Групповой излучатель (ГИ), на ШП головках. Теория и практика.
Войлок там точно не работает как ПАС?
Войлок просто в ,,постелях,,корзин, то есть, они не связаны жёстко со щитом. Щит 40мм фронт, бока 20. Наверное неудачно объяснил. Дины выступают за плоскость, а панель эта прижимает их к войлоку в постелях корзин
Вот эта войлочная "постель", плотно облегающая корзину со всех сторон, и есть ПАС.
Запросто может чрезмерно садить добротность динамиков.
Святослав, войлок просто кольцами в ,,выборке,, щита, куда укладываются Дины, он не в окнах корзин. А надо бы🙂 Друзья, не продвигаю ГИ, просто ощущения. Маркус Миллер прям в комнате. Бас (не низкий🙂) изумительный, хлесткий.
В общем, зачем я разбередил раны🙂))
Вот в свое время задался вопросом - 32 динамика, соединенных последовательно, на средних и высоких частотах, где они уже не связаны акустически - будут ли работать в режиме от ИТУН? Или нет?
Ведь каждый из них фактически будет соединен с усилителем через набор последовательных резисторов, в виде сопротивления каждого динамика переменному току.
Ответ - нет!
Сопротивление будет равно n*Zsp. Подводимое напряжение U.
Напряжение на каждом Usp= Zsp*Isp=Zsp*U/(n*Zsp)=U/n.
Т.о. подводимое напряжение просто поделится между динамиками. Никакого ИТУНа не будет.
ПС Ожидаемое поведение содержит ошибку Usp=Zsp*U/[(n-1)*Re+Zsp] = Zsp*I', в предположении стабильного тока I'=U/[(n-1)*Re] , при условии (n-1)*Re>>|Zsp|
Всё просто-мультиампинг (вплоть для каждого динамика🙂
Будет та же дурь, умноженная на число динамиков.
ПС. Нет, чтобы глянуть и поучиться у сценических звукоинженеров, чем они свои порталы набирают. А там кубик типа конверт, с четверкой быстроходных басовиков по углам и рупорной пишалой в центре. И осями эти кубики разведены в стороны.
Чем сложнее и насыщеннее звуковой материал,тем сильнее интерференция в ГИ сваливает всё в кашу. И не слышать это - нужно быть ну очень тугоухим.Я не только с НЧ и СЧ ,но и на ВЧ экперементировал ,ставя 10ГИ-1 10шт. столбиком ровно вертикально,и с изгибом по средине (вогнуто)-ужасс ужасный .Насмотрелся каких-то Хиенд калонок в журнале, где куча ВЧ по вертикали ...
Четвёрки на НЧ вплотную показыват хороший результат.Но лучше использовать 4 мотора,работающую на один большой диффузор. У Соньки такие были с сотовыми квадратными дифами - как пример.Первые на кобальте ,потом как всегда усовершенствовали и керамику поставили.
Там тоже не идеально- фокусировка на определённую зону зала. Вне ее сигнал (сумма) расплывается (разное врем задержки- из проф. журнала))).
Хоть кто-то понимает, насколько все непросто, если капканы знать.
Ответ - нет!
В случае последовательного подключения к четырехомному динамику резистора 124 Ом будет ли режим его работы приближаться к режиму работы от ИТУН?
Усилитель с выходным, близким к нулю.
Еще один момент поперек великой идеи.
Как-то дяденька Vas привез макет щита с парой 6ГД-2 на нем, средником\шириком и пищалой. И когда начали скидывать три полосы, то против пары 6ГД-2 пищалка не вытянула, отдачи не хватило. Стало вровень, когда один динамик отключили. А если вместо одиночного басовика -целое стадо, то что с пищалками делать, где взять одну и с дикой отдачей?
Рупор, рупор только и поможет. Причем два (а может и три ) ВЧ динамика объединить через предрупорную камеру, а рупор один, но большой сделать.
сегодня резали частоты на динамиках 4 гд-35, наслушавшись высоколобых. фильтры сделали быстро ибо и катушек и кондеров был вагон. оставили диапазон от 900 гц до 7кгц, ибо в тех динамиках что взяли изначально, там было почти ровно. из интересного - на первых двух не увидели ни провалов ни пиков на 1кгц, о чем так часто пишут. выводов при прослушке никаких не делали, ибо без поддержки остальных частот резаные динамики звучали сухо и плоско, но наверное так надо. сначала решили на вечер этой работой и ограничиться. но не ограничились и стали проверять все динамики, которые я притащил с собой на ачх, а потом еще на дачу сгоняли и взяли еще несколько. а почему? а потому что разброс графиков значительный, но главное не это. на розовом шуме динамик мог показывать кошмарный результат( по словам моего товарища, он и делал все замеры), а по факту этот же динамик очень красиво играл. Другой динамик с более-менее приличной ачх играл не хуже и не лучше на слух. Парадокс? Или дело все во второй гармонике, на которую приходятся большие части призвуков?
Как известно, вторая, до больших уровней, просто не слышна
Парадокса нет, так как ухо подравнивает неравномерную АЧХ.
К тому же спектр гармоник низких порядков, и небольшая разница не заметна.
мое мнение про этот динамик не изменилось. звук акустической гитары так не передает ни один из слышимых мною раньше динамиков. Предвосхищая вопрос некоторых, что я вообще слышал отвечу: играл в нескольких группах в молодости, с одной даже на крупных сценах был. и в студиях нормальных тоже был. и до сих пор имею именно гитарные комбики вокс и вермона, которые на чистом звуке звучат волшебно, почти как 4 гд-35. ток вопрос цены решает все в пользу совкового ширпотреба.
Второй случай.
Ток через динамик равен I'=U/[(n-1)*Re] , при условии (n-1)*Re>>|Zsp|
ИТУН !
Похожий вопрос задавали нашей группе курсантов по радиоизотопным исследованиям : вот, скажем, ведро Технеция-99м за забором - это точечный источник излучения или нет?
Зависит от расстояния до забора, и размеров ведра.
От забора можно быть на расстоянии сантиметра, тогда это не точечный источник.
В ведре может быть летучая форма технеция. Тогда и за сто метров это не будет точечный источник.
Необходимые условия задачи для однозначного ответа не оговорены.
Ответ простой. Расстояние до источника должно быть сильно больше размера источника. Солнце вроде как большое. а лучи от него идут параллельно. Потому что 300 миллионов км .
А ведро технеция ввиде открытого источника -это не то же самое. что разлитое по земле . ))
Это правильный ответ, но в первом приближении. Не учтена летучесть, закрыто ведро или открыто.
"Сильно больше" - это насколько больше? В пять, десять, или сто раз?
Второй случай.
ИТУН !
А чем отличается стопка последовательных резисторов в виде 31 динамика, от одного резистора того же номинала? Смотрим ведь с точки зрения одного динамика из массива.
Остальные динамики не влияют на его работу - режим средних и высоких частот, с мизерным смещением подвижки, акустической связи между ними нет.
Не путайте открытый источник с точечным )))
В условиях технеций в ведре. А часто мы видим закрытое ведро?
В какой он там форме, какое соединение?
В конце 90-х в среде аудифилов было поветрие слушать колонки через "сосиску" . Закос под ИТУН. А сосиской звали мощный резистор в 100 Ом.
Так что, кому и 100 Ом ИТУН, кому и кобыла невеста.
Физраствор , вымытый из генератора Технеция 99м , внутри которого дочерний продукт распада Молибдена-99. Вода по сути.
Раствор технециевой кислоты и ее солей почти не летучи с водяным паром.
Галогениды большей частью полностью гидролизуются, но тетрахлорид медленно, и слабо летуч.
Препод мог для определенности добавить "герметично закрытое ведро".
Естественно, правильный ответ студента, и ответ работающего практика будут разные.
Тс99м не хлорид. Металл. В виде атомов)))) Физраствор нужен для внутривенного введения радиофармпрепарата, меченного Тс99м.
Тс99м выстреливает гамма-квант с калиброванной энергией 140 кЭв и превращается в Тс99 с периодом полураспада...... ммм ... Большим периодом, в отличие от 6 часов у 99м)))
Технеций может быть в любой форме. В воде, естественно, в растворимой.
Скорее всего там пертехнаты.
Не слышал о стабильном коллоиде металлического технеция в воде
Мы несколько отклонились от темы ГИ.
Слово пертехнетат привычный термин , слышал не раз, вы правы. Не спорю.
В СССР АСДС пытались "поженить" электростаты и ФИ на 75ГДН-1 на 500 гц. Задним умом (нет материального объекта) думаю, что с ШП в ОЯ могло бы получиться🙁
Так и у Sony был дорогой муз центр мидбас + вч электростат.
Станислав В..
