Саша, привет!
С этой лампочкой надо быть поосторожнее, по Кацнельсону у неё крутизна 17ма/в, а если смотреть мэповский справочник, то там по графикам у неё такая крутизна при нулевом смещении на сетке, а при -1,5в у неё крутизна около 14ма/в и с увеличением смещения ещё больше падает.
Сергей, привет!!!
Для меня эта лампочка -исключительно выходной каскадик с трансформатором, куда ее и сочиняли. Городить српп мыслей не было.
6s31b_all-jpg.87345
Таблица замеров по 31й от Михалыча
Rezvoy
SRPP, грубо говоря, даст крутизну в 4 раза больше, чем у одиночного триода.
И выходное ниже во столько же. Другое дело, что между резисторным каскадом и трансформаторным , СРПП ближе к резисторному.
Сергей Z
14 Мар 2020
Надеюсь в эти выходные спаять СРПП на 6С31Б. С моим питанием как раз получится 120 В - 20 мА - 2,4 Вт. То, что доктор прописал. И вых.сопр. ом 250. Как бы хорошо.
И между биполярным транзистором и полевиком в ВК в классе А воткну предохранитель. Граждане, предохраняйтесь!
Rezvoy
Сергей Z1
15 Фев 2024
Собрал макетик драйвера СРПП на 6С31Б-Р.
Собирался попасть в точку 1 (см. картинку), но ошибся с питанием и попал в точку 2:
В чистовом варианте надеюсь питание поднять. Пока хватит и этого. Получилось:
- питание 231 В;
- катодные резисторы 270 Ом;
- смещение 4,59 В;
- ток 17 мА;
- мощность на аноде 1,9 Вт;
- коэффициент усиления 5;
- максимальное напряжение на выходе до начала видимых искажений 45 В.
Как бы для моих целей вполне прилично.
Для любителей смотреть прямоугольник выкладываю:
- 20 Гц
- 30 Гц
1 кГц
10 кГц
20 кГц
Синус 100 кГц, 30В
Подумалось, чуть поднять этому драйверу питание и можно 2А3 качать без 600 В питания драйвера как у меня сейчас.
Теперь надо приделать первый каскад на 6Н28Б.
- питание 231 В;
- смещение 4,59 В;
- ток 17 мА;
Это было.
Добавил первый каскад. Точнее добавил обвязку ранее впаянной 6Н28Б-В и цепочку НЧ коррекции между каскадами. Кое-как поместил:
Изначально была допущена ошибка - взял слишком маленькую макетку. Теперь даже режимы ламп проверить очень сложно. Однако эта штука работает. Без катодных конденсаторов общий коэффициент усиления получился ровно 10. Это потому, НЧ коррекция ослабляет эдак раз в семь. Придётся поставить конденсатор в катод первой лампы. Только места для него на плате нет. Придётся просто подвесить на проводах рядом. В общем совсем малые габариты макетки в данном случае не оправданы. Здесь надо и ёмкости по питанию добавить, и катодные конденсаторы, и кондеры НЧ коррекции увеличить. В результате выглядеть будет страшно. Но не переделывать же.
Добавил катодный конденсатор в первый каскад. Теперь общий коэффициент усиления 15,4. Вполне достаточно для гибридника.
По осциллографу всё красиво.
Пора зарисовать схемку чтобы самому не забыть. И можно подключить выходной каскад да послушать.
Сбросил пароль. если ничего не пришло, сделаю в ручную.
Спасибо. Не пришло, ни на Яндекс, ни на Гугл.
Схемку нарисовал:
НЧ коррекции цельностянута у Александра Резвого. Она работает.
Забыл написать номинал катодного конденсатора - 5300.0 х 12 В. Выглядит странно:
Придётся закрепить платку за куске стеклотекстолита, а то, что на ней не помещается, установить рядом.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сергей Z1
15 Фев 2024
Пока нет. Решил подождать с Озона кондеры габаритом помельче и релюхи для софт старта, чтобы резюк тумблером не перемыкать. Это всё должно на этой неделе подойти.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
есть горячее желание повторить этот дизайн.
6с31б вроде добываемые, а 28-е у меня есть.
Схемку нарисовал:
Мой делитель выглядит. как 150 кил на входе и 50 на выходе, 50 кил шунтированы послед-ной цепочкой 27ком и 47 нф
Сергей Z1
15 Фев 2024
Схемка работает. Только макетку надо брать чуть крупнее. Не 50 х 70 мм как у меня. На моей уж очень плотно получилось.
И спектролабом я ещё пока не смотрел.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Я в своих ТДС-5 слышал спокойно 20 Герц . А попробуй услышать их с колонок и не ухом впритык к басовику.
Тут то и надо закончить)) кому-то надо чтоб кишки шевелились, а кому то важна линейность. Внесение изменений в звук это уже пр эквалайзер и про '"на вкус и цвет товарищей нет", а не про конструирование хаэнда... Как то лежал пытался заснуть... А назойливый писк не давал заснуть. Благо оборудования полно... Начал поиски раздражителя. Определил частоту 19кГц. Китайская зарядка) А говорят, что после сорока выше 14 не слышат...
Сергей Z
14 Мар 2020
Вчера вечером немного поисследовал НЧ коррекцию с разными поминалами конденсаторов. Замеры сделаны с помощью логарифмической шкалы милливольтметра, т.е. с точностью "на глазок". Спектралаб не подключал, некогда было.
Накорябал табличку:
На мой взгляд глубина регулировки в 6 дБ достаточна. Подъем на 7 дБ происходит на слишком низкой частоте и ничем нам не поможет.
С конденсатором 0.15 мкФ лучше всего КМК.
Это явно не корректор Линквица и для борьбы с Малабаса не предназначен.
Ещё забавно, что конденсатора на 0,15 мкФ нормального габарита у меня не оказалось. Только К78-2 на 1000 В, а он на этой платке не помещается. Жду детальки из Озона, радиорынок далеко.
Сергей Z
14 Мар 2020
В выходные таки впаял и в кучку смел.
Собственно это просто хроника для себя.
Дальше надо как-то закрепить пред рядом с ВК, чтобы макет можно было бы некоторое время послушать пока пилю вых каскад в классе А. Собственно ВК в классе А очень прост, но надо пилить и крепить, т.е. слесарные работы.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Очень люблю рассматривать что сделано реально рукаме (и всяческая рукастым камрадам уважуха).. а не эти виртуальные заумствования
Кстати, камрад модератор, а есть ли здесь тема "Фотогалерея", на манер как на DIYA? что-то я не нашёл. Вот чтоб туда валить фотки чего сделано рукаме, с краткой однострочной аннотацией.. без рассусоливаний и без меряния виртуальными прОцентами
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Пока закрыт доступ на дачу, шлифую платы. Не помню какой подход...
Сергей Z
14 Мар 2020
Красиво делаете.
Я не трачу на платы время. Занимаюсь домашними делами, хожу в театр, гуляю и использую готовые макетные платы, зелёные с дырочками. На весь усилитель, на оба канала, мне понадобилось две макетки 50 х 70 мм. Конечно для ламповой части лучше было бы взять платку 70 х 90 мм, моя маловата.
Ламповая часть показана на фото выше.
Фото транзисторного ВК по Агееву сейчас покажу:
Не столь аккуратно и использованы сильно бэушные детали с откусанными ногами, которые пришлось удлинять. Но это же макет. И неизвестно, приживется ли у меня этот ВК. Я его ещё не слушал, а уже хочется класс А 😀.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Красиво делаете.
Главное чтоб в удовольствие. А как это дело каждого. 😉
Так то я тоже в кинотеатры хожу с третьей женой 😁 А усилителем на работе потихоньку занимаюсь. Делаю вчистовую потому как макет уже оттестирован. Уверен приживется. А если что, продам и новым займусь. Этот ВК уже есть у меня, собрал для наушников ранее. lme49720+bd139/140(philips) серенькие такие. С оос и собственно с нулями там и всё такое 😁 Слушаю на наушниках сони. 1Ватт, уши не напрягаются. Обмерял понравилось, решил собрать стационарник, но с лампами. Кстати параллельно тестирую еще один усь. lme49720+bd139-140+2sk1530-2sj201.
Сергей Z
14 Мар 2020
Тоже правильно.
Забавно, у меня тоже третья жена.
Это здорово, когда на работе.
У меня на работе не дают. Посмотреть форум между делом можно, написать с телефона тоже. Не более того.
Оттестирован или отслушан? Мне довольно долго послушать надо, чтобы понять оставлю или нет.
И вообще, этот вариант планировался в НЧ полосу двухполосного усилителя. Всего лишь. В ВЧ полосе лампач на 2А3. Хотя послушаю и во всю полосу из любопытства.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
И после этого многие возмущаются, что отечественная продукция шлак и ковыляем и плетёмся в технике уже не за китайцами, а папуасами.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ну вот воспользовался дамским праздником. Свозил жену в гости и занялся соединением носа и хвоста:
Эдакий "деревяно Буратино".
Дальше больше:
И слушаем:
Затемняем:
Выглядит забавно, эдакий кубик.
О звуке.
Очень громко!
Но. Звук в сравнении с лампой полон железа.. Т.е. слушать можно и даже во всю полосу. Возможно кому-то понравится. Однако по мне его или только в НЧ полосу как и предполагалось, или на разборку. Пока пусть поиграет, пилю ВК в классе А.
Продолжение следует.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Любая конструкция в железе огромный плюс автору. Т.более макет, но не на соплях, а таки даже приличный.
Много сегодня теоретиков со "Строительством коммунизма в отдельно взятом колхозе". А по факту одно благоухание.
Дальше больше:
И слушаем:
Затемняем:
О звуке.
Очень громко!
У дяди Саши поперек пары таких же радиаторов "От Димы" вместо дрына прикручена планка с колоночными клеммами. Силовики, платы питания и усиления на стойках внизу, на фанерке.
Компактность дело хорошее, до первой разборки. Давно не экономлю на проводах и стараюсь делать все на винтах без гаек. Отверткой сверху круть и радиаторы- платы на проводах оттягиваются в сторону, для работы и замеров.
Сергей Z
14 Мар 2020
Колоночные клеммы у меня просто на проводах, хотя тоже могу привернуть к другой стороне радиаторов.
Блок питания, как всегда в двух метрах в стороне. Просто собран на фанерке. Сам усь на столе, БП на полу. Так мне удобно.
Всё, что надо давно проверил на рабочем столе.
Макет собран в долговременном варианте, чтобы послушать и понять насколько это чудо пригодно в моих целях.
Макет в классе А до сих пор не готов из-за неудобных плоских радиаторов. Хорошо бы найти радиаторы подобные этим, но большей площади. Всё-таки ток покоя 3,2 А. С имеющимися радиаторами получается очень неудобная громоздкая конструкция.
DVS
15 Сен 2021
Сергей Z
14 Мар 2020
Серёга, привет! Мне надо порядка 3000 см2 на канал. Т.е. два радиатора по 3000 см2. Что-то довольно большое есть у Павла. Завтра поеду к нему посмотреть.
У меня есть вот такие, 30 х 40 см:
Я их распилил:
Получил куски примерно 20 х 30 см, по половинке радиатора на один транзистор. Радиаторы односторонние. Это и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо для монтажа - можно крепить что хочешь в любом месте, плохо - громоздкие, неудобны конструктивно.
Я прикинул несколько вариантов конструкции. Пока лучший из них в виде двухслойного бутерброда - один за другим.
DVS
15 Сен 2021
Вытащил, по гляди сам Серёга )
IMG_20240310_203323.jpg. IMG_20240310_203108.jpg. IMG_20240310_203004.jpg. IMG_20240310_202908.jpg
Вроде как двухсторонии, грамм по 500 точно будут, это с другого уся, а корпус от Венца я отдал нет его в кладовке.
Сергей Z
14 Мар 2020
Площадь посчитать можешь?
Боюсь, маловато будет.
DVS
15 Сен 2021
Каждый явно тяжелее, что то попутал, взвесить надобно.
Размеры по сторонам:
Сергей Z
14 Мар 2020
Послушал несколько компакт-дисков. Неприятный призвук на верхней середине есть. Интересно почему он вообще возникает? Полоса получилась достаточно широкой - на 100 кГц минус 2 дБ. В звуковом диапазоне всё линейно. Но звук на верхней середине сильно хуже чем у рядом стоящего уся на 2А3.
Потому надо включать биампом - на НЧ гибрид, на ВЧ - 2А3. Дури у гибридника много и выходное сопротивление мало - для НЧ хорошо.
