Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 37 62.7%
  • Плоская
    Голосов: 6 10.2%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 5 8.5%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 14 23.7%
  • Всего проголосовало
    59
DIM
13 Дек 2019
Называется "пироболт".
С
Сергей ДВ
Поверю на слово)
Этот аппарат?
Не подскажете,сколько времени у Гагарина,заняло выкручивание такого количества болтов?
Или они сами отвалились?
Может отстрелились?
Отстрелились.. Рассоединение происходит на пироболтах.
Вот аппарат рядом с крышкой. Пироболтов там не очень много. Торлько идиот положит рядом с космонавтом разводной ключ для рассоединения ступеней на старте и открытия крышек на спуске.
Обязательно и будут.
Если Вы не в курсе,то тогда в космонавты,рахитов не брали.
Предлагаю вам показать нерахитный прыжок на 50см в высоту. Желательно в валенках с галошами, овчиенном тулупе маленьком не по размеру, мотоциклетном шлеме и рюкзаком с 20-30 кг картошки на плечах. После 15 минут перегрузок в 5-10G.
Я полагаю, что даже в трусах вы не каждый раз прыгните на высоту 10см.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Конечно отстрелилась. Как на всех современных боевых самолетах.
Отлично,гайками никого внутри не убило?
Теперь следующий вопрос.Его можете сами проверить опытным путём...
И прикинуть ещё по фото,что не понятно.
Оденьте два ватника,ватные штаны,тоже 2.На голову тазик.
Замерьте (попросите замерить) расстояние от края ватника на спине,до края ватных штанов на коленях сидя на стуле.
Прикиньте запас для кресла катапульты за спиной. И где разместить направляющие(их на фото не видно)
Произведите рассчёты прохождения этой конструкции в круглое отверстие.
Учитывая что колени согнуть нельзя,кресло квадратное ,и ещё нудны направляющие ,которых нет...
Ещё надо учесть ,где расположить 2 слоя парашютов.Один ладно пусть будет в катапульте,на него тоже надо добавить место.
Видели как выглядит парашют? Тех лет,что важно.А у него их должно быть минимум 2!
И ещё под катапультой парашют на которых приземлилась сама капсула.
Если они выстрелились первыми,чтобы не угробить Гагарина и снизить скорость капсулы летящей хз с какой скоростью и всей в огне?
То как тогда вылетел оттуда Гагарин?
Если они выстрелились вслед за катапультой,то надо ещё место для огромного парашюта с стропами толщиной в руку.
Вы внутрь то заглядывали туда?
Упдейд.
Кстати глянул ещё раз))
Те направляшки что на вашем фото не канают)
Судя по обгорелости корпуса и расположению люков,выброс производился под углом,а не вертикально вверх,при мощнейшем боковом воздушном потоке,что неминуемо перекосил бы капсулу в отверстии люка,как раз бы пополам по пилоту,на уровне живота,если вообще бы вышел наружу.
Попробуйте на скорости хотя бы 100км в час высунуться из окна.
Неплохо, я под иллюминатором насчитал 30 болтов.
На крышке 5 отверстий.
Что и куда отстрелилось?
Кстати то кресло что на фото,ерунда какая то.
Посчитайте возможность перекоса такой конструкции,подогнанной под размер люка при такой длинне.
Точно уверены,что не перекосит? Направляющих я по прежнему не вижу на фото после спуска ни в самой камере.Или их вынули вместе с креслом?
Кстати а как можно быть уверенным в том,что шар летит нужной стороной к земле?
И не выстрелить катапультой по ходу движения?
Кстати похожими на колокол и сделали позже,когда поняли.что всё летит не туда и выстреливается тоже не туда)
Опять ерунду несёте?
Я без проблем прыгал и выше,благо подготовка позволяла.Сейчас не прыгну.
Пару лет назад работал электриком по прогреву ,поднимался на 21 этаж пешком 5 раз в день в зимней тёплой одежде,робе и с сумкой инструментов.
Скинул 14 кг за 3 месяца.
А Вам слабо?
С
Сергей ДВ
Неплохо, я под иллюминатором насчитал 50 болтов.
Ну , нужно быть в теме. Что и куда, а пока из вас получается трехлетний почемучка. Я вот например в три года считал, что самолет можно сбить палкой. И предполагал , что мне это не удается потому что я маленький и рост не тот. А родители просто обязаны. Сбей палкой самолет - точная моя фраза. Теперь я повзрослел, а вы - нет.
Значит вам не слабо перед зеркалом зафиксировать результат в 50см хотя бы в трусах.
Скинуть 14 кг? Легко, только мне много лет, думаю посажу сердце одновременно.
Или вы в такой экипировке подпрыгивали на 50см в высоту - не поверю никогда.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Мне это не нужно) Молодой на стол запрыгивал,с места.
Легкая атлетика,бальные танцы,всё такое.
На стройке и не так приходилось прыгать.На 50см не надо конечно.А так да,там и балки и препятствия,но как правило силы бережёшь.
Не в космосе ,да и не 20 лет уже.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так это не та крышка, которая отстреливается. Эта та, что слева.
С
Сергей ДВ
Запрыгнуть на стол и перепрыгнуть планку с разбега это одно. А прыгнуть вертикально вверх на 50 см с места - это совсем другое.
Поэтому, я предлагаю вам прыгнуть хотя бы в трусах перед зеркалом. Потом поговорим. Кому легко.
Про ту что слева и речь. Пластиковая на аппарате для того, чтобы экскурсанты не бросали фантики от конфет.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Я про неё и говорю.
про ту что слева.
Я сейчас ещё раз вставлю свой текст,подумайте.
А нахрена там тогда ещё 30 болтов?
И как 5 пироболтов могли обеспечить герметичность при таких перепадах давления?
И например не сработать от перегрева обшивки.
Как я понял,они должны быть близко к ней?
Упдейд.
Видите на фото второй люк,он цел.
Не отстрелен,слева.
Значит выброс и Гагарина с катапультой и парашюта спускаемого аппарата ,был одновременным.
Почему вместе не получилось бы,я уже объяснил.
Ещё забыл добавить,что если бы даже сначала выстрелил парашют спускаемой камеры,то Гагарин уже влетел бы в него.
Так как он выходит из того же отверстия и раскрылся бы сверху.
    348.7 KB · Просмотры: 84
С
Сергей ДВ
ПС "Восток ЗКА-2" по своей конструкции идентичен кораблю, Гагарина. Это сфера диаметром 2,3 м, изготовленная из алюминиевого сплава. Снаружи она покрыта теплозащитным слоем на основе абляционных материалов, который постепенно разрушается по мере прохождения через плотные слои атмосферы. Внутренний объем капсулы — 1,6 м3.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Мне до сих пор никто простых вещей не ответил,пор компас,радиоволны,звёздные карты.
А тут про космос)))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
#266 смотрим на фото внимательно.
За стеклом видно две таблички. Справа и слева от них направляющие рельсы. Справа от шара само кресло с манекеном.
все по науке. Возможность перекосов стремится к нулю.
Сначала отстреливается крышка, потом отрабатывает пирозаряд в кресле.
Крышка левая! На аппарате люк слева. Та что отстрелилась не присутствует в экспозиции. Про пластиковую я ни слова не написал.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
А вот и картинка.Я прав.Катапультирование под углом.Что не даст шансов при таком воздушном сопротивлении.Капсулу перекосит.
Направляшки снизу.Развернуть лицом в перёд нереально,пилота размажет по креслу.
Спуск по баллистической траектории.
Но потом то он всё равно пойдёт просто вниз.
Вход крупного неспасаемого космического аппарата
140 км — давление набегающего воздуха составляет 0,25 Па (0,0000025 атмосфер)[1];
122 км — первые заметные признаки аэродинамического воздействия атмосферы на космический аппарат[2];
100—110 км — начало обгорания выступающих деталей (антенн и солнечных батарей);
80—90 км — разрушение и разделение объекта на крупные обломки;
40—80 км — максимальная ионизация и нагрев воздуха от адиабатического сжатия;
60—70 км — максимум разрушения с разделением крупных частей на мелкие фрагменты;
40—50 км — окончание фрагментации и дальнейшее падение несгоревших обломков на поверхность Земли.
    60.2 KB · Просмотры: 79
С
Сергей ДВ
Скажите ,что не знаете и никогда не задумывались,вот и всё.
Жалко времени...
Вы только что лажанулись вс размерами капсулы. хотя видно, что она больше роста человека. Диаметр 2,3 метра. В ваших расчетах прикидочных не т ни одного прикидочного размера.
Рост гагарина 165 см, он даже в полный рост будет в ней выглядеть как в обычной хрущевке. Надо будет прыгнуть на высоту 65 см.
Жалко времени...
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Хорошо,хорошо.Не волнуйтесь ради Бога!
Вы внимательно прочитали мою выкладку?
Если Вы на земле будете выстреливаться,возможно и не перекосит.
А сейчас возьмите любой ящик в столе,и вытягивая его,начинайте тянуть одновременно вверх,чем дальше он будет выходить,тяните вверх сильнее.
Расскажете что получится?
Да и фиг с ней,левая,пусть левая.факт тот что при спуске она осталась на месте.
Там 30 болтов стрельнуло сразу?
И определитесь,что вылетело первым,парашют спускаемого аппарата?
Или Гагарин в капсуле,при боковом воздушном сопротивлении при перегрузке в 10G ?
Про то что направляшки заклинит ,я уже написал)
Рост гагарина 165 см, он даже в порный рост будет в ней выглядеть в обычной хрущевке. Надо будет прыгнуть на высоту 65 см.
Жалко времени...
Я это уже разобрал,капсула - хорошо.
Длинная-плохо.
Сопротивление воздушного потока-очень плохо.
Её бы заклинило,скорость ,без торможения очень высока.это даже не реактивный самолёт...
И что первым вылетело?
И ещё добавлю,внимание на картинку.
Спуск капсулы Восток,осуществлялся по баллистической траектории.
Летит корабль и так же входит в атмосферу передней частью вперёд.
Как он развернулся вперёд,защищённой частью? Самому бы не получилось.
Мордой он вперёд только мог лететь)
Тем более баллистическая траектория подразумевает под собой ускорение внешнее.
Видите двигатель сзади?
А больше нету...
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какое такое сопротивление? Катапультировался Гагарин на высоте 7 км. Посчитай плотность воздуха.
нахера я все это пишу? Поиду лучше спать.
На Ту-16 катапульта приводилась в действие не как сейчас рычагом между ног, а из-за головы вытягивалась брезентовое полотно с ручками. Брезент закрывал морду лица летчика, чтобы рот не порвался и глаза не выскочили.
Собственно легко. Если палка достаточного размера и попасть в воздухозаборник двигателя.
Вороны и чайки попадая в ТР двигатель приводят к разрушению
лопаток.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Уже прикинул как бы.Он до 7км,добрался без парашюта спускаемого отсека,как я понял?
На той скорости,на какой летел Гагарин в капсуле ,не только рот бы порвался,а его потоком воздуха,вместе с катапультой назад затолкало бы.
Нарисую для самых маленьких.
Ситуация первая,сначала выпущен тормозной парашют спускательного аппарата. Тогда Гагарин прилетает в купол.
Промахнуться он не может никак.Не забываем что вся эта гирлянда ещё и продолжает спускаться.То есть поймает его в любом случае,даже недолёта.
На фото видны стропы этого парашюта.Других открытых люков нет.Выход только один.
А,ещё и стропы этого парашюта,перекроют люк в том месте где находятся направляшки,ещё и с смещением к центру люка,так как в этом аппарате специально утяжеление находится под пилотом. Выходов уже нет...
Вторая ситуация.
Гагарин катапультируется первым,Всё вокруг горит,не забываем,высота 7км,выше таблица с примерами падения неспускаемых пилотируемых аппаратов.
На высоте 7км,если не было предпринято торможение,ловить уже нечего...
Просто не оттормозиться,даже если не всё ещё сгорело.
Ну считаем,что он цел,асбестовый шар его охраняет,кипит титан,но на такой скорости,катапульту просто переклинит во время отстреливания,так как скорость падения,превышает скорость катапульты на старте...
Так какая ситуация из двух,верная и позволила Гагарину спуститься на землю?
Направление катапульты и тела пилота видно по обугленной части капсулы и люку.
Забыл дописать,что при отстреливании люка,на такой скорости,а сначала отстреливается люк,потом срабатывает катапульта,а не наоборот,при таком размере отверстия произошла бы мгновенная разгерметизация отсека,и что там бы образовалось первым уже хз,то ли область нулевого давления,то ли наоборот повышенного,но Гагарина размазало бы по всему отсеку ещё до того ,как сработала бы катапульта,как единственное мягкое тело в корабле.
Это даже тупой поймёт.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Если мне не изменяет склероз, по тем временам шелковый купол в 50 кв м укладывался в габариты 400 х 230 х 180 и весил килограммов 5. Общий вес поциента со всей аммуницией до 140кг.
С
Сергей ДВ
Я кстати сейчас вопросы задаю не из интернета,а свои собственные.Интернет нужен как справочник,если я в чём то не уверен или не знаю.
А Вам посоветую запомнить вот это)
Осознание и принятие начинается с отрицания, за ним идет гнев, потом торг, потом депрессия и смирение
Еще раз , если у вас не хватает профильного образования по предмету отправки на орбиту и возвращению летательных аппаратов с космонавтами на землю - идите в лекторий и запоминайте все дословно.
Ваши слабые потуги создания журнала "хочу все знать" провальны по причине полной безграмотности в сабже.
Нет не летают.А те что летают очень невысоко.
Есть 1 который типа видео шлёт нон стоп.Я смотрел.Галимая хрень.
Кстати прикиньте ради интереса его скорость с учётом орбиты.
Надо пересмотреть.
Там бутылку с водой открывают ,за пределами корабля или что?
Угу.Конечно,с Апполона 8. Одна фотка,за 15 апполонов?Или сколько там их. 17й вроде отменили...
А атмосферу они куда дели?
Она больше 600 км ,это я про более менее от перехода плотной до сильно разрежённой.
Если что,МКС в пределах атмосферы летает)
И потом посмотрите на рисунок Ваш с расстоянием 400км от земли,то есть атмосфера должна быть видна разрежённым свечением,тем более в лучах солнца.
Они её сдули специально? Чтоб не мешала?
Днём выйдите ,посмотрите на небо.Оно какого цвета? А почему,знаете?Лучи солнца утром,на закате как выглядят в атмосфере? А если и дымка ещё?
А почему ночью чёрное?
И надо быть логически последовательными.
Если астронавты по Луне не прыгали,значит они ничего ни оттуда ,ни из космоса не фотали.
Вот чтоб понятнее было.
Считается, что на Земле средний человек может подпрыгнуть на высоту около 50 сантиметров, в то время как на Луне высота прыжка составила бы примерно два метра 70 сантиметров!
Там с фото.
И заявления Армстрога,того что не трубач... что он прыгал на 180см)
Но как бы на видео и фото это не так.
А если на фото и видео не так,что значит соврамши в малом можно соврать и в большем.
Атмосфера 600 км?:oops:
МКС летает на высоте 350-400 км, а атмосфера, что светится в лучшем случае до 100 км доходит.
На фото, где я чертил размер земли и высоту полета МКС есть атмосфера.
Вот картинка слоев атмосферы (Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы. Дыхание человека становится невозможным на высоте 9 км, хотя примерно до 115 км атмосфера содержит кислород.):
Фото Земли из МКС:
Прыжки в скафандре могут быть затруднены жесткостью самого скафандра. И да могло не все подряд попасть на фото или видео. Как и у нас на земле, хорошие кадры не всегда попадают в объектив.
Несколько фото Земли по датам
Но в таком масштабе размеры высоты атмосферы не увидить, она там 1-2 мм. Так же предпологаю что фото обработаны чтобы были по-красивее и иформативнее.
Lunar Orbiter 1. 23 августа 1966 года:
«Аполлон-8». 24 декабря 1968 года:
«Аполлон 11». 20 июля 1969 года:
25_luchshikh_fotografij_zemli_iz_kosmosa_14.jpg 25_luchshikh_fotografij_zemli_iz_kosmosa_2.jpg 25_luchshikh_fotografij_zemli_iz_kosmosa_16.jpg
«Аполлон-17». 7 декабря 1972 года:
«Маринер 10». 3 ноября 1973 года:
«Вояджер-1». 18 сентября 1977 года:
«Вояджер 1». 14 февраля 1990 года:
«Галилео». 16 декабря 1992 года:
«Клементина 1». 1994 год:
«Near Earth Asteroid Rendezvous Shoemaker» («NEAR Shoemaker»). 23 января 1998 года:
«Марс Одиссей». 19 апреля 2001 года:
«Марс-Экспресс». 3 июля 2003 года:
Марсоход Spirit Mars Exploration Rover. 9 марта 2004 года:
Аппарат «Розетта». 12 ноября 2009 года:
«Чанье 5-Т1» (Chang'e 5-T1). 29 октября 2014 года:
Suomi NPP, американский метеоспутник, управляемым NOAA. 9 апреля 2015 года:
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, Лунный орбитальный зонд). 12 октября 2015 года:
Владимир, какой цвет неба должен быть ночью по Вашему?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ну, круглая..._shok_
А плашмя положить -- таки плоская_scare
Всякие глобусы -- враки империалистов.
С
Сергей ДВ
Фото Земли из МКС:
Посмотреть вложение 43343 Посмотреть вложение 43350 Посмотреть вложение 43355
Это бесполезно. "Зачем знать географию, извозчик довезет! "
16 Авг 2019
надо было в детстве "Технику молодежи" и "Наука и жизнь" выписывать , сейчас вопросов было бы поменьше :)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вторая ситуация.
Посмотреть вложение 43333Посмотреть вложение 43334Посмотреть вложение 43335Посмотреть вложение 43336
Тупой не поймёт, что наличествуют в аппарате специальные вентиляционные клапана. Экипаж Союз-11 погиб собственно из-за нештатного срабатывания такого клапана на высоте 150 км.
Не нужно считать себя умнее всей команды Королева.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Вы не ответили на вопрос как Гагарин добрался до высоты в 7 км,чтобы катапультироваться.
Уже на парашюте ,или без.
А уже вентиляцию обсуждаем.
Фото Земли из МКС:
Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй как единое целое[1]. Атмосфера переходит в межпланетное пространство постепенно, в экзосфере, начинающейся на высоте 500—1000 км от поверхности Земли[2].
Газовая среда.даже сильноразреженная.будет давать свечение в лучах солнца)
Простой пример-кометы.
Там вообще остаточные частицы в вакууме в хвосте,однако кометы отлично наблюдаемы.
Нет,они нормально в них ходят и по земле и тем более в условиях легче в 3 раза ,чем на земле.
А не надо обрабатывать.Пусть будут оригинальные.Информативности от них и так через край.с их раскрасками.
Спасибо за столько фото)
Вы наверное в курсе,что расстояние от Земли до Луны,строго фиксированное, и различается за год на пару сантиметров,если не миллиметров?
Тогда почему сами вот этого не видите?
Я как фотограф,скажу,что снимки 2х объектов с таким расстоянием между ними,снять как на фотомонтажах остальных,не удастся)
Берите за отправное фото ,где подписана земля и Луна.На всех фото разные масштабы планет относительно друг друга и расстоянием между.
Ещё забыл добавить.Найдите на Ваших снимка,на теневой стороне земли светящиеся города) Космонавты говорят что свечение над ними шикарно видно из космоса.
А на фотках,там тупо свет везде выключили?Даже на тех что более менее близко.ничего нет.
Позже ещё сюрприз скину.Уже по солнечной системе.
Прозрачным-чёрным,это без подвохов был вопрос.
Кстати,ещё на фото разных обращайте внимание,что свет по атмосфере,должен заходить дальше чем тень,так как рассеивается по атмосфере,и прилично далеко.
Это когда солнце уже давно село,а небо ещё долго светится.
    34.5 KB · Просмотры: 70
    12.2 KB · Просмотры: 62
    11.2 KB · Просмотры: 66
    6.4 KB · Просмотры: 76
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Пешком дошёл. Как ещё?
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Я вижу,вы как раз офигенно разбираетесь в спусках из космоса.
Больше к Вам вопросов не имею,нет ответа,или не можете знать,так и скажите.
А не балабольте...
Понятно,неприятно когда вытаскивают из уютного мирка *я всё знаю!,я всё видел!* а по сути никто ничего сказать не может.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А не балабольте...
По субботам не подаю.
Попробуйте почитать книги, говорят помогает.
Andy_PL
12 Апр 2020
Один человек может задать столько вопросов, что и миллион не ответит. Примерно так это звучит :) В науке миллионы людей сотни лет собирали информацию, отвечали на вопросы - а здесь предлагается заново доказывать стократ доказанное?
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Я же объяснил уже,что от Вас ничего не требую,и так понятно,что книжек Вы уже начитались.но по прежнему ответов нет и не будет.
Толку то что,от книжек.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Я выше задал не миллион вопросов.И даже схемы нарисовал,и предложил выбрать варианты.Других вариантов никто не предложил.
В чём проблема не вижу. В Теме прозвучало пока всего несколько вопросов,ни на один нет ответа.
Ответы такие- Читайте больше книжек,миллион вопросов от дурака,сам такой,крылья ангелов,пустота отражает радиоволны,миллионы учёных знают что и как(хорошо,не мух)
Я показываю картинки и задаю вопросы.Ответов нет.
