Какой первый проигрыватель выбрать новичку
С прошлого раза осталась некая недосказанность. Поэтому расширив диапазон замеров поглядим ещё разик, но только в режиме 32@384
Вот теперь видно уровень шумов и помех, кстати. Как то так оно и работает.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Посмотреть вложение 109852Посмотреть вложение 109853Посмотреть вложение 109854
а где 44/16? Ты же с линксом бодался. А как оно работает мне не нужно рассказывать. Знаю сам.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
740-я АТ по задумке как бы то же самое, что и АТ-440, а по жизни чуть иное. У АТ-шки 440й иголка вдавливается пальцем внутрь без ощущения иглы под пальцем. А у 740й игла прокалывает палец при попытке вдавить иглу унутырь. Вся разница. Комплаенс разный. Хотя игла та же самая, микролайн. И ухом отличить 440-ю от 740й - эт вряд ли.
Тут решил, что эта зима будет теплая и можно на старой резине поездить, посему замахнулся на АТ-VM750SH...
Ну покажи 1кГц с пластинки и с сидюка в Спектре, тогда будет о чем поговорить.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Не будет. Вы принципиально не понимаете разницу в особенностях систем. все время пытаетесь прилепить методы измерений аналоговых систем на цифровые. Это говорит о принципиальном непонимании различий и причин возникновений искажений. Разбирайтесь...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Я искажения с пластинки прекрасно слышу ухом, а вот даже с сидюка не очень слышно, не говоря уже о 192\24 или DSD256, например.
Да и аналоговая запись тоже дискретна, как и все в этом мире.
так думаю, что 750-я АТшка это клон 150й?
Похоже, что там все "из одной бочки", просто разбраковка и игла Шибата, а не Микролайн, который у меня уже есть на МС голове. Радует, что иголки полностью взаимозаменяемы во всей серии, будет чего попробовать.
спор то о принципиальной возможности нынешнего железа, а не неких СД обшарпанных давным давно уже. Впрочем дело даже не в этом.
В любом случае какой режим не возьми чудес не будет. Ну не будут искажения расти. Что там у линкса я фиг знает. Говённые ОУ с вых каскадом в классе Б, на выходе цап, например. У меня то стоит который "слушать невозможно", ну знаешь.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
На метры продают, смотрю на диаметры 0.67 и 0.53 мм "по меди".
Крупнее пока не вижу.
не туды смотрите. Я имел в виду коаксиалы с погонной емкостью пик не более 50 на метр
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Еще:
https://www.audiomania.ru/aksessuary_dlya_koncertnogo_oborudovaniya/tasker/tasker_c800.html
Отсюда:
Здесь видно, что поставляется катушками (редко):
С118:
m.PG
3 Дек 2019
ваще не туды )))
45 пик на метр это штатный коаксиальный кабель от любого породистого видика который был в комплекте (тот что соединят видик по вч ДМВ каналу ). вч кабеля от СОНИ были вообще по 39 пик .
ищите на помойках, развалах и блошиных рынках.....и обрящите )))
m.PG
3 Дек 2019
Изучаю предложения Tasker.
Вася, изучай телефон Осокина Вовы . у него еще кой чего эксклюзивного лежит, особенно по понедельникам на ФОРТУНе.
и улыбайся Гене с радиорынка ,(который приборами фарцует) у него есть остатки военного коаксиала фторопластового по 35 пф/м , правда жесткий и не презентабельный пипец какой, ибо внешняя оплетка чумазое стекловолокно
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Полу-офф. Штирлиц купил сегодня для АС
болт М6*40 латунь 4 шт – 121.24
гайка М6 латунь 12 шт – 586.00
= 707 руб.
и охренел.
Соотв., кабель нужон тоже идиотский. Есть, правда, связной из ГСВГ, слушать надо.
(Сейчас увидел - 2007г. - Tasker по 40 р./метр)
Нашелся микрофонный:
Andrew271
28 Ноя 2023
Первый проигрыватель нужно выбирать:
1. Недорого
2. Такой - который можешь отремонтировать и поапгрейдить
3. Неизнашиваемый
4. Высокое качество железа-механики
5. С корректором на борту
6. Под китайские клоны головок АТ по 10-15уе с алишки
7. С четко известными габаритами, а то проблемы с размещением то еще занятие
Я такой знаю - Арктур 006 уе за 20-40 т.к. дорогой нет смысла, сразу из новоделов дорогие по 100-150уе тоже мимо, арктур можно поменять конденсаторы чуть смазать и будет работать. арктур - неизнашиваемый - нету пассиков, роликов, не застряют коллектрные и прочие моторчики. у арктура очень высокое качество механики. есть корректор при замене конденсаторов в электронной части очень даже работает и легко апгрейдится-переделывается. китайские клоны головок АТ работают с этим корректором прекрасно.
1. Недорого
3. Неизнашиваемый
Громыхает как пустой барабан тот Арктур .Погремуха. Дарили такой, пришел, глянул и оставил обратно.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Арктур кому-то подарил.
Есть еще четыре виниловёрта. Пять, с каким-то типа Молодежным.
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Знаю, у кого есть второй Молодежный. Можно стереовертуху сделать, вспомнить молодость. Всех делов стереопьезу китайскую приобрести.
alekrist
