АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Как презабавно. На экране видел полку НЧ меандра, сваленную влево без ПОС и выровненную в горизонт в среднем положении регулятора на 22ком. А у вас ничто ни на что не влияет. Увольте своего симуля за симулирование симуляции.
Этот узел и не должен влиять на меандр. Там же гиганская емкость в цепи пос , выключающая ее на средних и выше частотах. И да, выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть низким.
да вы что вообще....А что тогда влияет на меандр, если крутилка 22к меняет его форму? Сговорились, что ли... Нет слов. заткнусь умолкну. Два-один в пользу симулянтов.
Что такое надпись .5 над регулятором в 680 Ом- не скажу, не моя картинка. "Подбросили враги!" М.Булгаков.
Я её рисовал я уже сказал)))
Индуктивности в цепи выхода нет.
Разночтения и "разнопонимания" возможны из-за особенностей применённого источника питания и способов подключения нагрузки и земли схемы к нему.
Проверялось на резисторной нагрузке, индуктивность не при чем . Потеря на НЧ именно со стороны базы входного транзистора и обвески входа.
Вот и получается, что почти за 50 лет так никто и не въехал в работу схемы и зачем эти довески.
Ну что спорить то ? Работа псевдоэмос расписана абсолютно точно еще в статье Салтыкова .Симулятор лишь подтверждает его раскладки. Только одно но. Сигнал должен идти от источника с низким выходным сопротивлением. Менее килоома ,а лучше не более пары сотен ом. Тогда все корректно. Ну а если источник на выходе имеет каскад с ОЭ или общим анодом ,при том нехваченный оос, то все можно увидеть на экране скопа.
Вот чего я пока не собираюсь делать, так это заново макетить, снимать с экрана фото и вам на блюдечке поднести. Хотя, был такой порыв. Внутренний голос отговорил.
Современные симы весьма точный инструмент в плане афч.
Если внимательно присмотреть ,то у нас вторая цепь обратной связи с интегрирующей цепью. Номиналы резисторов в цепи пос 150ком и 22 ком.. Где входной конденсатор и конденсатор шунтирующий вместе с входным резистором и резисторами 150к ,22к цепи пос организуют подъем АЧХ в области резонансных частот басовиков.При входной емкости 0.22мк и такой же емкости в цепи пос частота максимального подъема примерно 30 герц. Включил степинг и красота. Единственно не в коня корм .Нет запаса мощности в данном усе.
    50.3 KB · Просмотры: 131
Поднять питание до два по 30 вольт, пересчитав обвеску драйвера, вот и мощность .
ПС. Сводил колонку трехполоску на Сканах, там непростой импеданс из-за длиннохода басовика , слушал результат на своем Пуссике от Vadik 70, впечатлен мощью и уверенным плотным звуком, достойная схема, нет слов.Простая, мощная. певучая.
Проще на ТДА2050 сделать или на опере с вк с усилением на шиклаи. Надо двойной запас мощности иметь
У Vadik а скорость нарастания под сотню в на мкс, полоса за 400кгц, а у ТДА 2050 что? Среднекислое значение, поди.... Данная выше схема о четырех транзисторах с Вадиком не потягается, несмотря на примененный в нем опер. Там все очень просто, изящно и удачно. И звучит роскошно. Но я вам этого не говорил.
Зачем в сабовом канале высокая скорость нарастания ? Хотя 30в/мкс на дешевом оу за глаза
Делалось не для саба. а для звука и измерений. Параметры там высокие. звук отменный. При всей моей давней неприязни к транзисторам. Редкое исключение.
Много раз пытался "улучшить "схему, заменой одиночных латералов на двойки или тройки, с усилением и без, в разных включениях, итог один, обвал по быстродействию, проблемы с термостабильностью. Нафиг.
Всякое хорошее дело не остаётся безнаказанным.
Поэтому продолжу описание моих опытов с усилителем АБ1 (из 40 страниц по теме написано хорошо если 4).
Автору приходится каждый раз молча ругаться или пить валерьяновку - его может обидеть каждый, а отмываться куда труднее, чем кидаться грязью. Попробуй докажи, что ты не гималайский. В принципе, всё давно написано, но одна голова - хорошо, а полторы - лучше.
Итак опыты с разными режимами на грани ограничения сигнала с нагрузкой.
Первый опыт.
Проволочный резистор =12 ом, питание 22 В, ток 1,2 А, Uвх=1,7 В Rн=8 ом.
Получено Кус = 2,4 Рвых=2 Вт, Rвых=1,1 ом.
Второй опыт.
Сделана попытка увеличить чувствительность повысив Rоос. Нагрузка =4 ом, ток покоя = 1,6...1,7 А. Проволочный резистор = 8 ом.
Получено Uвх=1 В. Pвых=2 Вт. Rвых=5 ом.
Все цифры несколько условны поскольку ограничение оценивалось на глаз по экрану осциллографа. Наверняка есть какая-то погрешность, но в целом результаты совпадают с авторскими.
Выводы.
- Для увеличения мощности примерно в 2 раза, надо повысить напряжение до 30 В.
(Хочу опробовать узел плавной зарядки конденсаторов на полевом транзисторе без падения напряжения в рабочем режиме, без реле).
- Оптимальное усиление УМЗЧ 2...3 раза.
- Проволочный резистор 10...12 ом. (Я заказал на Али 12 ом х 50 Вт).
- Чувствительность по входу маловата, поэтому ламповый (или другой) предусилитель необходим.
- Конденсатора по входу 0.47...1 мкФ достаточен, но его проще поставить на выходе предусилителя, а регулятор громкости - на входе предусилителя (там же и баланс).
- Зависимость между регулировками значительная. поэтому я утвердился в том,что плату надо делать. как сейчас, с подстроечниками, можно с их заменой на постоянные после полной настройки, но регулятор тока покоя, наверное, лучше оставить потому что ток "самостабилизируется" поскольку настройка зависит от системы охлаждения.
- При наличии тихоходного вентилятора, возможно достаточно небольшого радиатора.
В принципе, ничего нового я не написал, всё написано Бокарёвым. Но думаю, что лишнее независимое подтверждение не помешает.
Неокончательный, но вывод, который меня удивил:
мне показалось, что этот усилитель менее чувствителен к смене типов входных конденсаторов, а выходные менять пока не пробовал.
Все согласны на словах с тезисом, что первый ватт - самый главный, но данный усилитель делать никто не хочет, у всез мыслишка, что двухсотый ватт важнее.
минуэтик в низ, а АБ вверх? и на колонки 4 провода ? о, мьсье знает толк в извращениях!
Почему бы не помечтать. Все равно никто не позарится на такую идею.А у меня и так все зашибись играет.
Уверен. Не вижу на этом сайте описаний и отчётов.
И не надо мне читать нотации где чего искать, чтобы у меня не было желания тебя послать.
а вот Александр из Питера сегодня отчитался
Не вижу отчёта.
Писанина "сделал и мне ндравится" - не отчёт.
30в и резистор 12ом это супер !
но тепло чем отводить будете ? тихоходный кулер с радиатором от процессора не катит ....на каждый транзистор понадобится полноценный обдув
По одному радиатору с вентилятором на канал - много? Худ у меня спокойно так работает.
Я подробно пишу что делаю и что получается, пока все испытания с напряжением 22...24 В вообще без вентилятора, с резистором 12 ом.
При 22 В и резистором 8 ом (для нагрузки 4 ом) испытываю прямо сейчас на столе с клавиатурой, ток покоя 1,7 А.
Слушал несколько раз по часу или по два часа (впечатления написал выше). Греется сильно, но радиатор не "кипит".
Посмотрим какое будет сопротивление какой ток.
Настройка будет с штатным блоком питания, ПОКА мне удобнее пользоваться лабораторным.
Я ПОДРОБНО ПИШУ, ОСТАЛЬНЫЕ (кто сделап) ПОЧЕМУ-ТО МОЛЧАТ В ТРЯПОЧКУ.
Обсасывание темы пошло на пятый десяток страниц, а по делу - кот наплакал.
Многие здесь кроме Бокарёва предметно писали КАК ОНИ СДЕЛАЛИ?
Стоило мне написать, как гнойник прорвало.
Могу не писать. Мне всё понятно и дальше я без проблем и советов разберусь как и что делать.
Лучше всего болтать в курилках бла-бла-бла.
Отчёты по делу почему-то вызывают приступы раздражения. Но я сам не курю и курильщиков не люблю. Ещё больше не люблю болтунов.
Не вижу отчёта.
Изначально в схеме работали резисторы на 10 Ом 25 ватт, переменники ППБ с выдранными крутилками, получался стакан с фарфоровым дном. которое удобно крутится на радиатор и частично отводит тепло от резистора. Есть и наши С5-35 на 10 Ом 25 ватт, крепкие ребята.Потом попались мощные с ушами резисторы на 15 Ом 50 ватт YAGEO , их сначала крутил на радиатор, потом понял. что могут сами без него обойтись, хотя со временем цвет потеряли от нагрева.
Но 15 Ом это навскидку потеря трети от мощности в сравнении с 10 Омами.
Не вижу отчёта.
А кто здесь остальные, кроме дяди Паши? Как бы не видно. Призывы в никуда и никамю.
Имеется корпус с трансформатором и радиатором от Радиотехники У7101. Потянет ли транс и радиатор АБ-1?
А то удобно было бы. Питание там двуполярное, каждую полуобмотку на отдельный канал пустить. Вроде по справочнику вторичка проводом 0,8 мм, на 1 ампер должно хватить?
Ампер это переменный ток от вторички, а там он импульсный, закачивать в банки по 50 тыщ мкф , 3 ампера как здрасьте. И это в один канал. Транс, рассчитанный на унч класса АВ в покое чуть тлеет, выплевывая на пиках сигнала ток, а в режиме А он работает непрерывно в полную силу , в покое потребление даже выше.
маловаты радиаторы ...только с пренудительным охлаждением..
транс потянет
э
не потянет , сгорит .
если нагрузка 1А ,то через вторичку пойдет минимум 1.5А , а в реале почти 2А если банки фильтра большие.
Блин! smile_9 А так хотелось транс использовать. Заодно и тоненьким анодное намотать на него же для малотокового драйвера.
Придётся использовать тяжёлую артиллерию. А её доматывать надо :mad:
э
Там трансформатор 120 Вт.. две обмотки по 27 В
Каждая обмотка в токе покоя 1А .. 50Вт чего она сгорит -то?
Чисто логически я тоже рассуждаю так же. Две обмотки 0,8 проводом. По справочнику это 1 ампер при плотности тока 2 ампера на квадрат. А ведь мотали и на 3 А/мм...
Но я как-то всё сам себе мотал и всегда с хорошим запасом, потому и спрашиваю на всякий случай.
Забываете про пусковой ток через пустые банки, которые уже не банки, а бочки. И вашему мосту быстро финиш приснится. Когда включал свой Линсли Худ, то лампочки в квартире мыргали. Сейчас перестали, схемка новая трудится. Все стало тихо и ненапряжно.
Игорь 875
