Германиевые УНЧ
ginalex
2 Мар 2020
Провозился пару дней с вариантами мощника на паре AD161-162, остается ощущение недоусилителя, из-за неполностью убранной ступеньки. Чего напрочь не было в Ашниках .
Буду рыть дальше.
Не спешите рыть дальше.Нужно прослушать то,что уже нарыли. Ступеньку на 20кил. думаю слышно не будет,в прочем как и самих 20кил.
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
П214а от Астры. Все регулируется как должно, в теме показывал спектры. Высокая вторая гармоника не смог ее уменьшить.
Еще мучил Корвет, подобная история происходила
    502.2 KB · Просмотры: 108
ginalex
2 Мар 2020
Юра. Это стандартный аппарат с четырьмя каскадами и ФИ трансами. Их довольно много разных 65-70 годов. Играют они очень хорошо и похоже
Все на германии независимо от бренда.
Нет, не все .Были с кремнием,но мало.Например этот:
https://www.drive2.ru/c/643883356148222405/
И вот этот: https://hifi-wiki.com/index.php/Nikko_TRM-1200
Последний красавец,очень редкий- за 10 лет в идеале на Ебае встречался только один ,остальные 3 были в убитом состоянии,но в тот момент у меня не было денег,думал потом куплю.Потом больше не попадался...Трансформаторы межкаскадные в нём торы!!!
Вообще NiKKO интересная фирма ,которая занималась тогда и сейчас производством роботов и роботизированных линий для переработки рыбы и автоматов защиты эл. цепей.Хотела встрять в аудиоиндустрию,но вовремя поняла,что в ней доходность меньше.У меня есть усилители этой фирмы два на германии с трансами-это NIKKO TRM 30i и TRM 40.И на кремнии по схеме Линна TRM 50. Все сделаны очень добротно,как проф. оборудование ,при этом дизайн не пострадал.Звук тоже неплохой,особенно если кастрировать и оставить одни оконечники.
И ещё был на кремнии один "knight"(США)-номер его не помню,но предыдущая модель на германии у меня есть,но в убитом состоянии и покупался как не рабочий под восстановление.
Много что было, и хороших
    172.2 KB · Просмотры: 243
    97 KB · Просмотры: 237
    1.2 MB · Просмотры: 232
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Интересное решение, опробованное человеком из десятка стандартных
    110 KB · Просмотры: 195
ginalex
2 Мар 2020
На схеме два двухполупериодных выпрямителя от одного трансформатора.Самая обычная и известная схема.Никакой новизны.В отличии от двух мостов имеет меньший "КПД" но меньшие помехи от диодов.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Описание схемы от автора
    243.7 KB · Просмотры: 145
Беларусь
Минск
Весь секрет - нарисовать через ... эээ, вобщем вы поняли, и сразу валькирии в звуке появляются. _hm_ А человеку, не смыслящему в схемотехнике, да ещё поездив по ушам, такое "интересное решение" можно втюхать втридорого. Шаббасизм сложно поддаётся лечению.
По хронологии: двухтактные усилители с двумя трансформаторами, с фазоделительным трансформатором без выходного, с фазоделительным каскадом и выходным трансформатором (Quad-50E) или без оногого, бестрансформаторные квазикомплементарный (Лин1956), комплементарный (RCA), композитные (с дополнительным каскадом усиления и многопетлевой ООС(Аккорд, RCA1966...). США пошли по топологии мощных ОУ-УПТ на кремнии (Моторолла, Локанти...). В Европе долго использовали в ширпотребе синглетоны - многокаскадные с непосредственной связью на транщзисторах с разным типом проводимости (Тоби-Динсдейл, Худ1969...) - Сименс, Филлипс и пр. Германий продолжали сбрасывать с хранения (по возможности))). Подходящего было мало - AL100-102, немногие из AD?. AD161\162 только для маломощного звукового ширпотреба (массовые проигрыватели, радиоприёмники, кассетные магнитофоны). В сочетании с маломощным кремнием получались простые, недорогие, легкоповторяемые усилители. Копеечные ИМС (мощные ОУ) оставили им место в качестве аудиоразвлечения и обучения. Дшники усугубили :(
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Люди коллеги, большая просьба. Мне по сути все равно, мост , дппв, ОППВ, и т.д. но есть индивидуумы, которые все сравнивают на слух. Диоды, резисторы, направления, схемы, . Почему бы вместо того, чтобы сходу отвергать чужие эксперименты тупо это не попробовать. А уже потом критиковать и обличать?. Будьте практичнее и добрее.
ginalex
2 Мар 2020
Мотать в 4-ре провода.
А то "перекосит".
И из лучшего решения получится худшее.
Да но есть варианты,например использование не одного,а двух одинаковых трансов,например ТН 36 .Где первые обмотки в одном полумосте участвуют,а вторые в другом.
Rezvoy
Где гарантия, что в обмотках провод в одном направлении? Не-е-ет! Сначала отслушиваем - ведь невозможно-же не услышать!
Использовать современные комплементарные пары (Si) 2SB772\2SD872, BD431\432? и пр. и схемотехнику,
увеличить усиление в петле, линеаризовать каскады местными ООС (RCA1966).
П605А по линейности и усилению сильно хуже тех же АС127 от Филипс. Это транзистор для "германиевых ЭВМ":(
Отечественных германиевых аналогов нет (только ГТ402\404, ГТ703\705, ГТ403), поэтому схемы были сложнее (при тех же параметрах). Работали, как умели:(
ginalex
2 Мар 2020
Для германиевого усилителя лучшим будет такой вариант.Во первых оба диода без прокладок ставятся на радиатор,а радиатор является частью земли,тк. в большинстве германиевых усилителях +Пит. на земле.И Абасс будет доволен,тк. его феншуй соблюдён.
У меня принцип -я с верующими не спорю.
-На всё воля Божья...
Andy_PL
12 Апр 2020
ступеньку на 20КГц Вы услышите - например, интермодуляцию между 19 и 20 КГц. Тогда и полосу входного сигнала обрезать до 14 КГц - всё как в старину.
П-дец, П605А по линейности и усилению сильно хуже тех же АС127 от Филипс. Это транзистор для "германиевых ЭВМ"
Откуда такое придумали?
Це єдине раціонaльне, конструкція. Схема безглузда.
На схему і тип діодів у схемі випрямлення байдуже, якщо маєте налаштовані снаббери, принаймні, паралельно вторинній обмотці трансформатору. Як того досягти практично, я надавав посилання в темі за живлення підсилювачів.
Але, не розповідайте того овдиоуфайлам, бо вони втратять сенс свого нікчемного захоплення. _da
Минск-32, БЭСМ-3...
Ага, разбежался. А п601и самый классный, и что
ginalex
2 Мар 2020
PS. Добавлю:для любителей направлений у них появляется широкая возможность в манипуляции с направлениями.Т.е. можно трансы подключать первичками параллельно,можно последовательно(если трансы на 127В),а можно играться с началами первичек,например первый вариант первички синфазны и вторички,второй вариант не синфазны первички и вторички. Поле деятельности вооотакое!_preved
Пришел в НИИ в 1979, сразу сказали, надо сделать АЦП-ЦАП для БЭСМ-6 и АВК-31.
А вы как, тихонечко из-угла, вот Минск-32, кстати говно...
Беларусь
Минск
Эта схема родом из зарядника для аккумуляторов. Удобство в креплении диодов на дно коробки без прокладок .
Буду рыть дальше.
Интересно было бы взглянуть на эту ступеньку.
Высокая это сколько?
ginalex
2 Мар 2020
Трансы ещё в пространстве можно ворочать относительно друг друга, в ожидании прихода аудиофилического. _hm_
К стати ,а ведь это обязательное условие,что бы выявить минимальное влияние их магнитных полей на фон в УНЧ,если БП в одном корпусе с УНЧ. Если делаешь по максимуму .
Здесь перепечатка (оригинал искать лениво))) - может, уже было раньше...
Основные моменты по подбору транзисторов, расчёту и изготовлению трансформатора.
Приятная компания увлеченных германиевым звуком людей, прочел с удовольствием, окунувшись в знакомую атмосферу поиска лучшего решения.
Никитича попрошу передать форумчанину moving мой совет вместо МП 37 и 38, созданные для бытовухи, применить П10 П11 или поздние МП10 МП11, которые с приемкой.Там и вольтаж выше и токи утечки меньше, как сказал грамотный человек, у которого я беру эти транзисторы.
До 20 килогерц ступеньки нет напрочь, она появляется за 30 кил и выше. И то, на высоком сигнале. Может это и не ступенька вовсе? Хотя, током покоя убирается или появляется .
Все дружно попиздели, никто ничего не попробовал (на разницу в звуке) и пробовать не собирается))).
Теоретики мля
То все вже давно спробувано, перепробувано і вирішено на практиці.
Загальновідомо, що і як потрібно робити, аби вплив типу випрямляючих діодів, схеми випрямлення, фільтрації живлення, конструкції, схеми під'єднання і орієнтації у просторі трансформатору на якість звуковідтворення звести до мінімуму.
Але то не для овдиоуфайлів, які навіть прочитати про все це не в змозі.
Теоретики мля
тут непросто все. Есть хорошая комплементарная пара с высоким усилением и предельной частотой- можно уйти от применений квазикомплементарной схемы, обойтись вместо тройки на выходе единицей, получить шуструю схему с неплохим звуком. Но усиление всей схемы невысокое, искажения не давятся, выхсопр и нагрузочная неважные. Но блин поет.
Улучшения схемы что-то улучшают, остальное портится.
