FEMM - расчет магнитного поля
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
NiCobalt
17 Мар 2021
До понедельника должен родиться чертеж
Даже спец не выкатит вам модель за 3 дня без множества доп. инф. так что успехов =)
С 3 ампера повнимательней, я єтого не писал
Это не важно уже
Вы уже допускаете ошибку откладывая на потом то что важно было еще вчера .
А я намекал - начинайте с 0
Не с 0.5 а 0.1 хотя бы обычной модели катушки индуктивности с сердечником (т.е. НЕ мс)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вьі так тонко намекаете...
Мое развитие не позволяет
прошу таки по делу , Дима
а то ведь Виктор серьезно взялся за эл. магн.
на 3 ампера ... плойку делает ...
обогреватель будет отменный =)
сходу в ламповый звук ...
Таки и это не по делу?
Вопрос конкретный: когда думать о пластине?
И второй вопрос:
Неужели в 120+ папках не найдется чертежа МС с подмагничиванием?
Когда людям есть что показать они показывают:
Когда нет, они киздят как Николенька.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
И второй вопрос:
Ссьілка не работает
Можно несколько скринов (основное)?
Ссьілка не работает
IMG_0661.jpegIMG_0660.jpegIMG_0665.jpegIMG_0662.jpegIMG_0666.jpegIMG_0664.jpegIMG_0663.jpegIMG_0661.jpegIMG_0667.jpeg
Это производитель. Тонкостей не раскроет, но подсмотреть кое-что можно.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Ссылка рабочая.Предложил бы (с корректировкой размеров)
для наружной "трубы" по возможности использовать статор двигателя постоянного тока
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Алексей1
20 Дек 2022
Меньше по клаве стучите и больше книжки читайте.
Сталь SAE 1006 содержит максимум 0,08% углерода и 0,4% марганца и аналоги для неё - низкоуглеродистая сталь 05 или сталь 08,
но никак не сталь Ст6, содержащая до 0,49% углерода и до 0,8% марганца - это среднеуглеродистая сталь.
А на будущее запоминайте: качественные стали содержат в наименовании первое число - содержание углерода, например 08 или 45;
стали обыкновенного качества называются Ст и дальше порядковый номер 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, а вовсе не содержание углерода.
NiCobalt
17 Мар 2021
ШП есть но дорого =)
с этим будет сложно т.к.
а помощники не способствуют
тонкостей не раскроет, но подсмотреть кое-что можно.
закрытые МС
катушки впритык к фланцу
сечение сердечника маленькое
оптимизации нет и разумеется соотношение длины к толщины не правильное =)
ваше желание сделать эл. магнит я понимаю но за 2 дня не успеете
за 10 тоже не успеете даже всем форумом
тут как говорит Дима Рутковский нужно в 1 класс сходить после перейти в 2 и далее .
а Вы собираетесь сразу в выпускники и ленту на плечи и довольным быть .
так в жизни не получится .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Токарь сказал, что у него есть сталь 3, а АРМКО надо поискать
Сталь 3, єто аналог 1006 steel, что в библиотеке ФЕММ?
NiCobalt
17 Мар 2021
чтобы использовать армко надо оч. хороший расчет завершенной модели а не копия слизанная с интернета .
токаря советую прислушиваться но приходить к нему надо с своим железом !
даже если у него нету инструмента для замера или др. работ тогда надо обзавестись )
я им. вв. точного замера ! а то ведь с штангенциркулем он вам керны сделает и это стоит обговорить перед приходом к нему чтобы вовремя соскочить .
что такое сталь 3 это отдельный вопрос т.к. может и не сталь 3 это быть а что то по хуже .
а вот 1006 это по лучше армко будет так что вам стоит подумать .
NiCobalt
17 Мар 2021
ах да )
в феммке нету аналогов стали3, 10, 20 и пр.
там норм. железки которые у нас не найти на рынке .
Это что за токарь без дюймовой линейки?
Срочно купить и подарить.
Ржу, просто ржу.
Николя, ты бы про станок сначала спросил, если бы шарил в металлообработке.
Штангенциркуль 0,01его не устроит!!!!
Цирк уехал, но не весь.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вьі имеете ввиду, что может подсунуть подделку?
Как проверить сталь 3 в домашних условиях?
Нас ещё в шараге (ГПТУ) учили определять по искре: https://pmkor.ru/blog/kak-opredelit-marku-stali-v-domashnih-usloviyah Можно ещё поискать.
По появившимся рискам на металле. По усилию на напильнике. Цвету побежалости.
Ниччо не помню уже.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ниччо не помню уже.
Игорь, извини🙂
Хотел Николая потроллить, пока комната кварцуеццца
Кто же сталь будет поддельівать?
Гарного настрою!:)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Лично по своим скромным наблюдениям, если доводить напряженность магнитного поля в магнитопроводе до значений более 3000-4500 А/м и выдерживать индукцию в магнитопроводе до значений 1.6Тл
То такое переварит большая часть сталей.
Тут на форуме специалистов достаточно, все всё знают, поправляют, вот только дельного не говорят.
Критичне місце - керн. Армко є в продажу.
А сталі бувають геть різні. У12 і немагнітна нержавіюча - теж сталі.
Ще простіше сходити до металобрухтовиків, там можна натрапити на рами з МС від динаміків, на масивні соленоїди.
Алексей1
20 Дек 2022
Это он прикалывается над бестолковым заказчиком. Ну откуда у него какая-то АРМКО? По итогу сделает из того, что под рукой, а марку скажет любую, какую попросят.
Вы про сталь Ст3 или про что? Аналогов среди сталей Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 нет, безразлично кп, пс или сп.
Алексей1
20 Дек 2022
Да, дельное не спешат разбалтывать. Хотя, случается, но не в коня корм - вон в теме про усилители Жуковский распинался, всё до точки объяснял и что толку? Один Василий внял.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ясно, что по помойкам я не пойду
Картинку с фемм-ки показал
Какую индукцию в зазоре 1 мм с керном 25 мм можно будет получить на стали 3? (примерно)
17 Июл 2022
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Тоді купуйте Армко, які проблеми?
Без аргументів ніяких проблем
Можете пояснити різницю між Ст3 і АРМКО?
Наприклад: можлива досягнута індукція в зазорі, різниця в індукції при фіксованому струмі і кількості витків, може ще щось важливе
Це моя перша спроба, тому і цікавлюсь
Он пропонують статор двигуна використати, теж без пояснення
В 78-м не прошел по конкурсу в МИФИ, тут-же покупатели предложили институт стали и сплавов без єкзаменов
Если бьі тогда согласился - сейчас не задавал бьі вопросов:)
Jamestop
