Германиевые УНЧ
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Если бы они сдохли, звука бы не было.
Меняйте конденсаторы не думая.
И скорей всего все заработает.
На 1 точке на схеме указано 10,3 вольта.
Вторая после конденсатора выходного. а там 0.
половину напряжения нужно смотреть перед конденсатором выхода.
Andy_PL
12 Апр 2020
Самое печальное и сложное - это мусор в зазоре динамика. Всё остальное - ерунда, почти 100% что запоёт, после замены электролитов, как Александр сказал
LVV
22 Дек 2020
Виталий
поставить 10ГД-36 (10ГДШ-1)
как вариант-полоской скотча тонкого собрать пыль в зазоре динамика, есть шанс избавиться от хрипа
A-1
25 Июн 2020
От телика кондеры как туда паять?
Ноги коооткие, а там разброс до 30 мм
Туда поставлю динамик 15 Вт 4 ома
Гитарник из гитарного комбика
Трансформатор отрежу
Только батареечное питание
PG
3 Дек 2019
ни разу не сложное - малярный скотч тебе в помощь.в отличие от обычного не такой лупучий , отрезай полоски и собирай мусор
динамик шкрябает и по причине деформированного диффузора , скажем, от сырости. Хранился в гараже или сарае. Потом продали.
Andy_PL
12 Апр 2020
14 Окт 2020
Часто подобную проблему можно решить вставив в зазор фотопленку или что-то подобное.
Смочить водой (не обильно) диффузор. И либо просто сушить дня 2. Или погреть бытовым феном диффузор.
A-1
25 Июн 2020
Насколько понял это биполярные транзисторы?
Усилитель вроде 50 вт 8 ом
Гитара + микрофон
И где вы только их берете???
Опять от Сергея Торопова, умеют немцы просто и со вкусом
Классическая схема, ничего лишнего. Но странно, что додуматься до простого - очень сложно.
Поэтому годами мусолились странные навороченные варианты , на которые смотреть не хочется.
Я эту схему давно применяю, с 80-х годов
Andy_PL
12 Апр 2020
Оно да, где комплектуху брать, выходные триоды, и стоит-ли оно того.
Из разбитого Хармана, например
    115.2 KB · Просмотры: 298
    150.4 KB · Просмотры: 306
ТВЗ нечаянно прилепились...
Andy_PL
12 Апр 2020
Кремний от германия отличается режимом АВ, если обратили внимание, 150мА
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
Александр,писал Вам на Вегалабе.... Вы там не частый гость как оказалось... есть приватный вопрос.
A-1
25 Июн 2020
Кто нибудь гляньте схему уэми 10
Пожалуйста
Кт 802а 2 х полярка там по питанию ?
+-30 вольт?
10вт на 8омах мах, +/-30в пит, в инструкции есть...
  • uemi10in.djvu
    1.4 MB · Просмотры: 243
По поводу нагромождения кучи защит . Мне куда симпатичнее решение в английском усилителе , где аварийный ток ограничивает электронный предохранитель по питанию. И схема простая и защита надежная.
Взяли схему Сергея Давидовича Батя, и "усложнили"...
Если этот предохранитель не менее быстродействующий, чем транзиторы ВК, тогда похходит.
У биполярных транзисторов в двухтактных схемах с двухполярным питанием одна болячка, сковозной ток.
Особенно если схема ВК "двойка" ОК.
Ограничить импульсный ток базы обоих плеч ВК можно двумя транзисторами с четырьмя резисторами делителя. Как в простой схеме ниже (VT9,R19,R24; VT13,R22R25).
Есть схемы, где сквозной ток не беспокоит, не обнаруживается вплоть до 2 мГц. .
Мне хватало двух предохранителей в + и -...
Импульсный ток выстрелит банка по питанию мощника, а средний ток ограничит электронный предохранитель по питанию. И все живы. Вот схема из болгарской книжки 70-х годов
Медленная схема. И количество транзисторов, как в оконечнике
Транзисторная, "поплечная", мгновенная. Настроена на ограничение тока плеч выхода.
Если коротнёт банка - это дело для предохранителя. Надёжно прикроет обмотку трансформатора.
