Германиевые УНЧ
Похоже, надо завязывать с агитацией за всякие звучные схемы. Потому как ситуация крепко завязана на несколько вещей, включая источник, колонки, набор песен и собственный чух. И то, что тебе самому в радость, у других вызовет в лучшем случае непонятку. Недавний печальный опыт одного устройства, волшебно звучащего в моей домашке, в системе у друга и напрочь отказавшейся звучать в другом городе. Когда сделал, отслушал и отправил с уверенностью, что все класс. А вот и не класс. А коридор и с родителями в школу. Непросто все.
Так усилитель лишь звено в цепи. Вынутое с одной, в другую запросто может не вписаться.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
калейдоскоп, короче говоря.
У кого как сложится, но точно у всех будет выглядеть по-разному.
Все макеты схем отслушиваю на своих Сканах, за редчайшим исключением, звук устраивает. Разумеется, на уровнях привычных. Хотя, недавно "урезал марш", ввалил сканам мощности, с ужасом ожидая, что сгорят. Не сгорели, оглушили роскошным могучим звуком и на микроуровнях не подвели. Только ощущение, что лампа все равно роднее звучит.
Зато есть система, в которую сразу и навсегда вписался Худ на латералах с ламповым предом. Владелец системы утверждает , что ничего лучше ему не надо, звук шедевр и я ему верю. Потому как сам зависаю там от дивного звука. Даже лампач на 2а3 продул по звуку. Сейчас через него телек смотрят.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Действительно. От Юпитера 202 такое же впечатление осталось. "Тугой", "темный" звук, что на 10 мас 1, что на внутренние динамики, хотя в схемах я тогда понимал мало и слушал его всего пару раз. А вот мой Сатурн 201 играл намного легче. Маяк 202 кстати тоже
Я вытащил из него усилители конечно.
Там какието проблемы с развякой по питанию и фильтрацией, и сигнал с одного канала проникает в другой при подключении внешней акустики. А встроенные динамики вообще через сопротивления не менее 10 ом подсоединены вроде.
Глубоко модернизированный Лин (Аккорд) с квазикомплементарной "тройкой" на выходе (полностью кремниевый на КТ315, КТ361, КТ801 и КТ805))). ГТ309 в термостабилизации. Схема для серийного производства (военка). Можно "перевернуть" выход на германий (П605, КТ806)))
Вроде не раз уже и говорено, и подтверждено, что простое "переворачивание" схемы с кремния на германий не проходит. Как минимум придется менять номиналы деталей, подчас на порядки.
Су меня в доме +27 градусов, он деревянный, в панельном пи...ц. Предел температуры окр. среды 1т806 +70 градусов, гт806 +55 градусов. Выключение было через термоотбойники 60 град ОБЯЗАТЕЛЬНО. Дальше как хотите, ху или не ху.
И книжка есть хорошая, простая и нужная.
    183.4 KB · Просмотры: 138
Поскольку ток покоя в Худе задается величиной нижнего резистора в базе выходного триода, то есть мыслишка врезать туда термик и прижать на радиатор. Но с разбега не нашел такого номинала в тумбочке и идея увяла.
Дим Димыч
21 Май 2023
Для лучшей линейности режима нужно спарку делать.
Например обычный в плате 82 Ом (подбирать) и на радиатор термик 330 Ом.
И термик не нужен 1Вт, можно какую бусинку малоинерционную кмт.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Юра, все больше думаю про схему на германии с разделительным трансом. Только так можно термостабилизировать ток покоя и избежать сквозного тока на высоких частотах , максимально используя предельные параметры. Не зря так много промышленных схем по такому принципу.
Здесь неплохо расписан такой вариант.
Причём реально собранный.
Когда перечитал, даже размечтался... самому сваять подобный.
Но вспомнил, как трансы мотал в детстве, и расхотелось.;)
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Лучший по звуку германиевый из тех что я слышал и чем долго пользовался - германиевый Кертинг Неккерман с ФИ трансформаторами.
Вот и я говорю, трансы мотал в детстве, и не хочу.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Такое?
    497.9 KB · Просмотры: 142
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
А зачем платить бабки, когда подумать совсем чуток, и трансформатор не нужен.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Для просмотра\дискуссии\ругани....схемка.
    1.2 MB · Просмотры: 274
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Робертович, а что делать, если именно с трансами он мне нравится больше тех 20-ти разных GE, которые у меня и не у меня были в пользовании???
ВАР
5 Май 2023
Киев
Так можно дойти до термина "музыкальность", а это чревато челюстно-лицевыми травмами. Так что лучше не надо...._monah
Давайте лучше обратим свои взоры на схемку горячо любимого многими Кёртинга. И что мы видим? На входе и далее имеется масса кремниевых транзисторов и только на выходе - мощные германиевые. Почему так? Неужели в те времена не было мощавого кремния?
Vachula
18 Сен 2021
Это схема ресивера Elac 3300T.
Как-то тут её тоже прикладывал, интересовался коэффициентом трансформации согласующего трансформатора.
Думал повторить на досуге, да по трансформатору так и остались непонятки.
ВАР
5 Май 2023
Киев
    22.2 KB · Просмотры: 160
    281.5 KB · Просмотры: 172
Обычно мотают в четыре провода ~100 витков. 200 идёт на первичку, но вы можете взять и 5, и 6 (смотрите аналогичные схемы). Эксперимент никто не запрещает:)
Если драйверный каскад с постоянным током (подмагничиванием), сердечник собирается с зазором.
Тенрмик нелинейный, может нагадить.
ginalex
2 Мар 2020
Где у Кёртинга Вы нашли в схеме кремний?Покажите хоть один транзистор!
Дела (бизнес по продажам) у Кёртинга в конце 60-х пошёл не очень удачно,скорее всего виной тому слабый маркетинг.Но сам завод и его инженеры были на ОЧЕНЬ высоком уровне.Завод располагался в г.Киль .Этим воспользовались другие фирмы и начали делать заказы под своим логотипом.Схема Koerting 821/764 была на столько удачна и хороша по звуку,что на её основе на заказ были выпущены большое количество ресиверов,под брендами:Elac,Siemens,Grundig,Neckermann .В более дорогих моделях OEM использовались на выходе американские германиевые транзисторы и более мощные трансформаторы по питанию,но практически все модели были полностью на германии и лишь поздние выпуски были с кремниевыми транзисторами в LP корректоре.
Схема термостабилизации тока покоя выходных транзисторов м.б. реализована в любом подобном усилителе.
Схема ОООС - как в Аккорде. Нюансы - в цепях коррекции. Доступен для повторения\исторической реконструкции.
AD167 менять на ГТ806 с В=100. Можно попробовать КТ605А (по 2-4 шт в плечо с эмиттерными резисторами 0,5 ом) или ГТ906. Германий оставить только в выходном каскаде. Можно попробовать полностью на кремнии с небольшой корректировкой номиналов резисторов. Добавить обратные диоды ЭК.:(
Что-то вроде 10-15 вт\8 ом Кг=1%
ВАР
5 Май 2023
Киев
    131.5 KB · Просмотры: 150
    262 KB · Просмотры: 134
    284.6 KB · Просмотры: 137
ginalex
2 Мар 2020
Да, они там отдельно обозначены, внизу. ВС-шки.
Точно.То ,что они PNP и похожи названием на AC 154 и ввело меня в заблуждение.Нужно сказать,что у меня ещё пару Хеткитов 21 и 22 ,там тоже так два первых кремния ,а дальше германий.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Продайте мне один хит кит! Любой. Кертинг у меня есть. Все остальное кроме хит китов и аудио ресерча было.
