Довольно глупо отрезать низ диапазона и не добавлять другой динамик восполняющий отрезанный диапазон.
Это до отрезания ниже 40-ка Гц или после? Если до, то зачем что-то резать если всё хорошо, а если после, то не так уж и хорош динамик, которому нужен фильтр саб-соник.
Тут как раз пригодится опыт измерения АЧХ, который под запретом для многих любителей. Те, кто такой опыт получил - знают, что максимум амплитуды на резонансе и чем выше добротность, тем амплитуда больше. Многие хотят добротность по-выше и амплитуду по-больше, несмотря на Ваше, Александр мнение, что амплитуду стоит подрезать. Разница только в том, что нормальными методами снижения амплитуды можно уменьшить только амплитуду, т.е. бороться надо с причиной, а методами борьбы с последствиями: типа всякие фильтры - кроме амплитуды порежется всё, другие частоты вокруг резонанса, основной сигнал, к тому же фильтр неизбежно привнесёт искажения, как минимум фазовые.
