Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,306
- 4,740
- 187
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Прибыли новые картинки после намотки новых катушек и штатной сборки фильтра.
СЧ в боксе с ПАС с 20 см по оси, окно 20 мс. Это - плохой СЧ? Тогда я - мама римская в отставке.
То же самое со штатным фильтром. Горб на частоте резонанса отсутствует. Ляля!
НЧ без фильтра, штатно на передней панели, ЗЯ, 40 см по оси, 40 мс окно. Попробовал выудить АЧХ без комнаты. Горб 800 Гц минимум +8дБ.
По оси СЧ, в фазе и противофазе СЧ/ВЧ, вместо НЧ резистор:
По оси НЧ, в фазе и противофазе СЧ/ВЧ, вместо НЧ резистор:
Суммарная с 80 см по оси "на 2 см выше оси СЧ динамика". Планировалось - на 2 см выше оси "посередине между СЧ и ВЧ", но мы потом исправились и нашли угол оси лепестка ДН на частоте раздела (по минимуму Нефазы), так что не страшно.
Верхний стык из той же точки по полосам и в фазе.
Нефаза в точке "на 5 см выше средней точки между СЧ и ВЧ" в 1/12 и без отражений. Прям идеально:
В 1/3 октавы это выглядит так:
Вот и вся петрушка. Ось луча ДН пошла чуть выше расчетного, что потребует (или не потребует? нарисую - увижу) мелкой коррекции в угле наклона АС назад или в высоте подиума.
Баста, карапузики. Теперь - работа с ЗПМ, дабы выжать максимум возможного по полосе и уровню НЧ одновременно, но без появления гула ФИ.
Ось лепестка ДН на частоте раздела 3,7 кГц (длина волны = 9,3 см) пошла на 4 градуса выше перпендикуляра к передней панели АС. Ширина луча при расстоянии между центрами динамиков, равном 11 см, по +/-1дБ составляет +/- 8 градусов, а по +/-3дБ составляет +/- 13 градусов. Таким образом, ось ВЧ динамика попадает в первый, более узкий, конус, и ТЗ по вертикальной направленности выполнено. Слушать будем по оси ВЧ динамика.
По оси НЧ без фильтра, 40 см и 40 мс:
По оси НЧ с фильтром:
