Это не демагогия, а констатация факта: сколько не выкладывай измерения искажений — не доходит и всё тут.
Посмотреть вложение 153824Посмотреть вложение 153825
Смотрите, выложил ещё раз. Кто-то ещё верит что в этот раз дойдёт? Тут как с сусликом: разницу видишь? Нет. А она есть.
Это расчёт параметров восьмёрок что на фото выше:
Такие картинки можно сколько хочешь нарисовать.
Уровень давления 62 ДБ! 🤣🤣
Кому не лень скиньте ему искажения 25гд3-4 при этом давлении.
			Все, кто на форуме прекрасно понимают, что и как  смотреть на графиках.
То, что вы начали выкладывать измерения по запросу, это большой плюс в первую очередь  вашей репутации, которая за последние годы сильно пострадала.
Еще бы убрать гонор...
P.S. За измерения, как и обещал ставлю +
Эта простыня имеет непонятное происхождение. Начнешь задавать вопросы - отправит вдаль. Видишь микрофон впритык вк диффузору. Как тебе давление в 70Дб? В таких условиях можно намерять любые искажения.
Он постоянно подсовывает недостоверные данные. Раньше он называл их  виртуальными прямо в спецификации на сайте.
			Конечно, стало понятнее
В 23-59 громко не включишь, соседи по коммуналке пиз*ьі дадут (а нам, сектантам, можно фуфло подсунуть)
Теперь ТС параметрьі єтой пятнашки (или єто восьмерка такая?), импеданс и еще один такой же график при 1 Вт в 1м или 10Вт в точке прослушивания (и щиток вьітащить из угла)
Тогда будет все понятно
он  не шарит, каким образом проводятся измерения. И не понимает, что такое 1 Ватт, какие должны быть уровни на графике при чувствительности 92Дб на расстоянии 2см от диффузора.
Вот например,
 график 4а32
Обычный оверханг с абсолютно отсутствующим по словам ДРДБ линейным ходом ложит на лопатки супер пупер колхозную 10-ку мидбас артельного происхождения, с якобы супер линейным ходом.
Как недавно выяснилось -  с сильными проблемами стабильно широкого зазора по причине массовости производства у 4а32, по словам того же ДРДБ.
Легко!
А вот 25гдн3-4
При 1Ватт искажения на 100Гц - 0,2%
И это без всякого пафоса - обычный совковый ширпотреб.
Можно попросить Zandy уменьшить напряжение в 10раз минимум , а еще поднести микрофон в упор , еще больше снизив напряжение на клемах. Чтобы получить давление на уровне 60Дб. Как на нарисованных графиках ДРДБ. И еще раз провести измерения.
Один график при 75Дб, второй при 70Дб. Понятно всем, кроме ДР, где разница.
Это и есть тот суслик, которого он не видит. Или не хочет видеть, или хочет, чтобы вы не видели.
