Басовик для студийного монитора
Встречное предложение.
1. Все сообщения Дмитрия Б. подвергать цензуре. Цензором назначить Рутковского.
2. К каждому сообщению Дмитрия Б. должны прикладываться свежеполученные (не более 3 суточной давности) справки от врачей: психиатра, ухогорлоноса, окулиста, кардиолога, стоматолога и паразитолога.
Рутковщина в чистом виде!
Мозговой жидкий стул.
Ден123
30 Май 2020
Ден123
30 Май 2020
Это так, 5-ть копеек в лоб, или промеж граз, ну или еще куда:
Вроде бы видно откуда взято, а рутковский сможет по этим ссылкам на ГОСТ, подтвердить то, что он насчитал у себя в "каликуляторе"?
Если дашь ссылку на этот ГОСТ (а не картинку), то вместе посмотрим. Только, по-моему, этот ГОСТ не относится к расчету на куркуляторе, он про измерения, кмк.
Зайди на сайт кумира, там есть ссылка. Так а если цифры нафантазированные в "каликуляторе" рутковского, не совпадают с измерениями, где проблема?
14 Янв 2021
Ковров
Ден123
30 Май 2020
Рутковский не мой кумир, это точно. Тем не менее, он один из немногих, кто хоть что-то делает. А ты относишься к этим немногим? 😉
А кОртиноГ я и сам могу налепить любых. Ссылку давай.
Проблема в ГОСТе, он устарел.
Устарел в каком плане?
Вот тут очень точно подмечено "что-то" которое даже не подлежит анализу!
Ден123
30 Май 2020
Он забыл поставить семёрку, 7Б
Иногда у него проскакивают здоровые мысли, но видать Рутковский для него, как катализатор. )))
Дык ничего нового вроде бы не изобрели.
Ден123
30 Май 2020
И всё таки, если "каликулятор" от рутковского, не стыкуется с измерениеями описыными в ГОСТ (ISO), то как отогда идентифицировать соответствие расчета и реальных (практических) измерений?
А ты в первый раз слышишь?
ГОСТы!
Рутковцы отменили физику и математику.
Это всё придумало мировое правительство для одурачивания населения.
Плоская земля, вечный двигатель, летающие пучности, 131% заполнения зазора. Вот где правда!
Так, чуток в догонку, все формулы в "каликуляторе" от рутковского описаны ниже. И вот вопрос, где там про расчет (уточнение, в контексте конструирования) или же конструирование?
  • LIMP-user-manual.pdf
    1 MB · Просмотры: 2
  • Measuring Thiele-Small parameters.pdf
    57.9 KB · Просмотры: 3
  • Scan-Speak_Technote01_TS-measurement.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 4
Есть предложение,
Есть предложение ничего не менять и не трогать. Время само всё сделает.
Оно и делает. В частности с понедельника все сроки работ увеличиваются на неделю, теперь 3 недели.
Это сильно изменит форум, потому что я буду гораздо меньше редактировать и удалять.
Не надо как всегда перекладывать с больной головы на здоровую. Калькулятор по формулам Тиля/Смолла, а я всегда говорил что они жулики навыдумывали формул от балды. Как вижу Вы тоже так считаете. Тогда какого хрена всё время сверяете параметры по их формулам? Чужие параметры. И рассказываете что они по этим формулам не сходятся.
Те, кто хоть что-то понимает в динамиках, давно обратили внимание, что на сайте есть реальные параметры и виртуальные. Так вот реальные параметры каждый желающий может проверить и получить то же самое значение. Например Re или B или любой другой из списка.
Сегодня заезжал специалист, который конструирует тот самый монитор, куда подбирают басовик. По другим делам, хотел забрать и двенашку, типа готова, а я не отдал. Во-первых ещё сырая, во-вторых сами не слушали, так ещё сфотографировать не успел. В понедельник заберёт. Вот там будет анализов - хоть залейся, мерить будут вдоль, поперёк и по диагонали. А реальные параметры какие были, такими и останутся.
Он настолько тупой, что не понимает смысл написанных ему слов.
Реальные параметры Re и В «какими были, такими и останутся»!!!
Ден123
30 Май 2020
В основе всех методик измерений гд и расчетов оформления лежит набор эл-мех параметров, которые Тиль со Смолом преобразовали в набор боле удобных параметров, ныне именуемых ТСП. Так?
В основе методик, изложенных в работах Виноградовой и Алдошиной лежат ТСП. В ГОСТ описана методика, сформированная на основании эл-мех параметров и выведены параметры эквивалентные ТСП. В принципе возможны расхождения некоторых параметров при обмеривании ГД по методике ГОСТ и по ТСП. Однако, результат будет приблизительно одинаковый и поведение гд в диапазоне +/- 2 октавы от частоты резонса вполне описывается обоими вариантами с хорошим приближением.
Тем не менее, доведение НЧ звена после настройки по любой из методик осуществляется опытным путем.
Акустика - это вообще шаманство. )))
Да. Только звучание всё равно зависит от тех самых реальных параметров, а не от чьего бы то ни было мнения. Намеренные или высчитанные по формулам параметры зависят от тех же реальных параметров. Если кто-то не понимает этой зависимости - это только его проблемы.
Рано или поздно получишь пинка под зад с последнего форума с темами про динамики, потому что мнение не разбирающегося в динамиках шиномонтажника не имеет никакого значения.
Для отсечения шаманов и цыган на стадии производства существует ГОСТ. Все влажные мечты непринятых в институт по причине альтернативности разбиваются даже самым простым микрофоном. Это та самая причина, по которой ДРДБ боится выкладывать реальные измерения по ГОСТу. Такое амно днем с огнем поискать придется.
Можно много лить софистики по поводу дилетантства окружающих, но когда допуски и посадки заменяют бахромой маникюрными ножницами - это показатель. Можно просто почитать резюме клиента выше и сравнить с фотографиями ДРДБ, выложенными здесь же. Барахло - это еще слабо сказано.
Ден123
30 Май 2020
Дмитрий, из тебя "философ" не очень. . Параметры зависят от параметров, догадаться можно о чем идет речь, но, согласись, читается как-то некрасивенько. 😉 т.е.
ТСП или параметры по ГОСТ годятся для проектирования НЧ звена в черновом варианте.
Ни одна из этих "систем" расчета не учитывает формфактор акустики, внутренние стояки и переотражения.... Это означаете, что АС, построенная только по расчетам будет звучать средне-паршиво.
Дальше начинаются танцы с бубнами вокруг заполнения, устранения последствий внутренних стояков, звона корпусов....
Так шта микрофон, пьезосвукосниматель и уши в помощь на финальной стадии.
Измеренные! Измерения по ГОСТ годятся для отбора динамиков по принципу - годится не годится в то или иное оформление. Или, сходу по одной только АЧХ можно легко понять - амно на палочке никуда не годится. Обходим производителя стороной и подальше!
vadimry
