aleks8845
- 29 Сен 2020
- 392
- 263
- 20
- Александр
ПАС скорее всего придется делать и не только из-за этого, вижу бОльшую неравномерность СЧ с пассивным фильтром, нежели с активным. Видимо , R активное пассивного фильтра хуже демпфирует СЧ динамик...ПАС в окна корзины в помощь первому порядку.
Имеем уровень мидбаса 85дБ.
В экспериментах участвовал переделанный НЧ 75Гдн-3, а не заводской. С более легкой подвижкой и мягкими подвесами, посему, чувствительность у него оказалась выше, чем заводская конструкция...Имеем уровень полки 89дБ.
Вывод: либо Вы привыкли к перекосу в сторону ВЧ больше, чем на 4 дБ
Повторюсь, прослушивание этих динамиков в системе с активной фильтрацией, особых недостатков в динамиках не выявила, так по мелочи. Но в составе пассивного фильтра пока не все понятно...
По измерению высокие есть... По измерению НЧ чуть больше чем ВЧ и на слух так же... С динамиками все нормально, видимо НЧ из-за высокоомной катушки (1 Ом) раздемпфирован..Ну, если по измерению нет высоких - пишите жалобу на Визатон или... ремонтируйте измерилку и ищите лажу в тракте.
