Германиевые УНЧ
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Д класс на германии.
Сейчас очень актуальное направление в маркетинге.
Идея для бизнес плана
    18.4 KB · Просмотры: 184
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
Ломо 6У-34-3У не нашёл сколько у него напряжения питания в схеме не обозначено описаний тоже не нашёл.
Вроде бы у него номинал 12 Вт на 8 ом
Хотя обычно насколько я знаю ходовые кинозальные кинапы они 15-омные
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Здесь описан ремонт, напряжения на рисунках расположения элементов
https://el-dvizhok.ru/remont-tranzistornogo-usilitelja-zvuka-6u-34/
Плюс вырезка из книги "Справочная книга по технике кинопоказа_1972", там 2 динамика 4А-28 в параллель, вот и 7,5 Ом
  • 6У-34.djvu
    339.6 KB · Просмотры: 97
A-1
25 Июн 2020
ознакомился, спасибо, там нет.
Только, везде написано что потребляет 60 Вт
Ну, допустим 40 в 1,5А
SemenS
14 Окт 2020
  • Справочник киномеханика_1979.djvu
    7.6 MB · Просмотры: 86
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
По питанию установлен кондёр на 25 Вольт.
Учитывая нормальных разработчиков (СССР), напруга DC в питании,
скорее всего, около 20-22 Вольт.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
+19,5В и -19,5В, то есть получается выходные транзисторы 39В, драйвер от -19,5В
A-1
25 Июн 2020
Справочник киномеханика. стр. 245 и далее
Там мало
Это что ли двухполярка?
Тогда почему плюс разными цветами?
Зарядка от гироскутера 42 вольта 2 Ампера не подойдёт для организации 2 х полярного питания сюда вместо громоздкой трансформаторной части?
Или может найти готовый блок питания двухполярный от пульта микшерного
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
С зарядками и прочим импульсным дерьмом я бы поосторожнее обращался.
В основном(бюджетные, да и приличные часто - тоже) они без гальванической развязки.
Прибить может.
Там мало
Так, це і є "двухполярка".
Вторинна обмотка з виводом від середини.
"Загальний" провід чорного кольору, "плюс" червоного, "мінус" зеленого.
Все наочно, все, як потрібно.
A-1
25 Июн 2020
Вот какой то биг на 1-2 ватта походу на ad 161,162 увидел; нагуглить ничего не смог, только если покупать и схему срисовывать.
Ну вроде на выходе резисторы стоят по 0,5 ома значит схема до 20 вольт терпит может и до 3 ватт выдает?
    355.8 KB · Просмотры: 100
    316.8 KB · Просмотры: 102
+-23 v (двухполярка со средней точкой ) транс ТС-40-8.
Выход двухтактный с фазорасщепительным трансформатором на П210 без смещения (легко переделать в АВ и поставить ГТ806). Раскачка - комплементарный каскад П605\П701
Схема на 4 транзисторах (здесь была и на Дьявола похожа))). Впереди - кремний...
Обычно или автоусилитель на 14,3 в или стационар на 20 в (до 10 вт), но радиаторы маленькие.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Наверное который Юрий Робертович выкладывал
https://ldsound.club/threads/germanievye-unch.170/post-25577
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Робертович не просто фонтанирует схемами, это реально Ниагарский водопад схеммммм.
A-1
25 Июн 2020
Не берусь судить слегка порыл, но мне кажется у бигов ничего такого не было кроме студийных активных мониторов.
Контрольник? Что-то вроде этого?
    90.4 KB · Просмотры: 185
    13.8 KB · Просмотры: 187
Uher, схема Сергея Торопова
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Прекрасные минималистические схемы, практически одинаковые. Повторенные многомилионными тиражами кучей фирм.
Схема хороша тем, что не применяются транзисторы малой мощности перед выходными, типа наших тормозных МП10 МП37, МП 25-26 , а управляются напрямую от драйверного транзистора. Быстродействие такой схемы на порядок выше.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Уважаемый Александр Б. Скажите, короткие тоанзисторные схемы в 3-4 каскада рулят?. А то Тигр утверждает, что на насыщенной музыке типа хэви метал и хард рок, пяти-транзисторные схемы сваливаются в кашу... Что то в ламповых аппаратах "короткие" тракты этого не делают. Или я что то упустил?
Выхлоп на 1EF годится только для двухполосок с простыми фильтрами (без провала импеданса и реактивности) или шириков, лучше от 8 ом.
Иногда говорят об однокаскадных усилителях (один каскад усиления напряжения) - MJR Ренардсона или Пугачёв.
Классический Лин.
Многокаскадный с общей глубокой ООС отдельная история. Многопетлевые - отдельно. И т.д.
Можно ли считать коротким тракт с ОУ в цепи сигнала?
Зависит от источника питания, конструкции, коррекции, правильного выбора транзисторов и их режимов, топологии платы...
Были другие источники звука - магнитофоны, грамзапись, аналоговое радио и ТВ с высокими искажениями в тракте и малым динамическим диапазоном. Были дорогие транзисторы. Простота и экономичность - на первом плане.
Как утверждают некоторые, каждая деталь влияет на сигнатуру звука.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Однушка Локанти? )))
Вы сталкиваете лбами мое мнение с тигриным. А сами смотрите. что выйдет из моего ответа. Вам не кажется такое поведение странным?
Давно собрал
    150.4 KB · Просмотры: 182
    98.2 KB · Просмотры: 176
Тоника, Вильма:)
Сержи
