Германієво-польовий підсилювач-коректор
Бросовая, копеечная, практически микросборка четырех р-канальных полевых транзисторов тоже пошла в дело.
Вот не помню, чтобы диеры ее куда-то применяли в аудио.
Те же микросборки 504НТ, особенно токовые, давно пристраиваются в схемы, и активно вымываются с рынка. Вот придумал громоздить одну малотоковую пластмассовую 504НТ поверх другой, для получения более токовой суммарной.
504 НТ3 504НТ4 не микросборка, микросхема из двух одинаковых на одном кристалле полевиков.
В свое время году в 82-83-м делал регулятор уровня на ней , с запоминающим конденсатором ФТ-3 в затворе. Прекрасно работала схема, уровень держался мертво, ушли на обед , запомнили картинку на экране скопа, пришли - как вкопанная.
Встречал, что однокристальные парные приборы называют чаще микросборками, чем микросхемами. Не суть важно. Были ведь и на разрезанных пополам кристаллах парные КП103#Р, где решетка - буквенный индекс. Выращивались синхронно, за один цикл. Измерял - действительно парные.
А! Точно! Были такие с буквой Р 103-е, на одной фторопластовой пластинке размещались , типа-идеальная пара.
159НТ1, пара на кристалле.
Была еще линейка 198НТ ..... всякие, служили в регуляторах оборотов моторов в магнитофонах И хорошо служили)))
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
В том и парадокс, для меня, этих корректоров, что ничего из того, что в них применено, я бы сам никогда не применил. К504ун2б с низким, однополярным питанием, большим(в статье указано 200, но это вряд ли, скорее отбор идет около 100) и малопрогнозируемым усилением, на вход ММ она мало подходит. Единственное достоинство низкий уровень шума. Про усилитель на германии и трансформатор я пока молчу.
Пишите, что мало подходит, а они попробовали, и микросхема УН подошла. Там серьезная фирма.
Выход того УК наверняка двухтактный, на ГТ404/ГТ402. В двухтактном выходе достойной конкуренции германиевым биполярным транзисторам трудно найти. Даже с нулевым смещением у них не будет резкой ступеньки биполярного кремния, будет просто плавный перегиб.
Насчет линейности взгляните на заводские ВАХ ГТ404.
В 198НТ, насколько помню, сразу пять транзисторов в одном длинном корпусе.
159НТ были и в металле, и восьмивыводные "семечки" в пластмассе.
159НТ делала Рига, буква R
Вот бы найти коробку рижских ГТ323. А то ведь ни одного вживую не видел.
n-p-n германий редкость, а с такими параметрами, так и подавно.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
При нулевом смещении первого каскада на 504ун2, последний будет работать с токами затвора, что не правильно. Если рассматривать перегрузочную способность по входу ММ: 0,9Vm на 1 кГц, то тут вообще ничего хорошего не получится. Практика показала, что смещение первого каскада для ММ входа надо 1,5 V. Как сделала фирма S. A. Lab неизвестно, но мне очень интересно. Указана перегрузочная способность 21 дБ.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Речь велась о токе покоя выходного каскада на ГТ404/402, к504ун2 здесь не при делах. Но вы правы, что перегрузочная способность для к504ун2 под вопросом. Если на 1кГц вытянуть 21дБ еще можно, то на 20кГц она практически нулевая.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
    36.3 KB · Просмотры: 22
Кстати, можно заходить сигналом в прямое смещение джфетов примерно до 0,4 В, когда переход еще надежно заперт.
LizamoDreks
