8ГД-1-25
АШ
15 Фев 2020
Кто-то тут интересовался реальной мощностью басовика 8ГД-1-25.
Несмотря на то, что в паспорте у него указано 30 вт, в этом видео:
На 10-й минуте на него подают все 50 вт.
Есть предположение, что более поздние 8ГД-1 (80-х гг выпусков) - те же 50/75ГДН, только с другими магнитными системами.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ранние отличались и диффузорами и подвесами. И резонансная частота у них была ниже.
Хотя, даже ранние по современным требованиям полная ерунда, ИМХО.
Покупал их в большом количестве с целью выбрать для себя. Отобрал, послушал и избавился. Всё ничего.. А хотелось радости.
АШ
15 Фев 2020
А нельзя узнать, каковы "современные требования"? С целью повышению уровня образованности ;-)))
А то, может, узнаю и тоже "радостней" стану ;-)))
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Осенью прошлого года приобрел пару 8ГД-1, новых, в заводской упаковке, дата выпуска - июль 75 года. Зачем - х.з., наверное, ностальгия сыграла, да и цена (1300 за пару). smile_15
Там же была и пара новых 8ГД-1, выпущенных в марте 85 года.
Обе пары внимательно рассмотрел и общупал.
Особенности:
75 год - резиновый подвес тонкий и эластичный. Терминал, к которому припаяны подводящие - гетинаксовый. Пыльник наружу шершавой стороной (следы формовочной сетки).
85 год - резиновый подвес толстый и дубовый, как на 75ГДН-1.
Терминал - из прессшпана. Пыльник наружу гладкой стороной.
Обследование методом пальпации показало, что Fрез. отличается герц эдак на 10. При постукивании пальцем отклик у диффузора отличается.
Каркас катушки у 8ГД-1 из бумаги, 75ГДН - из фольги, длина намотки катушек разная.
Доклад окончил. smile_27
Сергей Z
14 Мар 2020
Я несколько не точно выразился. Просто не хотелось развозить. В юности, слушая АС от радиолы Виктория 001, казалось все прекрасно и даже лучше.
Потом стало доступно множество готовых импортных систем и всевозможных динамиков. Мы поднялись на другой пользовательский уровень.
Теперь 8ГД-1-25 не впечатляют. Ну никак. Так понятнее?
Особенности:
Совершенно верно. Вы подробно описали отличия.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Насчет получения радости с 8ГД-1-25.
На керновый магнит примастыриваем конический, из двух половинок каркас катушки и щечки.
Наматываем провода ПЭЛШО 0,31-0,5, сколько влезет, и одинаковое к-во витков на обеих динамиках. Получаем "катушку домагничивания".
Меняем пыльник на более легкий и с мягкой поверхностью, из ткани.
Тем самым получаем приличный НЧ дин с чуйкой 92-93 дБ, и без подкрикивания на СЧ. Для лампового двухтакта в 12-15 Вт - самое то.
АШ
15 Фев 2020
Понятнее, что импортное покрасивее нашего, а некоторые аудиофилы "любят" глазами, нежели ушами ;-))) Ну и само слово "импортное" тогда добавляло +100500 к карме АС.
В реальности, если сделать грамотное оформление для именно старых версий 8ГД-1, то качество баса будет таким, что "современному" г-ну за ним не угнаться. Я делал АС на старых версиях 8ГД-1, поэтому знаю, о чём говорю.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Наводил порядок и обнаружил, случайно забытые мною, абсолютно "новые" 8гд-1-25 с непаянными контактами. Хранились диффузорами вниз. В одном из них, при нажатии на диффузор, катушка слегка цепляет керн. Магнитная система прикручена к корзине 4-мя винтами, зафиксированными краской.
Вопрос 1: - если отпустить эти винты, позволит ли это отцентрировать катушку в зазоре или с той стороны отвалятся гайки?
Вопрос 2 - как выпрямить чуть примятые колпачки?
Не представляю, куда их девать.
У меня тоже парочка валяется в гараже. Из тех, из старых. Снимал их с какого-то электро-органа раздолбанного. Разобраны. У одного из них размагничена МС. Собственно из-за него и соорудили мне намагничивалку. Уже столько МС намагничено, а до 8ГД так и не добрался. Когда до них доберусь....
Колпаки придётся отмачивать по месту приклейки ацетоном или метилацетатом и снимать.
Вогнутости изнутри можно смазать густым БФ-2 или БФ-4, чтобы он не пропитывал колпаки насквозь. После подсыхания клея выровнять вогнутости сгибом жала паяльника, слегка нажимая. Эти термореактивные клеи зафиксируют выпрямленность.
Попробовать отцентровать можно и отпустив винты - гаек там нет, резьба в раме.
Если не представляете, что с ними делать, то не возбраняется их просто продать.
Рама у них тяжёлая, хрупкая как стекло, несмотря на массивность, и неудобная, под установку только изнутри корпуса.
АШ
15 Фев 2020
обнаружил "новые" 8гд-1-25
Куда девать? В хорошую домашнюю трёхполоску.
Это лучшие 250-мм басовики из наших, могущие играть от 30 гц.
К ним хороший 15-ваттный усилитель и вот оно, счастье.
Если у вас есть пара достойных басовиков, то это не означает, что автоматически у вас образовалась пара роскошных колонок. Нужно кое-что ещё.
Пару если.
Если не размагнитились, не задубел подвес, нет необратимой деформации.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Не-не, не представляю куда поставить пятую пару колонок. Одна женщина считает, что 4 пары колонок - это вполне допустимо для аудиофила, а вот пять пар - это болезнь, требующая лечения.
Предусмотрительно, я не стал уточнять о допустимом количестве динамиков в квартире. :)
Отклеивать колпаки не готов. С обратной стороны в диффузоре под колпаком имеется 2 отверстия, заклеенных мелкой сеткой. Что если попробовать дунуть туда пылесосом, может колпаки выпрямятся? Правда шланг пылесоса туда не подлезет, надо как-то исхитриться подвести туда воздух.
Придется продавать, интересно почём такие нынче?
В процессе давно образовалось 4 пары колонок, возможно не роскошных, но весьма достойных. 8гд-1-25 обычные динамики, ничего особенного на фоне иных. Были забыты мною лет 20 назад, обнаружил на свою голову.
АШ
15 Фев 2020
Пару если.
Ни разу не встречал старые оригинальные 8ГД-1 с задубевшим подвесом.
А вот перестроечные конца 80-х-начала 90-х встречал.
Про магнит всё понятно.
Подтверждаю, со своей стороны.
Похоже, в конце их производства диффузор+подвес+колпак ставили аналогичный 30ГД-2.
С резиной чаще жёсткой, или очень жёсткой, чем среднемягкой, и всегда с более толстыми диффузором и колпаком. Жаль, не набрал статистики по весу дифффузора и колпака.
Сергей. Это не тот случай. Керн в данной МС приклеен, а внешняя часть МС сварная. И если керн пошёл, то тут никакие болты не помогут. МС в сборе крепится на болтах к корзине динамика. Крути ей как хочешь в пределах зазоров между диаметрами болтов и диаметрами крепёжных отверстий в МС.
Вы наверное данную 10" головку спутали с одноимённой 12" с таким же названием.
Если кто хочет запутаться, запутается.
У 8ГД-1-25 RRR название отлито прямо на раме. А у другого есть только "8ГД" от "Эстония-10".
Первый продавался и сам по себе. Второй шёл в составе радиоприёмника.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Были у меня такие, поздние, с толстым диффузором. ничего сверхъестественного там не было, потому сейчас у меня их уже нет :) Не очень хорошая черта - несимметричность жесткости, наружу диффузор идёт легко и далеко, а внутрь не вдавишь. Если открутить 4 винта сзади, то можно и центровать, и магнит снять, никаких проблем, там керн приклеен.
Валерий2
14 Окт 2021
Валерий
Могут и ниже)пробовал знаю.Цена вопроса конечно...Мой вариант -8гд1(1980 год) фазик 66 литров,19 герц.Что называется почуствуйте разницу.Он всё таки для ЗЯ, но(!) таком оформлении ...как сказать...включаешь на джазе,хорошей классике ну "мясо"сразу,не навязчивое,мягкое приятное.Ну не знаю...шикарный "ламповый")Выключил и всё(((сухо(((.С этими динами нужно работать.Но вот что скажу- Dogs(Pink Floyd) тебя просто топит .))
Хорошо когда так. Но я чего-то очкую. Уж слишком мягок этот динамик на ходу и высота намотки катушки всего 14 мм.
Не колбасит его в таком большом объёме?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Колбасит ещё как,аж корпуса трясутся у Виктории.Если с открытыми задними крышками.Поэтому и не смог ОЯ сделать из неё.А звук отличный просто в ОО был бы от них.
Посмотреть вложение 22429Посмотреть вложение 22430
Не надо там никакие колпачки выравнивать,на звук они если и повлияют чуть,то незаметно совсем.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Не надо их выравнивать, только по другой причине - избавился я от них.smile_1, от самих динамиков.
Сергей Z
14 Мар 2020
Осталось избавиться от 8ГД-1-25. Лучше навсегда.
aurum70
