, с арифметикой у меня худо.
Для упрощения восприятия буду выкладывать по одному кадру с комментами.
Итак, 75ГДН-1 в ящике от какой-то 50АС .....тырыпыры. Не помню, не знаком.
Навскидку 35 литров ящик. Порты заглушил, имеем ЗЯ.
Вот наш басовик напрямую без фильтра
Вот наш басовик с фильтром. 2.3 мГн, цобелёк 3.3 Ома +68мкф и емкостишка параллельно динамику, 22мкф, присадить пичок на 1800, хотя без этой емкости то же самое , можно сэкономить.
Вот средник напрямую и с фильтриком. Фильтрик таков. емкость 22мкф, дальше 0,68мгн и крутилка на 18 Ом. Можно 22 ома. Можно в параллель к динамику прицепить емкостишку на 6,8-10 мкф, пик поганый присадить на 5 килах. Но можно и без емкостишки.
Сразу ахтунг. Емкость параллельно средничку убирает торчок на 5 килах, но придает акцентик средине. некий металл в голосе появляется, в принципе неплохо, но убираешь емкость- как-то легче звук. дело вкуса.
Итоговый стык НЧ-СЧ и схемка
ПС. Чтобы не пугались странному недозавершению темы трехполоски о двух головах, скажу, что когда воющая спина утихнет, продолжу занятия по сведению, там кучка пищалок, все нужно опробовать.
ПС2. За волшебные дары в виде корпусов и динамиков -с фильтрами и без - поклон форумчанину
kolobrkin из Москвы.
