Гибридный фонокорректор
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
но не безумно хороший опер.
Нет Саша.
Можно поставить дешёвую НЕ5534, шум будет очень и очень малый, и будет всё замечательно, но поставив 797 будет лучше.
Применение полевых транзисторов на входе, это аннигиляция естественного теплового шума головки.
Для ММ это уже в 90% стандарт стал. А тут мы используем и свойства полевого входа и уникальные свойства 797 м\схемы.
Я очень дико извиняюсь, но по моему в этой теме РУСС на 797 выложил схему.
Вот посмотри, сегодня это безальтернативный стандарт. Несколько уважаемых авторов применили этот вариант именно с 797. И не только в корректоре. А там где качество + минимальный шум с высоким входом.
Это болванка, но всё типа понятно. Транзисторов ставят парой. Можно как с Тау3, так и просто усилительный каскад. Что спрашивай, отвечу.
По другому - примус.
Необычность схемы в том, что нет привычной гальваносвязи входного полевика с опером.
Насчет удачного сочетания индуктивного датчика типа ММ головки с полевиком -у Жалуда тоже есть, а низкоомные головки удачнее сочетаются с биполярными.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Да.
Есть схемы и готовые конструкции на полевых транзисторах для МС головок, но...даже на вскидку хуже. А посмотрев на фактические параметры, ни один полевой до биполяра не дотягивает.
Каждому фрукту свой огород.
полевой - ММ
биполярный - МС
За завтра будем думать завтра, может что новое изобретут. Пока так.
Блин. Такой шум большой когда тонарм поднят. Я хотел пересчитать цифры без коррекции РИАА.....но плохо выходит.
Подождём РУССА к него карточка супер пупер. Уже тогда и порешаем.
Необходимо ввести блокировку тракта при поднятом тонарме. В Шкритеке был предварительный двухтактный усилитель на четырех парах транзисторов (в параллель и диагональ) – стр. 116, Рисунок 9.4.1. Слушаем музыку, а не шум усилителя.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сам не делал, но ни один автор кто делал, не дал положительный отзыв на такое. Когда шум регулярно идёт селекция и привыкание. Человек живущей рядом с автомагистралью совершенно не слышит огромный шум от неё. Привык.
В Шкритеке был
Сейчас много есть схем для МС.
Но.....Мы с fvvn бились-бились над схемой Вогеля на транзисторе которого не бывает на свете BFW16 и что? Ничего, шумит как гадюка. Но это не повод..
Счетверенные транзисторы очень полезны для звука! Можно их ещё и охладить по методу месье Пельтье (в настоящее время проживает в Италии). Тогда шум будет даже ниже теор-кого значения!!!
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ну там не транзистор шумит... операционник в связке с ним.. как чайник шумит.. хотя ему К ус 30 поставили...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В BFW16 этих транзисторов внутри, как у собаки блох. У него рекордное Rb = 4 Ом !!! Но...бывают и осечки.
Саша, корректор на лампе или транзисторный?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сослали меня в командировку, сижу вот в отеле, читаю, пока ехал выдумывал смещение лампы по линии REF.
797 шумит меньше всякого транзистора и искажений у нее 0,хрен%, единственый недостаток - дорогая.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
РУСС.
Хочется рвать и метать. Пару дней назад, кто то выложил прекрасную статью о шуме ОУ. Нет , блин, в отдельно взятом колхозе, где председатель РУСС, операционники шумят совершенно по другому. Нежно и ласково.
Именно что дорогая и еще и прекрасная, но в конкретных есно режимах её и надо привести в этот режим.
Все не в ногу, один РУСС в ногу марширует.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня в системе ничего не противоречит той статье, наоборот, я как раз ею и руководствовался при выборе операционника для МС. Для ММ будет AD8429 в балансном или в обычном режиме, хотя для нагрузки головы в 7к 797 тоже прекрасно подходит и работает, вот при входном сопротивлении 68к да, шум уже слышен и мозолит ухо, в таком режиме 797 явно проигрывает по шуму.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Есть вариант, который ни кто не испытыва, кроме меня, любимого. _hm_ FVVN в свидетели пойдёт.
Делай охлаждёнку к схеме у которой Тау3 на индуктивности головки. Получишь не 7кОм , а 7кОм х 20 = 140кОм!
И нагрузка бешенная и Тау на головке.
МС на 797 по шуму в 2 - 3 раза хуже современных схем. Шумит она мало конечно, но есть лучше варианты и на порядкИ дешевле. Даже у любителей полевых трпнзиторов схемы МС чуток-чуток но меньше шумят.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приехали трансформаторы, хотел использовать в качестве катушек индуктивности на 2Гн.
Начал мерить прибором, на 20Гц и 600мВ показывает 5,5Гн, при 100Гц 7Гн, попробовал соединить обмотки получил от 6 до 27 Гн в зависимости от приложенного напряжения и частоты. Хотел уже прибор выкинуть за двор, попробовал померить простой дроссель, показывает на всех частотах и напряжениях примерно одинаково. Наверное такой трансформатор не годится в качестве частотозадающего звена.
Соберите делитель из вашей катушки и резистора, гляньте форму тока на разных частотах, узнать пределы линейности сердечника без впадания в насыщение. Импульс гляньте.
Должна работать в LR корректоре как миленькая.
С дросселем от Тамуры на 10Гн LR коррекция получалась на щелбан.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, спасибо, попробую, едут еще трансформаторы, побольше, может с ними будет более линейно.
Наверное соберу стендик из катухи и пременного резистора на выход, буду крутить до тех пор пока разница между частотоми 20 и 500Гц на выходе составит 10 раз. Напряжение после входного ОУ примерно 60мВ.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Попробуйте использовать ферритовые кольцевые сердечники с проницаемостью 12000, например H12K-T38/19/13-C, индуктивность от частоты более менее стабильна по сравнению с аморфным сердечником N80, геометические размеры близкие.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В фирме Феррит есть специальные сердечники именно "для фильтров" с очень хорошими параметрами и по частоте и по приложенному напряжению. Так они и анонсируются. Проницаемость не большая (по памяти)
Звонил, были в продаже (не сейчас). Просмотрел графики - равноценного нет и не было.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Будем делать без сердечника, нет сердечника - нет проблем.
зы. Тут видал выходник для SE без сердечника, похож на колесо от Запорожца.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Значит заказчик полный чайник в этом и ему впарили это как верх совершенства.
Нормальный человек в здравом уме и ясной памяти такое делать не будет. Да и сделать такое чудо большого ума не надо.
Потом говорим на таких заказчиков ЛОХ. Но он просто обычный человек, которого обманули. Не больше.
Ничего не значит. И заказчик там какой надо заказчик. Знает, что ему надо и скока это стоит.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Может такое быть ?
Не только может, а есть и не редкость.
Но порядочный человек или объяснит ситуацию, или пошлёт его лесом когда тот будет настаивать.
Сделать такую крякозябру это в первую очередь свой авторитет потерять.
У меня не редкость с заказчиками на работе было такое. Маленький пример:
Столичные архитекторы постоянно проектируют дома на высоких фундаментах часникам. В нашем регионе нужны бунгало. Выход из дома практически во двор. Одна, две ступеньки. Нет у нас снежных заносов регулярных и наводнений итд итп.
Обьяснишь. Люди не дураки, ни кто не хочет туда-сюда по лестнице двадцать раз в день ползать. Переделывали все проект. И дешевле получается есно намного фундамент. Одновременно летом прохлада и через время деревья тень создадут на дом.....
Vitalik1955
