Пол ночи просидел в раздумьях о причинах бытия, хейтерства,идиосинкразии, жизни и вообще. И мучал меня один вопрос, сильно мучал. Так мучал, что 3 раза гонял меня к холодильнику. И на обратном пути во 2 раз встретил я в ночи своего старого друга - рупор малый, что сч и вч играет в столовой. И вспомнил я притчу о Фоме неверующием и возрадовался. Отыскал старые АЧХ этих рупоров при не настроенных камере, устью, длине и скорости раскрыва.
Заодно смоделировал в Хорнреспе Фронтальный рупор на той же 8ГД-1-25. Улыбнулся умению метров разводить и отправился спать.
Примерно понятно, ачх двухзвенного полосового контура, с полосой от 45 до 60 герц, спад крутой. Судя по многозубому импедансу - тут парой контуров не обошлось, всё суровее и сложнее.
Любой рупор - полосовой фильтр, имеющий крутизну спада 18 и более дБ/октаву за пределами полосы пропускания в 4, максимум 6 октав. Многозубые импедансы - свойство рупорной акустики в диапазоне от 1/2 Fгр до 3 Fгр. "Палатка" - однозначно
не настроенный рупор, собственно и обваленная полоса это следствие такой "настройки" (привет дяде Серёжину).
Для примера приведены АЧХи и Zчхи
не настроенных девайсов. В случае с реальной АЧХ, рупор поднимает отдачу горбом на 500-600 Гц. На Zчх на тех же частотах торчат зубцы.
Моделирование этого СЧ рупора в Хорнреспе подтвержает верность измерений.
Собственно следующие скрины из Хорнреспа показывают все тоже самое, только еще и зубцы торчат отчетливее. Моделирование для 8ГД-1-25 с неоптимальными параметрами камеры, трансформации, длины и периметра устья.
Нормальный рупор всегда будет иметь крутой срез на НЧ, не менее 18 дБ/октаву. Что видно на всех приведенных АЧХ.
Справочно: для свЕдения специалистов и мэтров, нормальный - это рупор имеющий предрупорную камеру, коэффициент трансформации более 2, длину по оси более С/2Fгр и периметр устья более С/2Fгр.
При этом решающим параметром для Fгр является длина, периметр устья может быть занижен на 15-20%. С - скорость звука.
Сильно похоже на дяди Серёжину акустику Юниверсити Дин, такая же палатка с высокой отдачей и резкими скатами. Но там рупор настоящий, свернутый в улитку.
Для сведения коллег. Настоящие басовые рупоры существуют всего в 2 домашних системах в РФ. Размеры этих рупоров:
1) длина по оси - 5,7 м , устье - 1,4х2,7 м Fгр - 34 Гц
2) длина по оси - 7,4 м, устье -1,4х3,5м. Fгр 23 Гц
Крутизна спада по НЧ, как это и должно быть у нормальных рупоров, составляет примерно 18-20 дБ/октаву.
А всякое остальное - имитация рупоров с палатками на АЧХ, одной воспроизводимой октавой и пр. прелестями.
А. Бокарев, передавайте привет дяде Серёжину..... ?
Как все видят, АльфаПАТ20, даже с кривой настройкой, АЧХ которой опубликовано мною выше, дает более чем удовлетворительные параметры, как минимум не уступая "улиткам". "Вылизанная" конструкция позволит получить результаты, соизмеримые с полноразмерными нормальными НЧ рупорами, недостижимые при конструировании маломерных конструкций. При этом размеры такой конструкции будут раз 20 меньше, чем у ее "воздушных собратьев". Полагаю, что такую цель и преследовал разработчик Альф.
2 Бокарев, то "баран", то "овца", может хватить на комплименты напрашиваться?, я Вас и так ува..., ув..., ик, ... уважаю!
