Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
Глянул ради интереса на Авито астру-205 и
Вильму. Вильмы нет, астра 1400р с доставкой.
Кароч даже и не знаю - когда что-то слаще п213-х таки в жизни услышу. По городу ножками до кЁртинга не дошел послушать к знакомому.
схема УНЧ рации лен-б на ad161,162 конечно не в счет
В схеме 205-й интересно включение драйвера (Т4), с пропусканием небольшого постоянного тока через динамик. И очень небольшая глубина общей ОООС по переменке, меньше 20 дБ.
Если на его выход прицепить резистор в пару сотен Ом, пропадет, или уменьшится "бдум" в акустике при включении усилителя.
Прошлым летом переделал в корне Аккорд 201 стерео в УНЧ для музыки знакомому
Астра-207, питание -22в, п213б на радиаторах, питание как было
    366 KB · Просмотры: 379
    507.7 KB · Просмотры: 368
    224.5 KB · Просмотры: 412
ОбЬявляется конкурс на замещение схемьі УНЧ для приемника Меридиан 210 с максимальньім использованием входящих в оригинал компонентов. Микросхема К237УС2 а также две парьі ГТ402, ГТ404. Предполагается использование внутри приемника, с родньім динамиком и блоком питания. Єкономичность не требуется, главное звук. ;)
  • meridian210an.djvu
    291.7 KB · Просмотры: 157
Океан с ним и рядом не стоял, сорри
    243.8 KB · Просмотры: 224
Мостовое включение. ТДА2822
Можно ЛМ386 (есть много разных копеечных чипов)))
готовые платы есть на Али за копейки.
Если очень хочется, старые транзисторные схемы на 4-5 транзисторах.(всякие Яхт-бой)))
Д-шник не советую- забьёт помехой
    53.3 KB · Просмотры: 242
    52.3 KB · Просмотры: 227
    27.9 KB · Просмотры: 235
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Олег Надолинский .радио номер3 за 78 год. стр41. первая схема. С11 там нахрен не нужен. Усь ввесьма интересен, толькл резистор недостающий там поставить ,чтобы интегрирующая местная вложенная ось заработала.
    436.4 KB · Просмотры: 296
Маяк-202 был в колхозе в 1974г, почти все записи с дисков, скорость 19, и на усилитель Батя 1972 номер 6 в стерео
Благодарю всех, кто проявил интерес.
Отдельное спасибо тем, кто осилил дочитать до конца.;)
Худ категорически не нужен. Вьіход планирую в АВ.
Мьісль моя глубокая о модернизации существующего приемника Меридиан 210 с максимальньім использованием компонентов, присутствующих в нем.
Вьірисовьівается двойка ЄП на вьіходе ГТ402/ГТ404 попарно впараллель и МП35/МП39 к ним драйвером. Смещение на диоде Д9 или подобном. Обязательно ли в ємиттерьі вьіходников устанавливать резисторьі?
Перед ними хотелось бьі использовать К237УС2, либо пару BC550/BC560, приближенно к варианту по Крьілову. Скорректировать, надеюсь, не будет проблемой.
Какие подводньіе камни возможньі в обоих вариантах?
Нарисую чуть позже.
ginalex
2 Мар 2020
Нарисую чуть позже.
Из всех представленных здесь схем -самая лучшая по звуку (причём значительно) в посте 2042 ,схема на трёх транзисторах ,но нужны транзисторы оригиналы (у наших прозрачности ,что ли не хватает) и на выходе кондёр увеличить до 2000мкФ. До 2 Ватт ему конкурентов тяжело найти .
Нарисую чуть позже.
Эмиттерные резисторы не обязательны, как и класс АВ. Выбрал бы класс "В+", с небольшим смещением, до порога открывания. Германцы и так открываются очень мягко.
МП35 имеет слишком большой разброс по бете. Выбрал бы вместо него МП38А, вместо МП39 - МП42Б. Оба лучше с умеренной бетой.
Эмиттерные резисторы не обязательны, как и класс АВ. Выбрал бы класс В, но с небольшим смещением, до порога открывания. Германцы и так открываются очень мягко.
МП10 военка, МП37-38 ширпотреб.
Виталий, у Крылова поинтересней
    481.2 KB · Просмотры: 288
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Что-то там было, в описаниях, по холодной сварке одних корпусов, и каком-то другом варианте для других. Надо смотреть шов крепления "шляпы" к основанию.
ginalex
2 Мар 2020
Это разница между П и МП. П-горячая, МП-холодная сварка.
В справочнике в нете про МП10 - написано,что бывают приёмки 1,ВП,ОС
МП37 только 1 приёмки.
В сверхконтроле ВП есть и минусы. К примеру, среди не военных МП38А попадается немало с бетой за сто десять, выше паспортной вилки.
У МП35 по паспорту разброс беты большой, но среди них были и за двести, правда редко.
Полагаю, что высокое усиление связано с низким предельным напряжением, для военки оно важнее усиления. Запас по надежности.
Как бы да. Но при включении каскодом это уже не важно.
A-1
25 Июн 2020
Наткнулся тут на германиевый фузз на 2-х мпээ шках
И там человек поставил в цепь танталовые конденсаторы.
Замотивировав это тем, что они не сохнут.
Но мне тут говорят вообще что конденсаторы там никак не влияют на звук.
Но у него по звуку больше не фузз а а фузз Овердрайв
Эта
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
Теории не знаю, но хотелось бы попробовать этот вариант. Максим, не подскажете номиналы R15 и нового R в Вашем варианте?
    260.5 KB · Просмотры: 249
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Добавочный резистор 33-100ом , конденсатор надо подбирать по меандру
Нам и не надо таких сложнючих
    481.2 KB · Просмотры: 203
