Вот, и я о том же. В планах единственный вариант "массива", 4 шт. 6" ШП динамика, по 50 Ом каждый, соединенные последовательно. Эти высокоомные динамики уже имеются. Под ламповый цирклотрон с бестрансформаторным выходом.
Или под цирклотрон с выходом на триодах КП802А, которые с относительно малым начальным током.
АС будет ОЯ, с умеренно заглушенной поглотителем тыльной стороной. Умеренно - чтобы чрезмерно не снизить механическую добротность динамиков с легкими диффузорами.
Один из главных вопросов, как ориентировать динамики в этих АС.
На плоскости точно не подходит. Будет среднее поле. Но комнаты могут быть с разной степенью заглушенности. А нужен универсальный вариант.
Пока склоняюсь к варианту с разворотом осей в стороны. Внутренняя вертикальная пара динамиков каждой АС ориентирована своими осями на слушателя, с наклоном друг к дружке. Внешние пары отведены осями в стороны, находятся на плоской пластине.
Если непонятно, завтра прицеплю сюда рисунок.
