- 10 Июн 2021
- 8,609
- 4,665
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Нашел по мю-повторителе.
Вот, сейчас припоминаю что что-то подобное читал по английски когда искал чем раскачивать полевики и поэтому пробовал этот мю-каскад.
Интересная лампеха, на Мешке обнаружилСемерка высоковольтная. Но можно и на ней попробовать два этажа.
По баллону на этаж. Чем черт не шутит. Может и уйдет ее шуршание.
На первый чувствительный каскад приходится отбирать по шуршанию.
Вообще голосую за 6В1П в триоде.
Подсунул Александру идею, он ее измерил.
Видуха у нее царская, все будут спрашивать - что за чудо-юдо?
И задрав нос можно изречь, что крайне редкая, импорт, по заказу армии США выпускалась.
Третья гармоника отсутствует, как класс, четвертая еле видна на -95 дБ.
Посмотреть вложение 174459Посмотреть вложение 174460
На "исток2" есть 80р. за шт.Интересная лампеха, на Мешке обнаружил
Я совсем не против второй. Просто нужно стараться сделать хорошо, а плохо само получится. Все собранные мной SE усилители имеют 2...3 % на выходе при номинальной мощности и меня это не беспокоит при этом на выходе драйверного каскада примерно на порядок меньше.Да не услышите вы и 10% второй, как и другие слушатели.
Похоже никто не знает ответа на вопрос, пришлось обратиться к высшему разуму.Вот кстати... коль уж возник разговор. Я упоминал, что "шуршание" 6Н7С значительно уменьшилось с переходом на КП.
Дело в том, что с SRPP на 6Н6П приходилось лампы в УН на 6Н7С подбирать из-за этих шуршиков и микрофонного эффекта.
А с КП не только всё почти исчезло (микрофонный эффект исчез полностью, шуршание слышно только если приложить ухо к динамику), но и звук "ещё больше КУ"
Что это за эффект, с чем связано?
Точку встречи емкостей у катода ЕС360 не мешает развязать парой резисторов Ом по 200, столкнулся с генерацией , несмотря на затворные конденсаторы. Катодник пошаливает . Шалун эдакий.Начитался , видать , Бонч Бруевича про отрицательную проводимость у себя в сетке.Окончательный вариант драйвера.
Это уже настоящий взрослый звук, калашный ряд.
Скорее всего связано с утечкой катод - накал на холодной лампе. Это должно помочь.Внедрить ее себе помешали переходные процессы неизвестного происходжения, фонище при прогреве.
На блоке питания разрядный резистор поделен на три части, из них нижняя часть- то самое смещение на накальную шину. Шунтировано емкостью. Не прокатило. Фоняра. И какой....Потом вжик- и утихло в ноль. Но остадок остался.Скорее всего связано с утечкой катод - накал на холодной лампе. Это должно помочь.
Странное дело. Может напряжение недостаточно, в случае ЕС360 должно хватить 50-60 вольт.На блоке питания разрядный резистор поделен на три части, из них нижняя часть- то самое смещение на накальную шину. Шунтировано емкостью. Не прокатило. Фоняра. И какой....Потом вжик- и утихло в ноль. Но остадок остался.
Я бы разобрался. И как уже говорил, времени на отыскание неполадки не было, но звук запомнился, отменный. 6Н6П , как мне кажется, будет работать удачно .Странное дело. Может напряжение недостаточно, в случае ЕС360 должно хватить 50-60 вольт.
Выходной каскад, полевики. Резисторы R6 R10 делить на две части, среднюю точку их развязать прибитыми к земле емкостями на сотку мкф. Иначе пульсация по питанию пролезет на выход через цепь смещения затворов.Окончательный вариант драйвера.
Да, видел. Но с катодником звук поразил.Выходной каскад, полевики. Резисторы R6 R10 делить на две части, среднюю точку их развязать прибитыми к земле емкостями на сотку мкф. Иначе пульсация по питанию пролезет на выход через цепь смещения затворов.
В Лиано Тринити это решено лучше всего.И балансировка\ток покоя продуманы изящно. Но диапазон тока покоя конский, пришлось убавить.
У ребят из Электротона , Москва, их гибридник качается спаркой из 6SN7 и выходом на 6П6С . Там оправдана такая мощная лампа в драйвере, выход сделан на сдвоенных латералах в каждом плече и питании высоком. Зато там 200 ватт - в любую колонку .Да, видел. Но с катодником звук поразил.
6Н6П пробовал, отлично работает. Но ЕС360 это конечный вариант, лучше уже вряд ли.
При желании можно ещё 6AS7 попробовать если запараллелить.
Не подумайте. что я повторил Тринити с параллельным "задохликом за пятак" 12 АХ7.Да, видел. Но с катодником звук поразил.
Возможно ЕС360 перебор, можно тока и поменьше. Но у неё очень низкое внутреннее, мне кажется это важным.Не подумайте. что я повторил Тринити с параллельным "задохликом за пятак" 12 АХ7.
Там 6П14П справилась , и то на пределе сил. Не то что эта курица.
Да.Из октальных триодов разве что 6АХ4Возможно ЕС360 перебор, можно тока и поменьше. Но у неё очень низкое внутреннее, мне кажется это важным.
Но я купил на ebay парочку ЕС360 в запас, нехай лежат пыль собираютДа.Из октальных триодов разве что 6АХ4
Добрый день. Александр Сергеевич, точно ли лампа 6AX4 - ведь это вроде как демпферный диод?Да.Из октальных триодов разве что 6АХ4
Ой.....АН 4 , видимо))))Добрый день. Александр Сергеевич, точно ли лампа 6AX4 - ведь это вроде как демпферный диод?
Александр Сергеевич, не смущает фидбек во вторую сетку напрямую?Есть с буквой И шестерки, но не применил по причине низкого корпуса, упирается лампа пипкой в крышку. А 5687 в самый раз.Так и не узнаю, как звучит 6н6п на выходе))))
Вру, конечно. Только ее и ставил на выходе в простые схемы на двух триодах. Неплохо так, прозрачненько.
Надо вот что ставить на раскачку. Тогда да.
И кстати, обратите на смещение и уход от пульсаций по питанию, о чем я выше бубнил. С4 С7 R12 R13
Павел Сергеевич, дык, в том фидбеке весь цимес. Без него все очень странно и выходное высоченное. Усиление чуть больше чем в триодном включении пентода, звук собранный, четкий. И баланс идеальный, не свистит, не бубнит.Александр Сергеевич, не смущает фидбек во вторую сетку напрямую?
