Авто форумчан
  • Автор темы Автор темы Shef
И в следствии чего средняя скорость автомобиля, меньше чем у пьяного баяниста на сельской свадьбе.
да знаешь , по моим наблюдениям , средняя скорость потока заметно выросла последние годы . Сейчас поток по трассе Минводы-Ростов идет 110-120 стабильно , город тоже шустро едет , ну если пробки нет . Зато пробка набивается мгновенно , при малейшем заторе
Проблемы городов.
Транспортные потоки растут, улицы в 80% невозможно расширить. Малейший сбой и мгновенная цепная реакция.
Средней скоростью за поездку никто не интересовался? А работа светофора как раз по ней и синхронизируется. При этом и гонщики и тормоза стояночные в одинаковой мере ломают весь кайф и создают пробки
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
Мерседес будет ставить в свои новые машины китайские двигатели Geely.
Сообщается, что новый Mercedes-Benz CLA 2026 года будет оснащен двигателем производства Geely и HORSE. Это будет 2,0-литровый четырехцилиндровый наддувной агрегат, который выдает 250 лошадиных сил мощности при 360 Н*м крутящего момента. Новый мотор будет производиться в Китае и оснащаться каталитическими нейтрализаторами в Германии, чтобы отвечать требованиям по выбросам.
Geely вместе с Volvo уже выпускает на заводе в Иу трёхцилиндровый турбомотор 1.5 (на фото) в нескольких вариантах. Автоматизация производства в ключевых областях, по словам китайцев, достигает 100%. Двигатель ставится, к примеру, на гибрид Volvo XC40 и субкомпакт Geely Coolray.
запросто.
Вот примерно так на СММ обмеряется весь блок двигателя.
На массовке так и делается. Там со штангелями и микрометрами уже давно никто не бегает.
Этот, мой
    1.1 MB · Просмотры: 79
Набирал опад, под посадки голубики...
Это как? 2-тактный дизель?
Чойта?
1,5 литра бензиновый о трёх цилиндрах.
У китайцев цифра 4 считается несчастливой.
Один рождает два, два рождает три, три порождает все (сущее на земле)- народная китайская мудрость.
Чойта?
Значит 2-тактный бензиновый, раз о трёх цилиндрах? Чтоб на 2-м такте всегда рабочий ход был. Не представляю, как это сегодня. Раньше Трабанты были 3-цилиндровые, 2-тактные. Дырынчал, как мотоцикл. Это и был мотоциклетный мотор по принципу действия. Но это же экономии никакой, в том числе и масла. И с турбонаддувом?
тут сказано что 2 литровые двигателя будут в Мерседесы ставить Geely
давно пора и не чего понты безпонтовые колотить, в автосервисах все знают, что и тойоты - хлам, обычные "консервы". Для финала, лишь контрольный пакет купить китайцами, но это очень скоро будет (если бы им надо было, то давно купили)
"Прокладка" между рулём и сиденьем.
у кого "Прокладка" ни о чём, на бортовой комп. рассчитывают, а самое смешное, что за кредит рассчитаться не успеют, гарантия закончится (на планшетники, где "Мерин" на китайские движки "подсел").
"бортовой комп" aka "мозги" присутствует у всех топливных и у большинства электричек. Это real-time обработка, которую нельзя мешать со второстепенными делами. Он присутствовал ещё до добавления "планшетов", а экран подключен к отдельному "развлекательно-навигацианному-информационному" компу. Но мои представления устарели, за последними веяниями не особо слежу.
У Теслы, я так понимаю, комп вроде один, в нём два RYZEN-а для отказоустойчивости. И китайцы теперь начали делать однокомповую идеологию во всю автопродукцию, но как нередко бывает оно сделано не то чтобы по лучшим прАктикам.. поэтому мы видим видосы как поднебесное авто "тупит" посреди поездки, комп перезагружается и т.п.
... Теплоаккумулятор для отопления подключить без насосов надо, электронику в важных узлах исключить, оставить датчики и мозги как допы.
В авто так же, тормозная и ходовая, вообще, без электроники должна быть, а ДВС от той, дизельной тойоты, с возможностью "кривым стартером" заводить.
КПД нужно достигать другим способом, где "миллионник" не пустой звук (контроль качества с тойоты, той. Трубалёты на "консервах", ещё раз, для тупых, - ТОЙ)
В прошедшие выходные нужно было съездить по делам. Сажусь за руль, ключ на старт, а в ответ тишина. АКБ в ноль причем последняя поездка не чего не предвещала всё было в штатном режиме. Посмотрел возраст АКБ оказалось уже 4года 7месяца наверно уже было пара. Самое удивительно что умер сразу не мучился. Короче подзарядил в течении час чтобы хоть что то было в бортовой сети, поставил зажигание по позже, достал "кривой стартер", ОПА и с пол оборота движок заурчал. Поехал в ближайший магаз купил новый АКБ.
P.S. "кривой стартер" вещь!
Осень. Становится холодно. Емкость аккума падает. Показательный пример: при -25грС ёмкость полностью исправного ак-ра 25% паспортной. Примерно, но очень наглядно. Но 5 лет не сегодня, так завтра. Вполне нормальный срок.
Толкнули и тот же результат.
А что, аккумулятор перед зимой никто не заряжает?
Когда каждый день катаешься, то зачем? Только не "перед зимой", а "зимой". Зимой при длительном простое полезно"толкнуть" аккум зарядкой. Даже 10-15 мин имеет смысл.
В очень сильный мороз <-25грС. когда нет зарядки, желательно включить на минутку дальний свет (сегодня печку, когда фары св. диодные). Теорий много, что в это время внутри аккума происходит, скорее всего всё что пишут гамузом.
Ездил зимой на Луаз-969М . приходилось по работе.
Ежели завтра утром - ехать, а на улице -40Гр, просто
заносил аккум домой.
Утречком аккум- на место, металлостартер в руки и маслашь минут 10,
пока сам не согреешься.
Значит. в моторе масло тоже немного отогрелось.
После этого обычно со 2-3 попытки заводился.
Потом починил/настроил печку и жить стало ещё веселей.
Тогда у вас не будет ни впрыска, ни АКП (ни прочих ништяков типа CAN-шины) которое всё доборо управляется компом (тем, что не работает на "планшет"). Но, конечно, можете переквалифицироваться в "водителя кобылы".
Дизель не все любят, да и дизель-то как раз не то чтобы лучший вариант для морозного климата, или вы глушить сутками не будете свою ласточку?
Я поизучал чего самое прогресивное в плане отопления и теплообмена - тесловская heat-pump просто чума, извиняюсь за англ, русских ресурсов таких нет:
промотать на 43:15, дядька учит студентов по электромашинам, профессор в универе. В образовательных целях разбирает их на молекулы и выкладывает видео.
Луаз и -40грС это конечно это. Но думаю, что в -40грС. уже ни кто ни куда не идёт, т более не шёл. Масло - пластилин. Но там как бы предпусковой подогрев был, от штатной печки?
Хотя сегодня, на гонках в багнюке ЛУАЗ уделывает все паркетники и 80% спец техники современной.
Сам в шоке был от такого. Те шось рычат, жопой виляют тудым\сюдым....как из фонтана грязь. ЛУАЗик тишком как мышка и в дамки. А на вид, помесь корыта с бензопилой.
Довести плотность электролита до нормы.
Бо штатный генератор, особенно в городском режиме и нынешних электропотребителях в авто, скажем так - не очень заряжает...:)
Какие такие потребители мощные в современных авто? Наоборот, стараются всё экономичным делать.
Когда генератор исправен всего всегда хватает. Другое дело, что его исправность - пока стартер крутит.
На АКПП может быть чисто гидравлическое управление.
А предпусковой обогревать?
Хотя современные автомобильные дизели - ненавижу! Обманули, сволочи весь мир. Как с фреоном.
Единственное правильное достижение - послойный впрыск.
Свет по кругу и днём и ночью.
Муфта кондея.
Вентиляторы охлаждения двигателя и кондея.
Камеры по кругу.
Лидары.
Музыка.
Комп.
Мультимедиа.
Электронная панель приборов.
На стоянке - сигнализация.
Обороты в пробках на "драйве" - 550, зарядка начинается от 950 - 1000
Стас68
