8" мидбас для дома и авто
толи номер, толи диаметр.
через дробь - сечение высота на ширину, без дроби диам. по меди. Вроде всё понятно. Вот мне не совсем понятно про столбец Mwg.
Это нормально, что вы объяснили свою догадку мне?
Грешным делом подумал, что Вы со всей таблицей разобрались, только сечение/диаметр вызвал вопрос.
Мне странно, что таблица для внутреннего пользования вот так вот запросто публикуется для общего пользования. Как правило, это предмет коммерческой тайны.
Я тут побывал в одной конторе (совсем другой профиль) и попросил сотрудника объяснить мне одну запутанную для меня технологичкскую цепочку. Он сказал: ну что тут непонятно, из этого вытекает это, а при смешивании с этим и добавлением этого получается это! А я над этим почти год себе мозг ломал. Потом пришёл старший мастер, надавал нам по шеям, сотруднику сказал, что влепит выговор, а меня вывел за ворота и пожелал доброго пути, а водгонку по-доброму объяснил, что чтоб получалось так легко и просто они к этому десять лет шли..
Поэтому мне искренне непонятны Ваши претензии к выложенной таблице, предназначенной для внутреннего пользования.
Помните выкладывали как-то таблицу с уровнем давления в зависимости от добротности? Хоть кто-нибудь потребовал формул для подтверждения правильности расчётов? Да потребовал один человек. Это был я. Получил? Нет. Просто послали подальше.
Дмитрий, Вы опять лукавите...
На "борде" тогда показали как минимум две формулы.
Одну - по отношению давлений.
Другую - по отношению мощностей (точнее амплитуд):
20 log Qt = дб на Fr.
Почему не 30 логарифмов или сразу 50? Так можно что угодно написать. И что такое Fr? Чем от Fs отличается?
Ничем... ПисАл на англицком - думал на русском... smile_1
Дмитрий, а в учебник заглянуть?
дБ (децибел) — логарифмическая безразмерная единица, используемая для выражения отношения двух произвольных значений одной и той же физической величины.
Соотношение двух величин мощности в децибелах определяется выражением - 10 log10(P₁/P₂) dB.
Мощность пропорциональна квадрату амплитуды, соотношение двух величин амплитуды в децибелах описывается выражением
- 20 log10(P₁/P₂) dB.
Ну и что с этой формулой делать? Например к мидбасу из этой темы её можно применить?
Его можно взять в качестве подопытного, потому что про него известно всё, а если вдруг для этой формулы понадобится что-то эдакое - всегда можно измерить.
Тут вроде как намечается ещё небольшая партия и опять 6 шт., но это не точно. Поэтому можно измерить любые потроха и посчитать, даже, если понадобится, что-то подкорректировать по результатам расчёта.
Почему Вы не делаете никаких фасок для линерализации магнитного поля в зазоре ? На сколько выступает керн над верхним фланцем в LM850?
Мы как раз делаем всё для линерализации магнитного поля в зазоре. На 4.5 мм.
Что Вы имеете ввиду +- 4.5мм линейно?
Высота зазора указана как 9.7 так?
Просто на фото нет абсолютно никаких фасок убирающих пики выбросов поля на краях фланца, за счёт чего оно линерализовано?
Вы спросили на сколько выступает керн. На 4.5 мм.
Пики индукции есть на углах фланца откуда расходятся линии. Все в программах рисуют углы острыми, на самом деле имеются закругления сделанные шкуркой, т.е. есть минимальные фаски. У фланца наблюдается подъём индукции, но в месте где находятся витки, линии расходятся и индукция выравнивается. Ещё раз: сделано всё для линерализации магнитного поля в зазоре. И для его максимальной протяжённости по высоте.
В этот раз сделаем самый лёгкий мидбас с катушкой толщиной как у ШП. Для этого прекрасно подходят цепи от 4А-32.
Вы лучше бы рассказали и графики показали, как положение катушки влияет на чувствительность, АЧХ и нелинейные искажения в НЧ или ШП динамике. Какой смысл смотреть на абстрактные железки?
Графики нелинейных искажений выкладывал раз 5. Не удивлён что недостаточно. Как-нибудь выложу ещё раз.
Это не абстрактные, а самые конкретные железки, которые пущены в работу и скоро превратятся в динамики, которые будет кто-то слушать. И 100% измерять. Но Вы не будете на них смотреть, как не видели все предыдущие измерения.
Что за демагогия - показывайте, посмотрим. И про положение катушки я и не получил ответа.
5 раз выложил графики сравнения искажений — это демагогия. 5 раз посмотрел и ни разу не понял, попросил ещё раз выложить — это как называется? Кто-то поудалял графики, видимо посчитал их неуместными и не представляющими интереса для посетителей форума. Кто я такой чтобы выкладывать ещё раз. Повторение одного и того же раз за разом в надежде на изменение — есть безумие. Если предыдущие разы не сработали — расслабьтесь, ещё 1 ничего не изменит.
Научись сначала измерять искажения!!!
Доработать корзину от 10гд-30б, не есть расточить отверстие и просверлить три дырки.
Это не демагогия, а констатация факта: сколько не выкладывай измерения искажений — не доходит и всё тут.
Смотрите, выложил ещё раз. Кто-то ещё верит что в этот раз дойдёт? Тут как с сусликом: разницу видишь? Нет. А она есть.
Это расчёт параметров восьмёрок что на фото выше:
До вас так и не доходит, что нужно вьікладьівать и как
Єти огрьізки графиков ни о чем
Покажите условия измерений, полньіе результатьі, фото
Уже видно что впритык, и крутая ломка дифа. Тому и "огрызок"...
Моя такое на 3ГД-38/5ГДШ-4 делал. А тут цельный, *ля, ДыР.
Эти динамики предполагалось использовать в диапазоне 80-250 Гц, графики от 20-ти до 400, т.е. с большим запасом. Но ведь надо хоть что-то возразить, поспорить по любому поводу, правда?
Вот графики целиком:
А вот условия измерения:
Стало понятнее? Конечно нет.
Потому что дело не в графиках и в условиях. Всё дело в секте, она не даёт слабым духом участникам адекватно воспринимать реальность.
Видно почему выше по диапазону подъём у одного из динамиков? Конечно нет, ведь график нужен чтобы было, а если от него только часть, то обязательно нужно поребовать целиком, что на нём изображено — без разницы. Чтобы оценить и понять — нужно разбираться в графиках, это членам секты запрещено.
Обычным участникам обсуждения можно: перепад потому что катушка не соответствует диффузору. Об этом много раз писал, это ещё раз доказывает что секте что-либо объяснять бесполезно, всё равно не понимают.
Конечно, стало понятнее
В 23-59 громко не включишь, соседи по коммуналке пиз*ьі дадут (а нам, сектантам, можно фуфло подсунуть)
Теперь ТС параметрьі єтой пятнашки (или єто восьмерка такая?), импеданс и еще один такой же график при 1 Вт в 1м или 10Вт в точке прослушивания (и щиток вьітащить из угла)
Тогда будет все понятно
Всё понятно стало тогда, когда после того прослушивания и измерения заказчик решил заменить одни динамики на другие.
Если всё ещё не понятно: цель была именно в этом. Не в самом прослушивании, не в измерениях, а в замене. Только в ней.
Изначально планировалось сделать всю систему монобрендовую, после прослушивания немного разбавили один бренд другим.
Это общий график всей системы:
По графику искажений можно достаточно точно определить участок работы динамика с меньшим уровнем искажений. Это если не смотреть на графики как на красивые картинки, а научиться воспринимать заложенную в них информацию. Собственно на форуме часто выкладывают графики, жаль что не все, как оказывается, понимают что на них изображено.
Все, кто на форуме прекрасно понимают, что и как смотреть на графиках.
То, что вы начали выкладывать измерения по запросу, это большой плюс в первую очередь вашей репутации, которая за последние годы сильно пострадала.
Еще бы убрать гонор...
P.S. За измерения, как и обещал ставлю +
Посмотреть вложение 153824Посмотреть вложение 153825
Такие картинки можно сколько хочешь нарисовать.
Уровень давления 62 ДБ! 🤣🤣
Кому не лень скиньте ему искажения 25гд3-4 при этом давлении.
Эта простыня имеет непонятное происхождение. Начнешь задавать вопросы - отправит вдаль. Видишь микрофон впритык вк диффузору. Как тебе давление в 70Дб? В таких условиях можно намерять любые искажения.
Он постоянно подсовывает недостоверные данные. Раньше он называл их виртуальными прямо в спецификации на сайте.
он не шарит, каким образом проводятся измерения. И не понимает, что такое 1 Ватт, какие должны быть уровни на графике при чувствительности 92Дб на расстоянии 2см от диффузора.
Вот например, график 4а32
Обычный оверханг с абсолютно отсутствующим по словам ДРДБ линейным ходом ложит на лопатки супер пупер колхозную 10-ку мидбас артельного происхождения, с якобы супер линейным ходом.
Как недавно выяснилось - с сильными проблемами стабильно широкого зазора по причине массовости производства у 4а32, по словам того же ДРДБ.
Легко!
А вот 25гдн3-4
При 1Ватт искажения на 100Гц - 0,2%
И это без всякого пафоса - обычный совковый ширпотреб.
Можно попросить Zandy уменьшить напряжение в 10раз минимум , а еще поднести микрофон в упор , еще больше снизив напряжение на клемах. Чтобы получить давление на уровне 60Дб. Как на нарисованных графиках ДРДБ. И еще раз провести измерения.
Один график при 75Дб, второй при 70Дб. Понятно всем, кроме ДР, где разница.
Это и есть тот суслик, которого он не видит. Или не хочет видеть, или хочет, чтобы вы не видели.
Железяки от 8", трёп и расчёт по катушке 8", а по итогу картинки 15". Так вертеться может не только лишь каждый_hm_
Расчёт как всегда немного отличается от реализации. Завтра сделаю коррекцию.
Что так можно клеить ЦШ?
Точно!
Слона-то я и не приметил.
А прикиньте сколько было бы вони от ДР-а, если бы кто-то другой выложил "такой" результат конструкции.
Человек был бы обосран с головы до ног.
Это потому что ты не шаришь в динамиках..
Нам можно.
Конструкция заточена под диаметр катушки 48.5, а тут 44.3, потому что цепи 32-е. Что-либо менять, например диффузор, ради мнения Игоря по поводу приклейки шайбы не будем. Потому что интересоваться мнением человека который считает в L весь провод катушки точно не стоит, это просто вредно.
Точные данные по этим динамикам:
