Гибридный усилитель Петрушинина
Нашел по мю-повторителе.
Здесь его зверски насилуют, заставляя работать на низкоомные наушники.
Но он не сдается, скрипит, но показывает более-менее приличный результат.
Естественно, это не условия работы драйвера. Там ему будет жить куда легче.
Семерка высоковольтная. Но можно и на ней попробовать два этажа.
По баллону на этаж. Чем черт не шутит. Может и уйдет ее шуршание.
На первый чувствительный каскад приходится отбирать по шуршанию.
Вообще голосую за 6В1П в триоде.
Подсунул Александру идею, он ее измерил.
Видуха у нее царская, все будут спрашивать - что за чудо-юдо?
И задрав нос можно изречь, что крайне редкая, импорт, по заказу армии США выпускалась.
Третья гармоника отсутствует, как класс, четвертая еле видна на -95 дБ.
Посмотреть вложение 174459Посмотреть вложение 174460
Интересная лампеха, на Мешке обнаружил
Есть в продаже по 45-50 грн. Примерно та же цена.
По триодным ВАХ можно посчитать ее параметры
То что нет третьей хорошо, но мне кажется если использовать её как драйверную то 2% второй многовато.
Да не услышите вы и 10% второй, как и другие слушатели.
Изменяя режимы можно изменить и спектр.
Или, как рекомендуют, третью сетку на минус, для повышения линейности на больших сигналах.
Все электроды 6В1П выведены наружу.
При удачном - вполне может быть компенсация. Одних старых типов транзисторов, другими такими же.
Наверное, и по этой причине немало есть поклонников тех же КТ602.
Есть забытый всеми богами КТ801, двух совершенно разных исполнений.
С крохотным, и здоровенным кристаллами. У второго наблюдал такую вещь, как стекание в наплыв олова на корпусе от нагрева. А он еще оставался рабочим.
Я совсем не против второй. Просто нужно стараться сделать хорошо, а плохо само получится. Все собранные мной SE усилители имеют 2...3 % на выходе при номинальной мощности и меня это не беспокоит при этом на выходе драйверного каскада примерно на порядок меньше.
Наверное, важнее суммарный спектр, на выходе.
И как он изменяется от сотен милливатт, до границы клиппинга.
Вот кстати... коль уж возник разговор. Я упоминал, что "шуршание" 6Н7С значительно уменьшилось с переходом на КП.
Дело в том, что с SRPP на 6Н6П приходилось лампы в УН на 6Н7С подбирать из-за этих шуршиков и микрофонного эффекта.
А с КП не только всё почти исчезло (микрофонный эффект исчез полностью, шуршание слышно только если приложить ухо к динамику), но и звук "ещё больше КУ" :)
Что это за эффект, с чем связано?
Похоже никто не знает ответа на вопрос, пришлось обратиться к высшему разуму.
**Причина — в изменении нагрузки на выходе каскада 6Н7С и устранении паразитной нестабильности.**
В исходной схеме (без катодного повторителя) 6Н7С работает в режиме усиления напряжения (обычно общий катод с высоким анодным резистором). Её выходное сопротивление довольно высокое — типично несколько килом (ra 6Н7С ≈ 5–8 кОм + Ra нагрузки).
На этот выход напрямую (или через разделительный конденсатор) висит вход затвора MOSFET. Мощные полевики имеют огромную входную ёмкость **Ciss** — часто 1000–5000 пФ и больше.
Получается: высокое Rout + большая ёмкость =
- сильное ограничение полосы по ВЧ (полюс на нескольких кГц);
- возможные паразитные колебания/звон на ультразвуковых/ВЧ частотах из-за индуктивности проводов, проходных ёмкостей и фазового сдвига в каскаде.
Эти ВЧ-колебания (даже если они не слышны напрямую) модулируются в audible-диапазон (интермодуляция, детектирование на нелинейностях) и дают характерный **хруст/треск**.
При механическом воздействии на лампу 6Н7С (вибрация, постукивание) слегка меняются параметры электродов (расстояния, ёмкости, крутизна) — это модулирует амплитуду или частоту паразитного колебания. В результате кажется, что лампа «микрофонная»: постучал — хруст усилился/исчез/изменился тон. На самом деле это не чистый микрофонный эффект лампы, а **взаимодействие нестабильного каскада с чувствительной лампой**.
Когда вы вставляете катодный повторитель на **6Н6П** между анодом 6Н7С и затворами MOSFET:
- 6Н7С теперь нагружена только на **сетку** 6Н6П. Входная ёмкость триода 6Н6П очень мала (Cga + Cgk ≈ 4–6 пФ всего), а в катодном повторителе эффект Миллера почти отсутствует (коэффициент ≈ 1 − A ≈ 0). Полоса каскада 6Н7С становится полной, паразитных колебаний на этом узле больше нет.
- Сам катодный повторитель имеет очень низкое выходное сопротивление (Rout ≈ 1/S ≈ 80–150 Ом у 6Н6П при нормальных токах). Он идеально «прокачивает» большую ёмкость затворов MOSFET без фазового сдвига и без риска ВЧ-нестабильности.
В итоге:
- паразитные колебания исчезают полностью;
- хруст пропадает;
- «микрофонный эффект» 6Н7С перестаёт проявляться, потому что больше нечему модулировать — нет нестабильности, которую лампа могла «раскачивать» своими вибрациями.
**Коротко**: вы просто убрали «тяжёлую» ёмкостную нагрузку с высокомпедансного выхода 6Н7С и дали ей лёгкую нагрузку (сетка 6Н6П), а тяжёлую нагрузку (затворы MOSFET) повесили на низкоимпедансный буфер. Классический приём в гибридных усилителях именно для этого — чтобы драйверный каскад работал стабильно и чисто.
Если у вас длинные провода от драйвера к MOSFET или особенно «ёмкие» полевики (IRFP240/9240 и т.п.), эффект особенно заметен. 6Н6П здесь идеален — высокая крутизна, низкий шум и отличный буфер.
Если после этого всё равно останется лёгкий микрофонный эффект (чисто механический, без хруста) — можно попробовать амортизировать 6Н7С (силиконовые ножки, подвес и т.д.), но основная проблема решена именно буфером.
Хрустит емкостная нагрузка и волны бушуют вдали.
Э.Машкину виват три раза. Его вариант драйвера мной освоен в варианте 6SL7\6SN7 , с уточненной обвеской. Получил то, что задумано, такой звук еще пойди поищи. Всего хватает, и мощи и чутья , звук поразительный, что в записи, то и в динамике. редкий плюрализм звучания. Плюс мощный басовый фундамент .
Осталось поменять 6п14п на дуэт этих вундер лампочек. И успокоиться надолго. Супер.
Причем, сначала была идея разместить плату с окталами на этой же доске, с другой стороны, припаяться в параллель к основной плате и не переключая ничего, тупо менять лампы с пальцев на октал. Но когда послушал как окталы поют, решил пробурить плату до 28 мм и туда окталы вкрутить , форева.
Сейчас схемку скидаю.
Октальный вариант На входе переменник на 10 ком. без антивозбудных резисторов. Девятка не склонна к генерации, как замечено. Восьмерке по выходу с катода не помешает резючок.
    482.1 KB · Просмотры: 108
Только сейчас тюкнула мысль, что неплохо было бы сравнить в лоб звук любимой 6П14П в раскачке гибрида с новоявленным октальным дуэтом 6SL7-6SN7 . Не уверен, что получится. Уже зачищена площадка под новых гостей.
Окончательный вариант драйвера.
Это уже настоящий взрослый звук, калашный ряд.
Точку встречи емкостей у катода ЕС360 не мешает развязать парой резисторов Ом по 200, столкнулся с генерацией , несмотря на затворные конденсаторы. Катодник пошаливает . Шалун эдакий.Начитался , видать , Бонч Бруевича про отрицательную проводимость у себя в сетке.
Стабилитроны в затворах полевиков нужно брать в стекле, у них емкость сильно меньше металлических .
Схема и в самом деле роскошно звучит, взрослый могучий звук. Внедрить ее себе помешали переходные процессы неизвестного происходжения, фонище при прогреве. Искать причину было некогда, собрал по привычной проверенной схеме.
HOlg
