Басовик для студийного монитора
On1y
14 Июл 2022
On1y (не знаю, как тебя зовут), я не собираюсь спорить
Увидел то, что тьі показал (отмазки уже не читаются)
Там 10% искажений на самом восприимчивом участке (и пофиг от чего)
пс У Zandy свои измерения, а я сказал о твоих
Вот тот же самый замер, но на расстоянии 0,5 м. (в пару предыдущий график прикладываю):
С чего вдруг от увеличения расстояние искажения уменьшились? Тогда как во всех других диапазонах увеличились?
On1y
14 Июл 2022
То есть, ты берешь и демонстрируешь АЧХ головки с цифровой коррекцией? И выдаёшь это за чистую монету?
Коррекция только снизу - это раз. Два - это ссылки на исходные посты, где всё описано. Три - кто кого здесь пытался налюбить?
Этого более, чем достаточно для оценки уровня шумов в помещении, уровня ЭМП и отделении мух от котлет, в данном случае отделении пьедестала шумов от ЭМП.
Об том и речь. Вам это показали дважды.
Ден123
30 Май 2020
Вот прекрасный пример измерения электромагнитной помехи с помощью динамика. Если снимите спектр, то, возможно поймете, что это не акустический шумы, а ЭМП.
Иными словами, вы что-то измерили и что это такое вы понятия не имеете.
С помощью такой установки я выбираю места с наименьшим уровнем ЭМП для размещения аппаратуры.
Удачи в измерениях.
Прсмотрим , как ведет себя динамик с зафиксированной катушкой
1. Наводки на карту с подключённым микрофонным шнуром, закороченным проволочкой.
2. Фото проволочки получилось замечательно
3. Динамик 1нд-4 с застопоренной подвижкой.
4. наводки на динамик
5. Наводки при касании рамы рукой
6. Наводки при касании рамы рукой, другой рукой взялся за землю входа.
Как все видят, динамик наловил ЭМП по полной. Мои наводки сильно отличаются от наводок гр. Кроме того, отличаются настройки усреднения, сглаживания и пр. Вместе с тем, отличаются и сами динамики.
Прокомментирую, для лучшего восприятия картинок.
Чувствительность по входу 1 мВ
-40 дБ означает уровень сигнала 10 мкВ
Любой ГД, включенный "микрофоном", выдаст 20-30 мкВ при уровнях зв.давления 40-50 дбА.
On1y
14 Июл 2022
На 3 см - 70 мм.
Всё равно дофига...
Смотрим - на расстоянии полуметра при V=2 В. имеем 98 дБ давления в диапазоне 200-4000 Гц в среднем. Итого на метре 98-6=92 дБ/Вт/м, что соответствует заявленному производителем.
Теперь вводим коррекцию, уменьшаем напряжение до 1 В. (для диапазона вне коррекции) и ставим микрофон на расстоянии 3 см от лицевой плоскости ГД. Получаем
Что, этого не может быть?
А что мешало повторить с коррекцией:
Как в предыдущем опыте без коррекции.
И еще:
Если ты ввел коррекцию, то 1В где и как?
Вам это продемонстрировали дважды.
Тонкая душевная составляющая ПИЯного слесаря 6-го разрядУ, неистово клокочет, созерцая торцевую поверхность этого изделия..._hm_
А волны на каркасе очевидно для увеличения жесткости оного.
Катушки отдельно у нас заказывают 1-2 раза в месяц. Ещё 2-3 раза в месяц меняем целиком катушки динамиков на наши. Точно такие как на фото и видео.
Подвижку басовика собрали. Вес 53.3 гр. Ещё будет приклейка колпака, покраска и пропитка подвеса.
Подвижку на весах сфотографировать не получилось, экран весов закрывается диффузором, под острым углом не видно цифр.
Измерения представителем заказчика:
Re 6.3 Ω, Le 3 mH, Mmd 51 гр, Fs 33 Hz, Qe 0.29, Qm 3.2, Vas 144 l. В ящике 80 литров 45 Гц в полке, 36 по -6 дБ.
Ничего корректировать не надо, делаем точно такой же 2-й экземпляр.
Условия измерений?
Заказчик доволен - условия выполнены, вероятность выигрыша прослушивания приближается к 100%.
Попробовали этот басовик в 2-х полоске с большим драйвером. До 500 тянет, согласуется отлично, вопрос только 1 - можно ли продлить работу выше. После 2-го экземпляра будем делать такой же, только для 2-х полоски.
Специально для местных оппонентов: обратите внимание на удивительное совпадение параметров заявленных на сайте и измеренных независимым специалистом.
Продолжение темы.
Предыдущая версия понравилась. Теперь делаем облегчённый вариант, который будет тянуть чуть выше и зачем-то с вогнутым колпаком.
Андрей63
2 Ноя 2023
Это при какой добротности Qts получилось в 80 л 36 Гц -6дБ. Если воспользоваться калькулятором расчёта корпуса для громкоговорителя ( на этом форуме ), то в закрытом ящике 81л получаем 61 Гц по -6дБ , при добротности Qts=0,45. Вопрос , кто врёт, калькулятор или Вы.
Расчёт подвижки:
Катушки точно такие как в прошлый раз (см. выше).
Цепи собрали, индукция 0.76Т
Андрей63
2 Ноя 2023
Что значит посмотреть на фото, включить логику, дать правильный ответ, сами в себе сомневаетесь. Для определения акустического оформления достаточно 4-х параметров Fs, Qe, Qm , Vas . Формулы при этом одни и те же. Вопрос был про Qts в 80 л закрытого объёма или это фазик, информации нет, одни восторги клиентов.
Ну так и кто мешает? Давайте угадаю: собственная лень. Те, кто её победил, по тем же самым формулам легко получают все необходимые параметры. Не хватает только Fs. В прошлый раз он был 33, заказчик просил пониже, поэтому 30.
Андрей63
2 Ноя 2023
Какое акустическое оформление использовал Ваш клиент. Ответа нет до сих пор, вместо этого куча известных параметров и формул, которые Вы пишете чуть ли не на каждой странице, это что своеобразная реклама продукции. Все прекрасно понимают , что с такой низкой добротностью , как у ваших динамиков им только с фазиком работать и то при наличии большого в несколько сантиметров линейного хода. По сему повторяю вопрос - какое акустическое оформление у Вашего клиента, если не ответите , то можете сами включать логику.
Андрей63
2 Ноя 2023
Да мне и не надо у Вас ничего проверять, так как имею Scan-Speak 22W/4534Q00. А на вопрос какое оформление так ответа и нет , во фразе "В ящике 80 литров 45 Гц в полке, 36 по -6 дБ." нет ключевого слова - закрытый или фазоинверсный. Удачи Вам , диалог больше не поддерживаю.
Кода-нибудь Вы поймёте, что между ЗЯ и ФИ нет никакой разницы, особенно при наличии заглушки для отверстия.
Измеренные параметры: Re 6.4 (на сайте 6.51), Qe 0.31 (на сайте 0.278), Qt 3.97, Fs 29 (планировалось до 30-ти)
Хотите вишенку на торте? Намерена индуктивность 3100, на сайте 2900.
