Германиевые УНЧ
И мой стандарт тоже
    180.5 KB · Просмотры: 339
ddimon
5 Май 2020
и что интересно приёмник 76 года, а электролиты не высохли, импортные
стоят
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Жаль курочить такой экземпляр. Даже ради хороших и редких транзисторов. Чисто технически, конечно, он ничем не примечателен. Однако же, раритет-с. Альтернативой ему в те годы был А-370. Кстати, до боли знакомая там схема УЗЧ.
Был такой в ВАЗ-2102, все на германии
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Кстати, по крайней схеме (А-370). Случайно обратил внимание, что по заводской схеме у него на выходе почему-то 4,6 В при питании 13,2. И нету у меня никаких мыслей по этому поводу - с чего бы оно так? Увидели, что с прогревом поднимается, и оставили запас, что ли? Или партия приказала ни в коем разе не превысить ГОСТовские 2 Вт по выходной мощности для 3-го класса?
Саша, корректор CV20
  • Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи Д.Чабаи 1977-600M_014.png
    1.1 MB · Просмотры: 312
Чтоб понятно по корректору CV20, взять даже корр для Аккорд-101, очень похожий, на вых. транзисторе МП40 в эмиттере резистор и ЕМКОСТЬ.
A-1
25 Июн 2020
Дайна на 605 х тоже какашка?
В Дайну глупо ставить п605, с таким успехом работали п213-215, но никогда не вылетали, что я и делал...
Интересно , кто-нибудь видел вживую ГТ 804, на которых Колосов спаял свой 10-ваттник , напечатанный в Радиве.
Только на картинке у Колосова, и усё...
Наверное, шли в изделие, вот и усилитель сложился. Прочим читателям оставалось облизываться.
Либо искать данные транзисторы в каталоге Посылторга , Авиамоторная 50. безуспешно)))
Вспомнил, еще в схемах Сергея Давидовича Батя
Хотели даже по оборонке заказать, облом...
A-1
25 Июн 2020
достал его, разобрал, там двухтактный выходной каскад на германии АD 161, AD 162, питание 12-14 вольт, подал на вход сигнал, по качеству звука не уступает tpa 3116d2,
Скажите сколько ват номинал у этой схемы 1,2?
При питании 12-14 вольт
ddimon
5 Май 2020
номинал 1Вт, максимум 2Вт
Я тут запутался советские ваты
70 х
И по новому ГОСТу и сравнение их с рмс буржуинскими
Бортовое питание принимаем за 14 вольт, значит, 4, 5 вольта имеем на выходе в виде эффективного синуса. квадрат примерно 20, делим на 4 Ома - 5 ватт . Минус потери- 4 ватта примерно будет. Если 8 Ом динамик -значит 2 ватта.
Никитич
28 Ноя 2019
УНЧ матофона "Тоника-210" возможно уже был тут
    186.3 KB · Просмотры: 340
A-1, много зависит от чувствительности динамика, напр. 3гд-32 она 92 дБ, что оч. хорошо, и 6гд-6 она 84 дБ, это песец. 5гд-1 ррр 96 дБ,это отлично...
A-1
25 Июн 2020
Мне для гитары
Там стоковые с комбиков динамики без параметров
Есть 4 ом 20 Вт номинал
8" там должно быть не менее 92 дБ точно
yes1111
24 Дек 2020
Олег
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Понимаю что мы не ищем легких путей.
Радиолюбители народ такой.
Но можно просто за 500 руб купить Вегу-101 и вот вам полностью германиевый усилитель.
Не считая одного кт 315, причем на входе перед регулятором громкости , который также можно заменить или убрать вообще.
АШ
15 Фев 2020
Вот она, "Вега-101" и все связанные с ней мучения:
14 Окт 2020
И где мучения? Стандартный ремонт старого аппарата.
Недавно ремонтировал. Конденсаторы и чистка регуляторов.
О качестве звука германия отдельный вопрос.
Трудно оторваться от увлекательного рассказа Дмитрия Коржевского , чему бы ни был посвящен рассказ. Гений . А сколько теплых комментариев от видеослушателей.
Общее мнение- передача Дмитрия называется Спокойной ночи,Мужики!
ПС. Тестер Приз, про который целая лекция, у меня был, подарил приятель из Луганска.
Тестер очень удобный, компактный, но выявилась одна нехорошая особенность- статика от телевизора рушила показания стрелки, она гуляла сама по себе. Поэтому заменил его на Ц4313
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Еще один усилитель, в котором фигурирует "призрачный" транзистор ГТ804:
Взято отсюда:
К сожалению, в данной книге нет ссылки на первоисточник, где изначально была опубликована данная схема. Судя по схемотехнике и элементной базе, это было где-то ближе к концу 70-х.
