Идеальный инвертирующий композитный усилитель
Алекс2
3 Авг 2024
Он действительно Идеален.
Не Инвертирующий
Возможен и такой вариант, но мое мнение первый лучше
Очень важным оказался выбор диодов для лимитера, пока наилучшие результаты по интермодам, но меандр портится
Для сравнения-интермоды LM3886ED модели
Нужен хороший диод шоттки с малым падением, малой емкостью и малым током утечки
  • Ideal.asc
    5.9 KB · Просмотры: 17
  • LM3886_ED.zip
    1.9 KB · Просмотры: 10
Алекс2
3 Авг 2024
не подходят-сильная оос через них
BAS70H
Вот такой спектр c 1PS76SB17
  • Ideal.asc
    6.2 KB · Просмотры: 13
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
Предыдущий красивее
Алекс2
3 Авг 2024
Решил сделать усиление 3.7 - как раз под вывод цапа.
Три секунды, и готово
Что реально можно улучшить-конструкцию лимитера, как-то сильно от параметров диодов зависит
Алекс2
3 Авг 2024
  • composite.zip
    13.4 KB · Просмотры: 8
Russ
3 Фев 2023
Pskov
где покупал конденсаторы по 200 фрад?
выкинь эту порнографию
ты хоть это запускать прбовал?
Фарадные не покупал, сам делал, только на схеме пикофарады, это и школьник поймет, а усилитель давно спаян и прекрасно играет.
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
много схем , много каких то непонятных для простого юзера (который хочет все и сразу , и чтобы сразу не париться , а получить хайенд) картинок...
если не сложно , по результатам исследований , напишите , что мол вот !
сбацал супер -пупер пред (ум) , вот его параметы -
сделано на вот энтих операх-транзисторах
кому интересно делайте в железе . и самое главно перенесите окончательную- основную-бесповоротную схему в шапку темы .
это будет самое правильное решение .
а то, я слежу за темой и сначала хотел повторить , а потом просто слежу ...потому что все меняется , все во , что то превращается ... (с) Алиса в стране чудес
Алекс2
3 Авг 2024
это в принципе, одна схема, просто улучшения каждый файл Ideal.
А файл Frontier PA это рубеж -он для сравнения, так как смерш-ддт его конструктор мнит себя великим, но никому его не показывает, только картинки.
А тут каждый сам может проверить.
Параметры - по симулятору такие. что измерить нельзя, устойчивость отличная.
На всякий случай R13 С9 без номиналов, если вдруг под другой оу придется подстраивать, чтоб было куда впаять-для этого оу они не нужны
еще R14-C10-R15 на всякий случай отверстия под него
красным отмечно что добавить для железа
  • Idea_m.PGl.asc
    7.3 KB · Просмотры: 2
Alex All
