Проектирование системы под заданный динамик
Проектирование ящика и ПИ, подходящих для заданного динамика, начинается со знания основных параметров динамика в режиме малых сигналов:
fS,
QTS и
VAS. Если они еще не известны, их можно измерить методом, описанным в [4]. Измерения следует проводить с динамиком на стандартной тестовой панели или результаты корректировать в соответствии с присоединённой массой воздуха в АО; т. е. требуется
fSB (и соответствующее значение
QTS), а не
fSA (значение, полученное при измерении в свободном воздухе).
Значение
QTS не должно превышать примерно 0,5 для использования в АС с ПИ. БОльшие значения приводят к реализациям с чрезмерными пульсациями в полосе пропускания. Здесь предполагается, что АС будет использоваться с УМ, имеющим пренебрежимо малое выходное (по Тевенину) сопротивление, так что
QT = QTS. Таким образом, если значение
QTS является разумным, найдите это значение на кривой
QT на рис. 11. Значение
α на оси абсцисс, соответствующее этому значению
QT, представляет собой коэффициент гибкости системы, необходимый для оптимальной «плоской» АЧХ. Используя это значение
α, другие кривые на рисунке дают требуемые значения
h или
y (и, следовательно,
fВ или
fР) и результирующее значение
f3 для системы. Требуемый объем корпуса равен
VB = VAS/α.
Опорная эффективность системы
kη рассчитывается из параметров динамика используя уравнение (28). Приблизительная ограниченная смещением акустическая мощность
PAR рассчитывается из уравнения (41), если
VD известно;
VD может быть оценен как описано в [8, раздел 6]. Приблизительная ограниченная cмещением входная мощность
PER находится путем деления
PAR на
η0, как указано в уравнении (42).
Если ПИ изготовлен из той же рамы и подвески, что и динамик (при условии достаточной возможности смещения), масса диафрагмы регулируется для получения требуемого значения
fB, обозначенного на кривой импеданса системы (см. раздел 8, часть I).
Пример проектирования с заданным динамиком
Здесь уместно повторить пример проектирования, описанный в [5, раздел 10], по двум причинам. Во-первых, в этом примере требуемые размеры порта ФИ 65 мм (2,6 дюйма) диаметром и 175 мм (7 дюймов) длиной не совсем желательны. Длина несколько избыточна для компактного корпуса, а отношение длины к диаметру достаточно велико, чтобы способствовать усилению помех от порта ФИ за счет оргАнного эффекта. Это говорит о том, что ПИ, вероятно, обеспечит лучшие общие характеристики системы. Во-вторых, параметры динамика, используемые в этом примере, фактически соответствуют параметрам динамика, который использован в одной из коммерческих АС с ПИ, описанных в предыдущем разделе. Таким образом, рассчитанную конструкцию корпуса можно сравнить с той, которая была признана желательной производителем.
Параметры динамика следующие:
fS = 33 Гц
QMS = 2,0
QES = 0,45
VAS = 57 дм3
VD = 120 см3
PER = (адекватная для использования с 25-ваттным УМ).
И, применяя уравнения (33) и (28),
QТS = 0.37
η0 = 0,44%.
В примере с конструкцией ФИ скромные размеры ящика привели к предположению
QВ=10. Очевидно, что потери в ящике должны быть выше при использовании ПИ, особенно если последний изготовлен из того же подвеса, который дал
QMS=2,0 для драйвера. Следовательно, используя диаграмму реализаций с рис. 11 и предполагая пренебрежимо малое сопротивление источника питания, так что
QТ=QТS=0.37, соответствующие малосигнальные параметры системы следующие:
α = 1,72
h = 1,30 (y = 0,79)
f3/fS =1,28,
а конструкция системы следующая:
VВ = 33 дм3
fB = 43 Гц
fP = 26 Гц
f3 = 42 Гц.
Из уравнений (41) и (42),
PAR = 3f34 VD2 = 130 mW
PER = PAR/η0 = 30 W.
При входной мощности 25 Вт, рекомендованной производителем для данного драйвера, полезное значение PAR составляет 110 мВт.
Для
δ=α на рис. 16 показано, что величина
VPR должна быть примерно в 2,9 раза больше, чем
VD. Поскольку входная мощность ограничена значением 25 Вт, используется не всё возможное объёмное смещение
VD; требуемое значение
VPR, следовательно, составляет около 320 см3. Если ПИ имеет ту же площадь диафрагмы, что и динамик, его общий "ход" должен составлять существенные 32 мм. Система с ФИ, разработанная на основе этого динамика в [5, раздел 10], имеет корпус объемом 37 дм³, частоту среза 38 Гц, но всего 90 мВт акустической и 20 Вт электрической мощности. Конструкция с ПИ, в результате более высокой частоты среза, позволяет лучше использовать максимальную тепловую мощность динамика. Но, поскольку значения
α и особенно
δ не очень высоки, значение
kη для этой системы заметно хуже. Более высокое значение
δ (бOльшая гибкость подвеса ПИ), если это физически осуществимо, пошло бы на пользу этой системе.
Для сравнения, коммерческая АС, использующая этот динамик, имеет измеренные параметры:
VВ = 21 дм3
fB = 44 Гц
fP = 23 Гц
f3 = 46 Гц
QВ = 5,1.
Система представляет собой реализацию с более высокими значениями
α (и
δ), которая имеет небольшой (1дБ) пик АЧХ и вполне удовлетворительную частоту среза. И, что немаловажно, требования к смещению как для динамика, так и для ПИ значительно снижаются для этой системы, если входная мощность по-прежнему ограничена значением 25 Вт.
Проектирование по техническому заданию (ТЗ)
Процедура проектирования АС с ПИ по ТЗ в основном соответствует процедуре [5, раздел 10] для АС с ФИ. Для АС с ПИ, однако, диапазон заданных параметров должен быть ограничен коэффициентами гибкости системы (или, по крайней мере, значением
δ) равными 3 или более. Для класса реализаций с условием
δ=α рис. 11 настоящей статьи может быть использован для определения параметров малосигнальных характеристик динамика и ПИ. Как и в случае с АС с ФИ, равноимпульсная АЧХ может быть получена путем умеренного увеличения
QТ и/или
h по сравнению со значениями, необходимыми для плоской АЧХ. Механические свойства как динамика, так и ПИ рассчитываются из акустических требований методом [8, раздел 10] или [5, раздел 11]. Требуемое значение
VPR находится из рис. 16 после расчета требуемого значения
VD.
Пример проектирования на основе ТЗ
Одно из идеальных применений принципа ПИ — это компактные АС, где требуется низкая частота среза вместе с относительно высоким значением коэффициента эффективности
kη. От таких АС можно ожидать удовлетворительных акустических характеристик при работе от усилителей умеренной мощности, и они, как правило, продаются парами для использования в небольших помещениях вместе со стереоусилителем, имеющим номинальную мощность около 15 Вт на канал. Соответственно, начнем ТЗ системы со следующего:
VВ = 25 дм3
f3 = 46 Гц
PER = 15 W
Применение: обычный музматериал с пик-фактором 10дБ
Фактическая реализация еще не определена.
Для указанного размера корпуса предполагается, что и динамик, и ПИ должны быть 8” (20-см) излучателями. При такой конфигурации должно быть легко получить значения
α и
δ, равные 3. Из рис. 6, 12, 13 и 16 следует, что эта конфигурация обеспечивает удовлетворительную АЧХ с разумным значением
kη(G) и умеренным отношением смещений ПИ/динамик. На этом завершается описание ТЗ системы. Предполагается, что импеданс усилителя будет пренебрежимо малым, а потери в системе будут нормальной величины. Затем проектирование начинается с рис. 11. Для
δ=
α=3 требуемые параметры реализации следующие:
QТ = 0,3
h = 1.52 (y = 0.76)
f3/fS =1,63.
В таком случае требуемые параметры динамика следующие:
fS = 24.5 Гц
VAS = 75 дм3
QТS = 0,3.
А маса ПИ должна быть выставлена так, чтобы получить
fB = 37.3 Гц, или, из уравнения (21),
fP = 18.6 Гц.
Если предположить, что добротность
QMS динамика будет около 3 (типичное значение для такого динамика), то требуемое электрическое демпфирование составляет
QES = 0,33. Тогда из уравнения (28),
η0 = 0,32.
Из ТЗ при большИх сигналах уравнения (42) и (41) дают PAR = 15*(0,0032) = 48 мВт, а VD = 80 см3. Из рис. 16 VPR /VD = 2,25, поэтому VPR = 180 см3.
Для 8” (20-см) излучателей с типичной площадью диафрагмы 0,02 м², общий «ход» должен составлять 8 мм для динамика и 18 мм для ПИ.
Наконец, ЗК динамика должна быть способна рассеивать в виде тепла среднюю номинальную входную мощность не менее 1,5 Вт.
Остальные физические свойства динамика и ПИ рассчитываются, как описано в [8, раздел 10]. Для динамика это:
Или, для
RE = 6,5 Ом (типичных для 8-омных динамиков),
B*l = 9,8 Т*м
Аналогично для ПИ:
АС с ПИ является практически эквивалентной альтернативой АС с ФИ. Она особенно хорошо подходит для компактных корпусов, для которых конструкция с ФИ не может быть удовлетворительно реализована. Важно, чтобы гибкость ПИ была максимально высокой, насколько это возможно, и чтобы предел смещения был достаточно большим, чтобы соответствовать возможностям динамика. Помимо этого, требования к конструкции не сложнее, чем для АС с ФИ; максимальная производительность, как правило, достигается за счет разумного выбора типа реализации и избегания ненужных потерь.
Приложение
Функции эллиптического фильтра и реализация АС с ПИ без потерь
Общие выражения
Общая форма функции фильтра, приведенной в уравнении (27) в форме квадрата модуля выглядит как
Удобно использовать упрощенную форму уравнения (А-1), в которой полиномиальные компоненты заменены константами, напрямую связанными с типами АЧХ, которые являются полезными. Это
Из уравнения (A-3) очевидно, что нуль АЧХ системы возникает, когда
ωТ0=k1 ; т. е.,
k1— нормированная частота нуля АЧХ, равная (b2)1/2.
Для эквивалентности уравнений (A-1) и (A-3),
Это накладывает ограничение A1=B1, но это ограничение распространяется и на все остальные полезные АЧХ.
Частота половинной мощности (-3дБ) любой конфигурации определяется следующим образом:
и
d — наибольший положительный действительный корень уравнения
Для функции АЧХ, заданной через значения
k1,
k2 и
k3 , коэффициенты
Ai и
Bi можно рассчитать из уравнения (A-4). Затем, используя уравнение (A-2), коэффициенты
ai и
bi можно найти следующим образом:
a2 находится как положительный действительный корень уравнения
Типы АЧХ
Эллиптические АЧХ [7]
Это семейство АЧХ характеризуется значением
k3=0. АЧХ имеет равноимпульсный характер как в полосе пропускания, так и в полосе заграждения.
Симметричные эллиптические АЧХ
Это семейство АЧХ характеризуется равенствами
k3=0 и
k1= k2. Оно обладает теми же свойствами, что и общее семейство эллиптических АЧХ, с добавлением свойства симметрии
Максимально плоские АЧХ [12]
Общее требование для максимально плоской АЧХ [7] удовлетворяется уравнением (A-3) для
k2=k3=0. Это требует, чтобы для любого возможного значения
а1,
Квази-максимально плоские АЧХ
Условие для получения "квази-Баттервортовских" АЧХ по Тилю [13] выполняется в уравнении (A-3) для
k2=0 и
k3>0.
Реализация АС с ПИ без потерь
Для АС с ПИ без потерь функция отклика, заданная в уравнении (22), эквивалентна уравнению (27) для
где
y задается уравнением (19) и
Для любой заданной АЧХ параметры системы без потерь, которая даст эту АЧХ, будут следующими:
Нормализованная частота среза определяется из
Для эллиптических и квази-максимально плоских АЧХ существует дополнительная степень свободы, поэтому полезно зафиксировать соотношение двух параметров таким образом, чтобы оставалось только одно семейство настроек параметров. В данной статье используется практическое (и распространенное) ограничение
δ=α. Оно ограничивает коэффициенты полинома таким образом, что
При этом ограничении реализация эллиптической АЧХ может быть получена следующим образом. Для заданного значения
α, найдите действительный положительный корень
r этого уравнения:
Оставшиеся параметры реализации затем определяются из уравнений (A-15) и (A-16).
Из рассчитанных данных реализаций, приведенных для построения рис. 5, было установлено, что максимально плоское выравнивание
δ=α происходит при
δ=α≈3,01. По аналогии с АС с ФИ следует исследовать только меньшие значения
δ=α для эллиптических АЧХ и бОльшие значения - для квази-максимально плоских АЧХ. Реализация, для которой
δ=α=1+√2, является симметричной реализацией.
Параметры реализации для квази-максимально плоской АЧХ получаются, как указано выше, за исключением того, что уравнение (A-18) упрощается до
(Благодарность: опущено)
Источники:
[1] H. F. Olson, "Loud Speaker and Method of Propagating Sound," U.S. Patent 1,988,250, application Feb. 17, 1934; patented Jan. 15, 1935.
[2] H. F. Olson, J. Preston, and E. G. May, "Recent Developments in Direct-Radiator High-Fidelity Loudspeakers,"
J. Audio Eng. Soc., vol.2, pp.219-227 (Oct. 1954).
[3] H. F. Olson,
Acoustical Engineering (D. Van Nostrand, Princeton, N.J., 1957), pp. 161-162.
[4] R. H. Small, "Direct-Radiator Loudspeaker SystemAnalysis,"
IEEE Trans. Audio Electroacoust., vol. AU-19, pp. 269-281 (Dec. 1971); republished in
J. Audio Eng. Soc., vol. 20, pp. 383-395 (June 1972).
[5] R. H. Small, "Vented-Box Loudspeaker Systems,"
J. Audio Eng. Soc., vol.2l, pp.363-372, 438-444,549-554, 635-639 (June, July/Aug., Sept., and Oct. 1973).
[6] F. Langford-Smith,
Radiotron Designer's Handbook, 4th ed. (Wireless Press, Sydney, 1953).
[7] L. Weinberg,
Network Analysis and Synthesis, Chapter 11 (McGraw-Hill, New York, 1962).
[8] R. H. Small, "Closed-Box Loudspeaker Systems,"
J. Audio Eng. Soc., vol. 20, no. 10, pp. 798-808 (Dec. 1972); vol.2l, no. 1, pp. 11-18 (Jan./Feb. 1973).
[9] Y. Nomura and Z. Kitamura, "An Analysis of Design Conditions for a Phase-Inverter Speaker System with a Drone Cone,"
IEEE Trans. Audio and Elcctroacoustics, vol. AU-21, no. 5, pp. 397-407 (October 1973).
[10] B. N. Locanthi, "Application of Electric Circuit Analogies to Loudspeaker Design Problems."
IRE Trans. Audio, PGA-6, pp. 15-36 (March 1952); republished in
J. Audio Eng. Soc., vol. 19, no. 9, pp. 778-785 (October 1971) .
[11] R. H. Small, "Simplified Loudspeaker Measurements at Low Frequencies,"
Proc. IREE Austalia, vol. 32, no. 8, pp. 299-304 (August l97l); republished in
J. Audio Eng. Soc., vol. 20, no. 1, pp. 28-33 (Jan./Feb. 1972).
[12] A. Budak and P. Aronhime, "Maximally Flat Low-Pass Filters with Steeper Slopes at Cutoff,"
IEEE Trans. Audio and Electroacoustics, vol. AU-18, no. 1. pp. 63-66 (March l970).
[13] A. N. Thiele, "Loudspeakers in Vented Boxes,"
Proc. IREE Ausrralia, vol. 22, pp. 487-508 (Aug. 1961); republished in
J. Audio Eng. Soc., vol. 19, pp. 382-392, 47l-483 (May and June 1971).
