Германиевые УНЧ
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Не так всё просто с цирком на германцах.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Валера, а ты клиппинг смотрел в ЧХ? Там же в одном плече дарлингтон, а в другом - шиклаи.
Когда настраивал, да, видел, но во время прослушвания у меня таких условий не бывает, я не люблю громкую, орущую музыку. А на умеренных мощностях усилитель работает прекрасно.
И что бы там не стояло в верхнем и нижнем плече усилитель красиво играет и довольно прост в изготовлении. А говорить можно годами, что кстати и происходит на форумах.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Германий обгаживают только т.н. сверхлинейщики. Казалось бы, какое им дело, ан нет, так яростно поливают что-то грязью только если затронут твой личный интерес, вопрос зароботка. А адекватные форумчане все понимают.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Сейчас в завершении третий, осталось корпус доделать. Народ послушав с легкостью расстается со своими фирменными аппаратами и просят такой же сделать. Я прекрасно понимаю что их фирменные это аппараты среднего ну или около среднего уровня.
20 герц, прекрасный сигнал. 1 кгц. тоже.
    375.6 KB · Просмотры: 29
    376.6 KB · Просмотры: 29
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Очень интересно будет взглянуть.
Я пока Аккорды привожу в боевое состояние. Сейчас на очереди Ак 001 и Россия (кт837 заменю на 1т906а).
Здорово! А что на выходе ЧХ?
А 20 килогерц? На нч то к германиевым схемам как раз претензии только у дураков могут возникнуть, навроде Вакулы.
и что они понимают? что ты им транзисторы "чудестные редкие" впаривать задорого собираешься? ну так это не секрет.
Пришел к выводу, что если и делать УНЧ на атомах германия, то делать таких несколько: с каскадом Шиклая, с каскадом деда Дарлингтона, с каскадом Бесселя, ещё какие-нибудь каскады – именно для того, чтобы эти УНЧ охватывали все любимые музыкальные жанры.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Valera_Tlt, какие опера и транзисторы на выходе пробовали?
4558, opa2134, opa2604, njm2068 кстати они по звучанию мне лучше всего нравятся, современные вещи я не слушаю а джаз-блюз, классика, романсы просто отлично. транзисторы выходные П4. Делал на моноплатах и стерео варианте везде работает отлично, правда в термо-компенсации использовал п403
А 20 килогерц? Вот 20 кгц.
В стерео варианте(два канала на одной плате) вот такая плата только вместо стабилитрона применял ЛМ317 и ЛМ337.
Для моно варианта плата и схема. С2 по схеме убираем и переносим параллельно R4 и уменьшаем емкость 10-30 пф.
Блок питания в одном варианте делал стабилизированный, в другом диодный мост (в обоих случаях мост был на Д305-Д304) емкость 2-15000, в стабилизированном 2х 6800. разницу особенно не заметил. А вот трансы в одном и другом стояли Торы затем один заменил на ш-образный от Романтики УНЧ с ним звук другой стал, мне лучше нравится на ш-образном.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Классический вариант без излишеств.
NE5532N не пробовали?
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Да пробовал, играет хорошо, вот на мой вкус OPA 2134 и 2604 играют резковато(как молодеж говорит - панчево) мне не подходит, мой репертуар лучше звучит на 5532, njm2068 и даже совсем древние 4558 все звучит хорошо, постоянно стоят njm 2068 я выпаивал их с аудиокарты EMU 1212m.
17 Май 2024
Бердск
Схема усилителя на германиевых транзисторах для сабвуфера, дабы германщики смогли извести запасы П210, 60 Вт на 4 Ома. Все транзисторы работают в пределах заданных ТУ, без использования технологических запасов. Даже можно будет извести запасы КТ801, П701, которые германщики не знают куда притулить. Параметры схемы невысокие, вследствие малой глубины ООС, да и в П210 много не ввалишь. А так все, как любят германщики, малая глубина ООС, нет нулей. Но только нет трансформаторов. Для исключения выхода за пределы ОБР и Uce П210 и мелких транзисторов выходной каскад выполнен по схеме класса G, это как бонус обеспечило повышенный КПД усилителя и пониженное тепловыделение.
Опечатку заметил VD102 должен быть Д312А.
можно ещё 4580 попробовать и 574уд2
17 Май 2024
Бердск
Про LM324 забыл. Самый германский звук будет.
не ну это уже слишком.)) она без ступеньки даже голая сама по себе работать не в состоянии.) Только для систем автоматики.))
Попробуйте, в чем дело то.
у меня нет никаких ЧХ. и я в них не нуждаюсь. А у вас есть, и я так понял с панелькой под ОУ.
Чем такое уебище собирать, проще вот такое собрать с лучшими параметрами
1. Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом: 24 Вт
2. Относительный уровень искажений при мощности -2 дБ от номинальной на частоте 1кГц: менее -86 дБ
3. Относительный уровень шумов и помех: менее -106 дБ
4. Скорость нарастания выходного напряжения: более 15 В/мкс
5. Переходная характеристика: апериодическая
6. Подавление пульсаций по питанию: более 70дБ
лопни мои глазоньки.
Чем такое уебище собирать, проще такое собрать с лучшими параметрами
поскольку ун каскодный ,рекомендую его сделать на гт311и(бэта до300) +джифет кп302 будет лучше
вместо первой ступени тройки поставить повторитель на п605 в А классе либо первую ступень тройки сделать на более высокочастотном кремнии 3102\3107 будет выше устойчивость
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Валера, а не лучше Q21 поставить ГТ322. Корпус у этого транзистора изолирован, крепить проще и тепловой контакт с радиатором лучше.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Мне кажется там нужна микруха с хорошим быстродействием. Не менее 20мв/сек.
Ну не всем же на мерседесе ездить, а пешком то же не вариант.
Вот сюда- не жалко. К тому же не умеют тут нормально 157уд2 готовить. Так то если подумать то у неё усиление на 20кГц около 75дБ. Но это при условии правильной коррекции. Вы умеете правильную коррекцию?
судя по всему- нет. _da
а 20мВ в секунду.. это блин что за оу такой должен быть мощный? так то 140уд7 в тысячу раз быстрее.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Да наверное лучше, но под рукой были только такие.
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
17 Май 2024
Бердск
Если германщики лепят к ОУ мощный выход на сплавных транзисторах и восторгаются звуком получившегося Франкенштейна, то LM324 будет само то. Обеспечит ещё больше высокодуховных гармоник и особую вовлечённость.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ТП 158мА, пик ту пик 61В
в термо-компенсации
смоделировал схему только из за термо, квадрат на 20К с быстро спадающим фронтом,
у Вас две осциллограммы 20К, на 1 фото верная.
от входного ОУ многое зависит, мой выбор ЛМЕ49860, оригинал почти не доставаем.
ВК там не "слабое Звено", если решен вопрос с коммутационными искажениями (параллелить тоже нужно/можно)
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Там на выходе тоже германий штоле поставили?🙂
"Муха" не исправима, но в наушники пойдет (из того, что было). Х.З., не помню о гемнаике, схему симулировали, в композит, буфер, ВК умощнаяли,... оно того не стоит (медленная и перекошенная в стоке).
174УН7 на нас нет с её 10 % -ми негармонических искажений! Там на выходе тоже германий штоле поставили?🙂
Не женіть на бідолаху. На її німецьких і японських родичах добру половину світового парку телевізорів, переносних радіоприймачів і бумбоксів виконано. І "звучать"(С), піпл слухає і хвалить.
Негармонічні спотворення там у другому знаку після коми.
То радянські інженери заочники, коли її комуніздили в Сименса, недодивились в дейташит трохи і замість 220 кОм на вході вперли 47 кОм, як партія веліла, а подекуди ще менше. От і перекосили бідолаху.
А ще закорегували до смерті. Якщо підійти з повагою і розумінням, то і з 174УН7 реально другий знак вичавити і потужність в навантаження підросте до 4.5 Ват на 4 Оми. Але, ГЕрманію там нема smile_10
Alex Bell
