Групповой излучатель (ГИ), на ШП головках. Теория и практика.
Остальные динамики не влияют на его работу
Влияют, как включенные последовательно импедансы.
дорогой муз центр мидбас + вч электростат.
Мидбас был 6", а маленький электростат использовался в качестве пищалки (калибры и частота раздела разные- несравнимое))).
А чем отличается стопка последовательных резисторов в виде 31 динамика, от одного резистора того же номинала?
Тем что это не резисторы, а импедансы Zsp. Впрочем уже ответили.
Смотрим ведь с точки зрения одного динамика из массива.
Остальные динамики не влияют на его работу - режим средних и высоких частот, с мизерным смещением подвижки, акустической связи между ними нет.
С точки зрения одного динамика вот оно :
"Напряжение на каждом Usp= Zsp*Isp=Zsp*U/(n*Zsp)=U/n.
Т.о. подводимое напряжение просто поделится между динамиками. Никакого ИТУНа не будет."
Тем что это не резисторы.
Так ведь вот оно:
Верно. ИТУН для ГИ будет тогда, когда ведро технеция за забором удалится на расстояние до Луны. )))
Простой пример. Навязшая в зубах методика замера импеданса динамика через резистор в 1 кОм дает конскую ошибку в районе резонанса динамика. Когда импеданс 8 Омного басовика взлетает до 160 Ом. Одна шестая от этого измерительного ИТУН-резюка .
Тем более. На основном резонансе они пропорционально увеличатся, стабилизируя ток через динамик, как при работе от ИТУН с гораздо более высоким сопротивлением, чем 31 шт. 4-х омных динамиков. В области минимального значения импеданса все участники будут себя вести как активные сопротивления, а на частотах роста импеданса с частотой будет то же самое, что и на основном резонансе.
Соотношение импедансов (при идеально совпадающих по параметрам динамиках) на всех частотах будет равно соотношению их активных сопротивлений звуковых катушек.
Иное дело на частотах, где динамики акустически связаны, работая как одно целое.
Ну так в методике не запрещается ввести балластный резистор сопротивлением поболее.
Лишь бы усилитель не влетел в клип.
С другой стороны гвоздь 160 Ом басовика с Re=6,8 Ом говорит о его механической добротности в районе 30..40 единиц. Что в дикой природе пионерам-натуралистам до сих пор не встречалось
Мне довелось встретиться. Это был басовик 15" с Qts0,33 Фостекс какой-то.
А как у него было с механической?
Ну, дикими цифрами просто слега переутрировал. Но ясно было, что там механическая явно за восемь.
Сейчас мы слега постарше, за добротностями не гоняемся.
По памяти, больше 16 механической не встречал.
Это уже не ИТУН. Ток не определяется только напряжением источника. Может так дойдет.
Да, ещё в Радио 1-2017, было описание открытой Ас, 7 шт 3гд38+1шт 4гд35, на вч и сч - ленточные излучатели.
Вероятно, идеально токовый режим измерения динамика может вывести мех добротность на максимум. А в реале сам измерительный резистор шунтирует катушку, занижая цифры добротностей.
Два вольтметра звуковых частот - один на катушку, второй на резистор (именно на резистор, а не с конца его на общий). По второму держим постоянное напряжение, т. е. постоянный ток через катушку.
Ну или один переключаемый.
Проще поставить на 4-8 Ом динамик балластный резистор в десять кОм.
И спрятать одну руку за спиной, шоб не шибонуло напругой.
Напруга от уся на ГП-5, которая там в свинцовом стаканЕ.
ток вопрос цены решает все в пользу совкового ширпотреба.
Хороший динамик количеством не испортишь. А вот хор плохих динамиков лучше одного петь не станет.
По поводу токового режима работы усилителя на массив последовательно включенных динамиков - разве последовательное включение нескольких динамиков не эквивалентно подключению делителя на выход усилителя?
Постараюсь выбрать время, и посчитать, с учетом импедансов.
Да, уж! Оказывается и щит не так уж прост. как мы все думали ранее... Нагородим в старую бытность штук 15-20 динов и слушаем довольные.
Нет, не эквивалентно.
Не забудьте включить к каждому импелансу источник искажений. По памяти 12 штук.
Когда вспомните, что цепь последовательная - узрите тщетность умозаключений.
таки да, сабом не подпереть мои ги. во всяком случае тем, что я одолжил для проверки концепции. Даже визуально видно, как динамик саба отстает в атаке от ширика.
А пододвинуть саб поближе к себе?
И срез отрегулировать?
не в срезе дело. динамик саба дольше отрабатывает сигнал. начало свести можно, а вот дальше ги и саб расходятся. очень хорошо это слышно при игре "слэпом" на бас гитаре. ширик играет уже следующую ноту, а саб добивает предыдущую. Но прям критически это заметно только на быстрых композициях и тех где много басовой составляющей.
а вот и выход нашелся...
щит который я делал для своего коллеги по работе (тоже на 4гд-35, 16 шт) я подключил к сабу. Динамик родной естесно был отключен. все с разрешения владельца. щит я засунул под свою огромную кровать. ха. красота! приподнял всю конструкцию на стопки книг и прилег отдохнуть, наслаждаясь своей выдумкой и массажем от матраса. Мне так понравилось, что я эту концепцию и буду развивать. два точечных источника в стерео, плюс такой же саб на шириках. попробую выкупить данный магнат...
Можно смеяться, но щиту на шириках полагается саб в щите , размером два на два метра, с лопухом типа Альфы Эминенс 15 дюймов, параметрами под открытое оформление, шоб склалось и отклики сравнялись по скорости. Существует такая штука реально.
Так в сабах иногда регулятор фазы–мазы ставят. Правда, чаще всего 0–180°, а надо бы плавный – но это редкость
Довелось крутить подобный саб, REL, с пульта все регулировки, верхнего среза, нижнего среза, крутизна, фаза, супер суперский, но без микрофона все эти накрутки бессмысленны, видеть нужно , подгонять . До настройки там была полнейшая гудящая жуть.
Господа, подскажите, работают ли на деле все эти пропитки бумажных подвесов в плане снижения резонансной частоты? Спрашиваю вот почему. Случайно вспомнил, что на репетиционной миллиард лет пылятся два сценических фендеровских монитора. у широкополосников там по паспорту низ от 80 гц. Есть смысл пытаться снизить частоту этими пропитками? Там просто диф бумажный, тонкий... и чуйка 100 дцб...
Господа, подскажите, работают ли на деле все эти пропитки бумажных подвесов в плане снижения резонансной частоты? Есть смысл пытаться снизить частоту этими пропитками? Т
Нет смысла издеваться над бумажными диффузорами.
100% не трогать, так как при такой чувствительности улучшить НЧ можно только потеряв ее.
снизить резонансную динамика можно двумями путями, добавить массу диффузору и сделать тонкими подвесы. Пропитка к этим двум процессам никаким боком .
Stanislafff
