50АС-106 «Вега»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 7.7%
    Голосов: 3 23.1%
    Голосов: 8 61.5%
    Голосов: 1 7.7%
  • Всего проголосовало
    13
22 Ноя 2021
калуга
да кусок от антенны нужно поискать, но 2,8 как то маловероятно от этой катухи получить думаю. Или что то с измерениями, но пробовал два разных прибора
mastech 6243 измеритель кондеров и индуктивности, и китайский тестер универсальный на отмега 8. Оба показали одинаково мало
Есть фильтр от 25АС-309, померил катуху с сердечником, показало 1,2
Нашел катуху Мундорф на 1.0мг померил, прибор показал 1.0мг. Значит видимо мерит правильно. Тогда получается что на Акустике вега брешут с катушками по НЧ ? на схеме одно, а по факту недобор (дикий)
    427 KB · Просмотры: 36
А Вы как думали? Что - не всё украдено до вас? (С)
Но ведь купили и морду не побили, значит ОК?
Болт от Камаза внутрь катухи, что ваш прибор покажет?
Феррит если не от строчной телека- слабый помощник , лучше нарезать лапши от Ш железа любого трансика для телека , натолкать в катуху. Все полезнее будет.
Вы все ещё верите в то, что бердские катушки гораздо больше обещанного ?
22 Ноя 2021
калуга
Я надеялся. Ну ладно поищу, где то строчник валялся
Кстати где то тут было сообщение что кондёры К42-19 не годятся для фильтра, а почему?
Не надейтесь, что феррит от строчника сделает из вашего миллигенри целых три. Там проницаемость не самая, просто индукция насыщения выше прочих. Получите 1, 5- 1, 6 , потолок.
22 Ноя 2021
калуга
посчитал 2 мгн провод 0.8 и там 1 ом сопротивления получается и 150 грамм меди.:oops:
22 Ноя 2021
калуга
Вот замер катушки без сердечника и с куском от ферритовой антенны, как видно из фото с сердечником индуктивность увеличилась в три раза
    397.6 KB · Просмотры: 49
    359.5 KB · Просмотры: 50
А Вы обрежьте стержень до уровня каркаса катушки. Или установите ровно в центр отверстия. Длиной и перемещением стержня можно ближе подобраться к нужному.
22 Ноя 2021
калуга
Да, это естественно обрежу, просто решил проверить так как Александр Бокарёв сказал что такую индуктивность не получить. Вот и решил проверить его слова. Оказалось что возможно.
Странно всё же что на заводе так делали, посмотрел фильтр от Веги 309 так там тоже в катухе по НЧ индуктивность не совпадает со схемой. Или может на схемах расчётная величина при конструировании АС ? а в производстве посмотрели что и так нормально.
А может быть вариант что сердечники не те ставили или они были как намагничены и со временем утратили свои свойства? ну или ещё что. Одни гипотезы.
С завода устанавливались магнитомягкие сердечники цилиндрической формы. Им намагниченность по барабану. Т.е. они не намагничиваются.
В катушках Ваших АС просто меньшее количество витков либо по причине экономии, либо из-за большего диаметра провода.
Вопрос - почему на разных схемах запросто указывают разную индуктивность катушек. НЧ динамик один и тот же.
Не парьте себе голову такими мелочами. Они того не стоят. Подгоняйте индуктивность до нужной (по Вашему мнению). Проводом ли, сердечником ли. Хуже всё равно не сделаете.
Сумская обл.
И это проходил, сердечник не поставил, намотал на Ш-железе от трансформатора. У такой катушки с ферритовым сердечником потери большие.
LordVS
12 Фев 2025
Купил данные ас. Катушки в фильтрах 1,4 и 1,5 мгн. Может пригодится кому-то информация для статистики. Попробую трансформаторное железо, чтобы схеме соответствовало.
Аудиотестером делал замеры нч динамиков. Первоначальные замеры показали fs порядка 55гц, qts 0.5, vas порядка 35л. Протер подвесы водкой от пыли и грязи fs уменьшился до 43-44гц, vas увеличился до 40л, qts без изменений 0,5. Вычитал для обработки и размягчения подвесов несколько вариантов: доктор вакс, бензин калоша, глицерин, тормозуха dot. Может кто-то сравнивал что действеннее? Или попробовать на разных динах разные средства самому). Также хочу сначала водкой пропитать шайбы и замерить.
замеры нч динамиков показали fs 55гц, qts 0.5, vas 35л. Протер подвесы водкой от пыли и грязи fs уменьшился до 43-44гц, vas увеличился до 40л, qts без изменений 0,5.
_shok_ _scare smile_17
Это какой же слой ГРЯЗИ был на динамиках, если после обработки их спиртовыми парами НА СТОЛЬКО изменились параметры!!!
Это не водка, это уже Святая Вода _inkviz_monah
При том что водка не действует на резину никак, не впитывает резина водку, у неё к ней иммунитет.
Может причина в говнопрограмме?
Или условиях измерений. И сделано открытие - при изменении двух параметров, добротность не изменилась ни на йоту.
На мой взгляд, всё давно исчерпывающе написано .
Отличная идея. Правда, несколько динамиков может быть испорчено (в первую очередь тех у которых бумажный подвес), но ведь наука требует жертв.
Водку надо по инструкции использовать и с учётом рекомендаций Минздрава, а измериловку облить этой водкой и поджечь. Если не поможет - бензином.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Правильно водку выпить за покупку,а АС слушать и ничего не трогать,и получать удовольствие.
LordVS
12 Фев 2025
Ясно-понятно. Одни стендаперы вокруг.
Nikki
25 Сен 2023
Гарантированно помогает замена подвеса, всë остальное - гомеопатия. Подвесы 10гд-30, 25гд-26, 35гдн и всего подобного, если задубели - это навсегда, в лучшем случае можно временный эффект получить. У меня штук 15 этих подвесов с 35гдн в коробке, и только одна пара сохранившая мягкость.
Старые шайбы можно пропитать спиртом и завязать в целлофановый пакет - это их размягчит и позволит выровнять, убрать провисание после высыхания.
LordVS
12 Фев 2025
Vega brz нашел в интернете фирму из Новосибирска, которая восстанавливает Вегу. Вот там по ссылке пишут, что на определенных динамиках могли быть слишком толстыми подвесы. Ну и чувствуется что они далеко не тонкие. У Меня есть вифы 6", на них на ощупь будто раза в 3 тоньше подвес. Может подскажите хорошего производителя подвесов? Спасибо!!
Хорошего?
Вам то прямая дорога в Диффузор.
Ярик
