Начало темы
Олег! Вместо КП 302Б -КП 302БМ можно стоавить?
Да-можно,они отличаются типом корпуса в данном случае он пластмассовый,хотя мне более любы металлостеклянные.Олег! Вместо КП 302Б -КП 302БМ можно стоавить?
Да-разрешите поздравить с ПЕРЕЕЗДОМ!!!Да-можно,они отличаются типом корпуса в данном случае он пластмассовый,хотя мне более любы металлостеклянные.
Но, судя по фоткам,это предоконечники а в них нет КПшек.увидел на фото кп с радиаторами? в магазине других нет!
Так причина в предоконечниках?точно! на усилке работает всё, даже тонкомпенсация! но, пока. один канал😢
Да посмотрел,безусловно,красиво - недёшево,имеется особенность подключение сигнала через переключатель к входам:Low - низкие,или Hig-высокие,соответственно замер по высоким частотам или низким.Питание так-же 12В(как переменки так и постоянки).а такие стрелочки ?
А может по уровню сигнала;либо высокий уровень - либо низкий,перевод Китайский трудно понять сразу.Да посмотрел,безусловно,красиво - недёшево,имеется особенность подключение сигнала через переключатель к входам:Low - низкие,или Hig-высокие,соответственно замер по высоким частотам или низким.Питание так-же 12В(как переменки так и постоянки).
КТ 342Б стоят в так называемом универсальном предвходном усилителе в функции которого входило усиление сигналов:от микрофона,эл.гитары(радио),и фонокорректора для магнитных головок(ММ),сигнал 250-500мВ входил сразу на затвор истокового повторителя Т3.Прозванивать полевики в режиме прозвонки диодов относительно затвора полевика меняя концы щупов и сравниваясь с исправной платой(но это грубая оценка).Не забудьте сначала прозвонить Т4,Т6(КТ315Г)относительно базы так-же меняя концы щупов,показания дисплея 600-800мВ либо 1,всё без выпайки(разумеется).Вместо КТ342Б стоят КТ3102Д, полевики КП 302БМ
прозваниваю сток-исток не пищит,
Это не проверка. Простейшая, но информтивная проверка:полевики КП 302БМ
Думаю припаивать проводочки не нужно.Сначала тщательная прозвонка.Но если хочется замерить напряжения в контрольных точках,рациональней осуществить это след.образом.Отключить усилители мощности вынув предохранители на 2А(2шт) или вынуть заглушку из гнезда "ревербератор".Рабочую плату предварительного усилителя снять,оставить "больную"установив её в гнездо,поближе к задней стенке,так Вам легче будет подобраться к контрольным точкам без подпайки проводочков.вернусь с работы вечером 315 проверю. второй канал как бы работает, на громкость реагирует, но шум и громкость тихая, а музыка сквозь шум слышна! А может припаять проводочки в точки, где указано напряжение, и померить постоянку?![]()
вообще-то в усилителе до меня ранее кто-то ковырялсяУбитые полевики с PN переходом в схеме , не тронутой мастером -керосинщиком - трудно такое представить. Они такие же транзисторы, даже проще, чем биполяры. И звонятся на раз-два. И сразу ясно, убитый или нет.
Тестером звякнуть режим в схеме и написать сюда. Хоть какой-то толк будет, чем поэмы писать о цвете шкурок и надписях на деталях.
Признаки плохих межкаскадных конденсаторов.вернусь с работы вечером 315 проверю. второй канал как бы работает, на громкость реагирует, но шум и громкость тихая, а музыка сквозь шум слышна!
Проверить транзисторы можно двумями способами: прозвонкой тестером в режиме прозвонки полупроводника (диодик символом на тестере омметра) .Биполярные транзисторы звонятся со стороны базы в сторону эмиттера и коллектора , как диод, 600 милливольт падение на переходе, плюс-минус 50 мв. Полевик типа КП302 КП303 звонится со стороны затвора в сторону истока и стока как обычный диод. Канал (сток и исток ) полевика звонится тудым-сюдым как резистор, без разницы. в какую сторону звонить. Ом 300-500 примерно.вообще-то в усилителе до меня ранее кто-то ковырял
Плата на разъёме МРН-14 крутая штука и надежная, но измерить на ней- бесполезняк.вообще-то в усилителе до меня ранее кто-то ковырялся
Не надо отвлекаться.ух, блин! столько инфры!
вопрос- для чего это железная проволока?
Поздравляю с очередным успехом!С регуляторами громкости,тембра,баланса посоветую "ширнуть"их жидкостью WD40,для этого часть жидкости из аэрозольного баллончика "спустить" в баночку,а потом набрав её в одноразовый шприц,заливать постепенно в щели выводов переменных резисторов.В моей практике - пока помогало.Доброго всем времени суток! УРА, УРА, УРРААААА! Припаял ножку у транзистора, о чудо, второй канал запел!!!Во истину-электроника- наука о контактах!)))Ведь пока сам транзистор не покачал, облом не видно было, а прозванивал- всё было пучком! Вопрос- регулятор громкости новый искать? Как то он не стабильно регулирует!
Не надо Wd40, она агрессивная. Для этого есть Контакт 60. Он безопасный. Проверено 10 лет.Поздравляю с очередным успехом!С регуляторами громкости,тембра,баланса посоветую "ширнуть"их жидкостью WD40,для этого часть жидкости из аэрозольного баллончика "спустить" в баночку,а потом набрав её в одноразовый шприц,заливать постепенно в щели выводов переменных резисторов.В моей практике - пока помогало.
На плате индикаторов установлены подстроечные резисторы R4.R8 на заводе все подстроечники после настройки фиксируются каплей нитроэмали красного цвета.Приглядитесь и Вы увидите следы фиксирующей краски,совместите маркировку и вернётесь в заводскую настройку.Фонокорректор имеется,не самый лучший(из-за универсальности) но какой есть.Доброго времени суток! Подключил Кливер 75 001, послушал аудио CD Deep Purple, джаз, доволен жуть!Соседи, думаю, тоже! Индикаторы почти не шевелятся, R4 R8 надо подкрутить?Реле еле тёплое, радиатор на 807 горячий. И еще вопрос- для винила фонокорректор стоит хороший?
На плате индикаторов есть электролитические конденсаторы С1,С2,С3,С4(1мкФ)надеюсь Вы необошли их замену?На плате индикаторов установлены подстроечные резисторы R4.R8 на заводе все подстроечники после настройки фиксируются каплей нитроэмали красного цвета.Приглядитесь и Вы увидите следы фиксирующей краски,совместите маркировку и вернётесь в заводскую настройку.Фонокорректор имеется,не самый лучший(из-за универсальности) но какой есть.
Куда там! Усилок заиграл-всё забыл от радости!))))1.0х50в? Заметил, что мобила даёт наводку, видимо, пока металлическую пластину на место над блоком тембров не прикручу? И радует тонкомпенсация!))На плате индикаторов есть электролитические конденсаторы С1,С2,С3,С4(1мкФ)надеюсь Вы необошли их замену?
Вот-вот. Я бы не советовал сразу крутить подстроечники. Прежде надо убедиться в работоспособности узлов.На плате индикаторов есть электролитические конденсаторы С1,С2,С3,С4(1мкФ)надеюсь Вы необошли их замену?
А "лечебную" инъекцию из шприца в переменные резисторы Вы ещё не производили?Ещё прикупил КП 302 и аналог КТ3102, но впаивать не стал, раз играет. И еще напрягает один момент- громкость в ноль не убирается!
Повторяюсь. Возможны ситуации.на большой громкости индикаторы чуток дёргаются, но посуда скачет в стенке!))
