Германиевые УНЧ
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
Спасибо. До электролитов еще не дошел, проверил половину питания и включил попробовать. Полагаю шипит темброблок. Может добавить Ixx до класса А?
Ixx не трогать! И сюда режим А, пипец...
В старых усилителях и микрофонный вход есть, и тембра могут шипеть. Все они, как правило, усеяны К50-6 и иже с ними, которые менять надо.
Корвет-стерео микрофонного входа нет. К50-6 не усеян, только мелкие, остальные К50-3Б
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Корвет стерео это аппарат почти полностью "германский".
Ему на роду написано немного шипеть, особенно при максимальной громкости.
Кондёры тут не виноваты. Но сменить их надо.
С чего это вдруг германию на роду написано шипеть?
Это уже что-то там уже не в режиме, сломалось. В общем, схему надо смотреть и разбираться.
ginalex
2 Мар 2020
Кондёры ещё как бывают виноваты.Перезамерить абсолютно все нужно даже не электролиты,в БП увеличить ёмкося.В импортных УНЧ лавсановые тропик-фиш от Филипса выходили чаще литов.В предваре сменить наше П27,МП39 и прочую хрень на импорт малошумящий.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Мы ремонтируем или апгрейдим?
Ежели последнее, то там всё выносить надо. Заменять германий на кремний, но при этом надо пересчитывать(моделировать) режимы транзисторов. Шибко увлекаться увеличением электролитов в питании смысла особого нет, мощность УНЧа невелика.
Ежели первое- поискать дохлые электролиты и заменить.
Во входной каскад поподбирать по минимуму шумов транзисторы.
При их наличии... да и хватит с него.
Ну и помыть мордашку и отполировать ручки, ибо
внешний вид у него очень хорош!
Шум "жаренных кукурузных зёрен" - это у германских транзисторов неотъемлемая черта.
Просто не всегда его слышат.
Потерпевший не спроста ведь уточнил, что слышит это при максимальном усилении.
А при таком раскладе даже кремний шумит, особо если подключён винилкорректор.
Смотреть чувствительность надо. Для УМ не нужна чуйка в 1...5 мВ, или даже в 50 мВ.
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
Меняю конденсаторы . В оконечнике, предварительном все К50-6 , 73-74 года. Дорожки платы чуть прогрел отлетают.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Фигней занимаетесь. На германии уси шумят прилично. П27/П28 условно малошумные на фоне остального германия.
У них своя ниша по минимуму шума, при источниках в десятки - сотни Ом.
От килоома до тридцати килоом источника - царствие малошумящего биполярного кремния. При большем сопротивлении источника сигнала оптимально по минимуму шума использовать JFET.
Вполне возможно, что П28 будет самым малошумным прибором усиления сигнала от МС головок.
Редкий случай грамотного мировоззрения. И везде эти простые вещи нужно доказывать.
Не , а чего П28? Есть кремниевые куда лучше по шумам. И они БУДУТ лучше, даже в случае МС головок. Есть опять же качественные ГТ322, например. И что ?
Че, а ниче. Лишь бы поспорить?
ГТ322 относительно быстро сняли с выпуска, причина не указана. Еще в эпоху производства транзисторов из германия. Малошумящих ВЧ германцев тьма, те же микрокорпусные ГТ310.
МП27 и МП28 единственные германиевые низкочастотные, точнее, среднечастотные специализированные малошумящие транзисторы. Новые МП28 держу в коробочке для случая.
А спорить с институтской книгой, где разбираются именно шумовые вопросы разных типов транзисторов троллинг чистой воды.
Хотите доказать обратное - попробуйте.
Спорить с институтской книгой 1968года действительно смысл не велик.
КТ3107Л, берём и смотрим. Точно так же нормированный Кш , только h21э выше в 10 раз минимум.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
2SK369
Собственно да. Я взял довольно старый образец, сейчас есть и получше.
Но, учитывая некоторые нюансы если тыкать на вход древний германий, то лимитировать будут уже не шумы- а искажения.
Да, бесшумный корректор выдающий звук "хрю-хрю" . Надо оно- не уверен.
У П28 на милиампере и выше коэффициент за 200..250 обычное дело. Коэффициент шума ни об чем конкретном не говорит. Он снят в строго определенных условиях, в других условиях будет другим.
У германия больше искажения, чему у кремния? ))))
А шумы как там на миллиампере? У кт3107 на 80мкА минимум будет шумов и с усилением порядок. У П28 как с этим?
ginalex
2 Мар 2020
В Маяке 205 ,по рекомендациям журнала Радиво (помоему за 80г).Была тоже "грамотная " рекомендация замены П28 на кт3107Ж.С обещанием расширения АЧХ с 18 до 20кГц на 19см/сек.. Сделал в тот же день.Цыкать,да-больше стало.Больше двух недель не выдержал-вернул всё взад.Звук плоский, Нч стало меньше Флоид превратился в какой-то школьный ансамбль.Просто я из тех,кто слушает своими ушами,а многие слушают т.характеристиками.Для таких и лампы г-но тк. в искажениях нулей очень мало .
Я выше рекомендовал П28 заменить,но я имел ввиду хороший импорт ,например АС151 ,AC122 (пишу по памяти могу ошибаться,нужно посмотреть,что Уер в магнитофоны свои ставил в серии Де люкс).
Х. Смешно. Любимое развлечение людей не особенно разбирающихся в коррекции и схемотехнике менять компоненты на "более лучшие". Я лично уже давным давно отошел от таких вещей. Сначала- моделирование, потом - проверка в железе. Не ну понятно что тогда было нечем моделировать..
Надо будет схемку маяка 205 то поглядеть) Но я думаю что коррекция у вас съехала куда не надо. Вот и всё. Напрямую это подтверждается увеличением высоких уменьшением низких.
Какой шум будет у КТ3107 при 80 мкА, при работе от источника с сопротивлением 5...50 Ом?
Какой будет спектр шума?
Какой шум будет у КТ3107 при 80 мкА, при работе от источника с сопротивлением 50 Ом?
а у п28 какой будет шум при 1мА?
если что - то кт3107л - специально разработанные малошумящие транзисторы, с очень низкой частотой среза фликкер шумов и низким сопротивлением базы, это вам любой Сухов подтвердит. чего это он в свой УВ поставил их а не п28? я наверное открою америку через форточку но токовый шум германия из за утечек переходов - немного неистребимый недостаток
У какого транзистора будет ниже сопротивление базы, у П28 при токе коллектора 5 мА, или у КТ3107Ж при токе 80 мкА?
Дык нигде ранее не было сказано про ток П28. )))
как же? 1мА 200-250 усиления))
спор перешел бесмыссленный. впрочем для низкого сопротивления источников сигнала есть специальные оу, до которых и 3107 и п28.. как до китая. правда цена у них тоже немилосердная стала.
спор перешел бесмыссленный. впрочем для низкого сопротивления источников сигнала есть специальные оу, до которым и 3107 и п28.. как до китая. правда цена у них тоже немилосердная стала.
1 мА для П28 не предлагал. ))
Ежику понятно, что сопротивление базового перехода у П28 будет меньше, чем у КТ3197Ж.
МС башка может быть и с 1 Ом выходного сопротивления
гляньте дш на lt1028.
а про кт3107ж я ничего и не говорил. 3107л появились позже. несколько
Словно я виноват, что все кидаются повторять эту херобору. Все, кроме пожалуй, вас.
развлеклись бы, да смакетили. А потом кирпичами в меня. Но не ранее. чем смакетили. Симулянту веры нет.
да я так то смакетил. правда не ваш усилок а свой. так спешил что даже радиаторы времени прикрутить не нашлось. впрочем, это был усилок для наушников по идее, который без проблем играет на 4 омные 10гдш. неожиданно.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Vadimka_F
7 Май 2020
Установку элемента узла термкомпенсации на теплоотвод выходных транзисторов для контроля и регулировки ТП еще ни кто не отменял.
RoNEDmaN 161
