Германиевые УНЧ
Входной каскад должен быть в режиме примерно половины напряжения питания на этом эмиттерном резисторе, который 1 кОм. Контроль - симметричное ограничение сигнала.
Чтобы уменьшить усиление можно выкинуть один из двух одинаковых по схеме выходных каскадов.
все верно на R3 выставляем половину питания путем подбора R2,, он и указан звёздочкой,
а R3 заменяем обычным подстроечным на 1к и к средней точке подключаем С2.
далее вращая R3 добиваемся нужного усиления (Гейна)
На входе уже есть регулятор, зачем еще один регулятор после каскада с единичным усилением?
Мало того, нормальный конструктор не снимает звуковой сигнал с переменного резистора, через который течет ток схемы.
Эти нормальные конструкторы знали, что делали, когда поставили С2. Который на первый взгляд не нужен. Но С2 не пустил мизерный постоянный ток через следующий регулятор, через R5.
В схеме нет переменных резисторов, через которые течет постоянный ток.
Надо еще на плате разобраться элементы не размечены
Да, про этот резистор 1ком уже слышал совет в другом месте.
И как уменьшить ку?
Увеличивать или уменьшать номинал?
И еще раз
Это не примочка (исказитель)
Это линейная тема предусилитель
товарищ то верно сказал. это именно исказитель, по нынешним временам, конечно.тут меньше 1% искажений даже не стоит ждать , кроме того ещё и термо и токовая стабильность никакие.
Освічені схемотехніки знають , що насправді там живе імпеданс, не просто опір. І розуміють, що означає та послідовність літер і який вплив вона має на підсилюваний сигнал. Тому, завжди узгоджують малосигнальні кола в застосунках для звуку за напругою. Тому першим має бути повторювач. Зі сталим високим вхідним опором. А регулятор після.
З цим можна погодитись і запропонувати розмістити регулятор рівня сигналу між двома останніми каскдами підсилення. Просто додай один конденсатор.
Для електричної гітари згодиться
А чтоб не влезть и не нагадить никак?
Если по делу сказать нечего, кышь отсель.
У вас есть свое место.
германий хорош тем что несет в себе ауру прошлых лет,перенося в прошлое, включает механизмы омолаживания в подсознании )))) лучше него это делает только лампа с трансформатором и винтажным шириком на щите)))а еще лучше в корпусе облагороженой радиолы тех времен,с зеленым подмигивающим глазом)))
когда все стерильно да еще музыка плод ИИ то становится блевотно это слушать долго
Эк тебя торкнуло, болезный. Нет. Всё не так.
Германий ничем не хорош, это просто старый хлам в коробке. Я бы даже сказал память, вещи оставшиеся от людей которых с нами больше нет. Но в плане его использования он просто хлам.
Лампа с трансформатором вообще штука забавная, а зачем лампам трансформатор? Ты купи на 220 вольт, вкрути в цоколь да и наслаждайся.
Эх... Детекторный приёмник с вариометром и "Тон-2" на ухо!
Вы никогда не варили крмсталлы детектора??? Забавное занятие, а затем иголочкой тыкать искать заветную "точку джи";)
Вы никогда не варили крмсталы детектора???;)
я варил в детстве из серы и свинца вроде но точно не помню,книгу старую почитал,там инструкция была)))) еще газовый аккумулятор делас из активированного угля причем работал!!! лампочка горела не не очень долго
ничего ты не понимаешь....трансформатор вешь магическая,просто завораживает,не даром его сверху многие ставят на шасси ламповика
ты просто недооцениваешь влияние зрительных образов на мозг,звук прходит и через этот тракт и если он правильно возбужден зрительно звук меняется в ощущении
это на много важнее каких то ноликов в симуляторе
я вот не пойму,вот сделал ты сверхлинейник ,стемиться дальше не к чему....-140дб...
что ты тогда тут на форуме делаешь? наслаждайся ноликами))))
Ага, гэ-дэ-эровские овальные переводные картинки с бабцами с деффками везде и всюду:)
точно !!!
Александр Н.
