uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Музыка и есть непрерывный переходный процесс. Понимаете?
С позиции точных наук, это просто набор слов.
Любой музыкальный сигнал имеет ограниченный частотный диапазон как правило от 20Гц до 20кГц, нету в музыкальном сигнале скорости нарастания выше чем скорость нарастания 20кГц синусоиды. Переходной процесс это переход системы из одного стабильного состоя в другое стабильное состояние, так что в этом смысле, в музыке вообще нет понятия переходного процесса. У вас терминологическое искажение, вы применяете термины туда где им не место.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Возможно снижение резонанса
Резонанс это всё таки механическая составляющая. если катушка "жирнее станет" то и резонанс вниз поедет от дополнительной массы.
Дополню!
1708195650055-png.87732
1715065999422-png.96548
Это один и тот же динамик, только справа тот случай когда яйца прижали керном!
On1y
14 Июл 2022
Очень трудно объяснить человеку что ступенька имеет в себе набор всех частот от нуля до бесконечности одинаковой амплитуды, и в итоге на систему подают как бы одновременно все частоты одновременно и смотрят на реакцию системы на все частоты сразу, но в ограниченном временном интервале нарастания сигнала. Очень сильно сродни импульсной характеристике.
Вот вам и не объяснили - вы же не математик. Ветку про микродинамику перечитали?
Оно? Что конкретно вы понимаете под словом оно? Полное сопротивление динамика когда на его вход подали ступеньку напряжения? Ну вот как мне вам теперь доходчиво объяснить то, что ступенька напряжения в себе содержит все частоты, а импеданс динамика определим только на одной частоте, а не на всех частотах сразу???? Я не знаю...
Зачем всё это словоблудие? Сказали бы сразу, что не знаете - и всё. А теперь откройте свою же ссылку и внимательно посмотрите на график и на формулу, в которой есть постоянная времени. Нет там никаких частот - что же вы мои сообщения по диагонали читаете?
Посмотрели? Теперь можете ответить на вопрос из поста? https://ldsound.club/threads/induktivnost-dinamikov-i-kak-s-nej-borotsja.1042/post-288888
Читатель
6 Май 2023
Если туго с пониманием динамических громкоговорителей и плохо с математикой - смотреть сюда! Надеюсь станет понятно, что импеданс, он такой как есть - от формы подаваемого сигнала не зависит.
Если конкретизировать вопрос -будет ответ, а пока нужно подтянуть базу.
Версия, проба пера 30ГДШ база рама и двойной магнит, диффузор, подвесы и катушка экспериментальные: объем ЗЯ 9л, а "Зю" всё рвано на 368Гц в обоих случаях. При том что гибкость воздуха в коробе задрало добротность головки и двинуло частоту резонанса выше.
Так и должно быть. Электромеханический резонанс суть проявление последовательного колебательного контура. А его параметры сидят в индуктивности катушки и массе диффузора(эвивалентной емкости). Поскольку ЗЯ эти параметры не меняет, то и характерная частота не меняется. См. эквивалентные схемы ДГ. Ну, или Алдошину почитать можно.
Да, про этот резонанс прочел в книге Алдошиной, нигде более он не упоминался.
Читатель
6 Май 2023
Читатель
6 Май 2023
Этот резонанс проявлялся в моей практике в виде горба или ямы на АЧХ колонки, работающей с неоптимальным выходным сопротивлением УНЧ.
По этой причине колонки Аудионот , настроенные под выходное в районе 5Ом, с ровнейшей благородной ачх, при подключении к усилителю с нулевым сопротивлением выдают дичайший горб в районе 200Гц и отвратительную мычалку в звуке. Все исчезает , обретая ровный баланс при подкидывании к колонке резистора 4, 7 Ома.
Фишка простая. Без резистора провал импеданса на частоте мех резонанса закачивает в динамик дополнительный ток, образуя горб на АЧХ.
23 Май 2020
Если конкретизировать вопрос -будет ответ, а пока нужно подтянуть базу.а
In nessun caso! (Ни в коем случае!) Логика тут рабоче-крестьянская: от (пышной) формы сигнала зависит его амплитудный спектр -- набор всевозможных частот (даже в области отрицательно-сопряженных), а именно от частоты импеданс и зависит. Таким образом осмелюсь утверждать, что "теорема доказана" -- синьор On1y прав: импеданс зависит от формы сигнала, (но это не точно).
:) Другими словами -- не надо подавать на динамик сигналы с "нехорошими" формами!​
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Расскажите подробнее, что такое неоптимальное вьіхсопр и как настраивают колонки под вьіхсопр усилителя
Продажные колонки настроены под нулевое выходное задуманных к ним с ними усилителей. Включите к такой колонке лампач с 2-3 Омами выхсопра , и увидите обеими ушами, что с ними произойдет. В итоге , как повезет, результат разный, хотя в бытность работы в лаборатории наши однотакты на 2а3 и 211 звучали очень даже недурно с завалявшимися S90 .
Что касаемо аудионота с их AN-L , AN-E и проч., там задуман именно комплект усилителя и заточенной под него акустики. Попытка включить неродной компонент выдавала совершенно гадкий звук , мычаще- орущий. На что фирма ласково советовала приобрести все именно в виде комплекта, словами Кисы Воробьянонова : "Торг здесь неуместен!"
Читатель
6 Май 2023
Помогите рабоче-крестьянам, найдите импеданс RC цепи и покажите каким образом этот импеданс зависит от формы сигнала.
NiCobalt
17 Мар 2021
только при условии, если зазор и катушка остались те же.
(в дополнение) - это невозможно
увеличении индукции приводит к уменьшению проницаемости и параметры эл. катушки сопротивление индуктивного от частоты изменяются ...
Чем больше напряжённость магнитного поля в зазоре, тем меньше индуктивность. Причём, меняется не только величина индуктивности, но и характер её зависимости от частоты, что ещё более важно.
(в дополнение) - индуктивности нету дела до магнитного поля
нету разницы в зазоре 1 Тл или все 10 количество генри не изменяется - вопрос в проницаемости \ насыщению и только когда мы выходим на насыщение (сердечника\керна) тогда все верно - индуктивность уменьшается НО не сама индуктивность как принято понимать (на ок. тех. форуме) а индуктивное сопротивление которое зависит от частоты, где то меньше а где то больше.
Подаём на ГД синус с определённым периодом, мощностью 10 мВт. Следом тот же синус, но мощностью уже 100 Вт. Какое влияние окажет индуктивность?
Кто с шириками (не дохлыми, разумеется) давно дружит, то точно заметил - чем тише делаешь громкость, тем больше становится баса.
чем больше мощность и частота тем больше отставание тока от напряжения и разумеется разница между частотой и мощностью существенная потому уменьшая мощность мы уменьшаем как силу поля так и увеличиваем проницаемость сердечника вн. катушки а значит уменьшаем сопротивление индуктивное и напряжение поднимается .
(по моему как то так ... прошу поправить, дополнить если я не прав, а по сути не прав т.к. нех. сигналы с музыкой сравнивать!)
Было бы так всё просто.... Если вы собираетесь вводить в насыщение магнитопровод, то вы должны учитывать что магнитное поле более не будет концентрироваться в самом магнитопроводе
Вы говорите о магнитопроводе и сразу же переключаетесь на индукцию в зазоре , не напутали ?
т.е. магнитные линии будут обтекать катушку и вы не сможете сконцентрировать всё поле в зазоре т.е. через катушку не будет проходить всё магнитное поле.
а по физике получается все наоборот и увеличение напряженности поля приводит к большей направленности его в зазоре .
уменьшение проницаемости т.е. увеличение насыщения магнитопровода тоже приводит нас к вопросу направленности ...
в цепях с постоянными магнитами в зависимости от тока (мощности и частоты на катушке) направленность тоже растет но не так существенно в целом как с эл. маг.
Вы перепутали систему на пост. магните с эл. магнитом .
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Что именно я напутал? Я чёт вообще не понимаю вопроса, по вашему на индукцию в зазоре магнитопровод не влияет? Уберите из динамика магнитопровод, и скажите чему равна индукция магнитного поля пересекающего катушку динамика.
Чёт у меня такое ощущение что вы рассматриваете магнитное поле создаваемое катушкой динамика, а я там писал за магнитное поле создаваемое постоянным магнитом динамика, то поле которое в формуле F=BLI обозначают буквой В.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот тут я вообще подвисаю... XL=2*pi*f*L как видно из формулы нахождения индуктивного сопротивления, его можно уменьшить при уменьшении частоты и при уменьшения величины индуктивности, всё, третьего не дано. Но если вы ведёте таки речь за импеданс, то там да, индуктивный характер импеданса меняется от разных причин, но находить величину индуктивности из импеданса это филькин труд, так как эквивалентная индуктивность найденная через импеданс, это не индуктивность катушки динамика.
NiCobalt
17 Мар 2021
Зачем вы все переворачиваете ?
еще раз
увеличится маг. поле в таком сл. НО может и уменьшится
вследствие большего насыщения станет более направленным в участке зазора и не важно увеличится напряженность этого поля в зазоре или нет .
ДО это момента разговор был о том как насыщение сердечника\керна повлияет на поле в зазоре .
Далее
магнитное поле ... (продолжение в цитате)
т.е. речь о нек. силовых линиях В магнитопроводе т.е. в фланце и керне
Тут противоречие ...
Вопрос сможете или НЕ сможете зависит от магнитопровода НО это не значит что нужно делать фланец в 5 мм ведь только в этом сл. всл. насыщения "линии" о которых вы говорите будут замкнуты по пути наименьшего сопротивления т.е. вместо того чтобы увеличить индукцию в зазоре получится система с более сильным внешним маг. полем .
В таком сл. примера я согласен НО не по части работы с катушкой т.к. ...
так не пойдет !
чем больше направленность тем большее взаимодействие с витками и никак иначе !
разумеется есть вопросы с током и напряжением в теме о взаимодействии но я что-то сильно сомневаюсь что к этому дойдет ...
... не ясно что там с 4.5 омами ... не могут же они быть неизменными эти сопротивления =) ...
Я правильно все понял =)
Не советую делать 5 мм фланец и добиваться этим решением 2Тл
я тоже самое написал просто мне не нужно смотреть формулу .
как частоту собираетесь уменьшать ?
индуктивность как уменьшать собираетесь ?
засылайте примеры будем думать всем форумом )))
Святослав уже попытался уменьшить да чёт не сильно помогло ... наверное есть лишняя индуктивность - обрезайте провод .
Есть шанс что индуктивность (индуктивное сопротивление в участке зазора) на благо будет работать но это не точно _hm_
нет
будет интересно почитать комментарии по этому вопросу
разумеется ! а что кто-то уже успел сказать о влиянии массы присоединенной к катушке ?
ухуууу все еще впереди у форума _hm_
... можно и не добежать
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
так не пойдет !
Мне очень трудно однозначно точно понять вашу претензию.
Я и не говорил что при увеличении индукции магнита для введения магнитопровода в насыщение, сама индукция будет уменьшатся в зазоре по отношению к индукции до насыщения.
Я там по сути имел в виду то, что когда магнитопровод насыщен то не всё поле магнита будет замыкаться через зазор. Т.е. я имел виду то, что затраты на магнит с большей индукцией для насыщения магнитопровода не будут использованы на всю мощность этого магнита. Т.е. такие мероприятия приводят к снижению массогабаритной эффективности динамика. Вот и всё. Нужно это или не нужно, это решать разработчику динамика, я просто подсветил некую дилему которая возникнет при насыщении магнитопрода. _da
Читатель
6 Май 2023
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Тут на восьмой минуте с объяснениями показывают. Но круче всего в конце видео про левитацию лягушки.
Ден123
30 Май 2020
Прошло 14 страниц баталий на тему снижение индуктивности катушеГ ГД.
Подкину форуму пару вариантов полного изведения индуктивности катушки гд, проверенных электроникой, стерильных и апирогенных:
Мотаете катушку в два провода, толстым и тонким. Одну половину из толстого провода грузите на выход унч. Вторую половину грузите на сопротивление. Подбирая сопротивление выравниваете входной импеданс катушки из толстого провода. Получится трансформатор с бифилярнрй намоткой. Снижение чувствительности составит не более 10%.
Второй вариант - каркас катушки из меди закороченный резистором. Эффект отличается от первого варианта.
Из минусов - снижение чувствительности, а во втором варианте искажения растут.
Пользуйтесь.
Читатель
6 Май 2023
Н
Пользуйтесь.
В первом варианте непонятно зачем что-то мотать, если можно каркас сделать из меди.
Во втором варианте непонятно чем не угодил медный колпачек на керне.
Короче, к чему такие сложности и чем они лучше давно существующих вариантов?
ПС Было сказано, что проверено электроникой. Не покажите результаты проверки в натуре или это ход такой, чтобы других подбить руками работать?
ПС И еще вдогонку - надо бы обосновать необходимость в бифилярной обмотке. Я могу понять ее необходимость, когда заполняют окно трансформатора большими обьемами меди. Но, тут-то зачем?
Встраиваем пару обратных витков и чувствительность снизится на процент меньший.
Наматываем Партриджа и не имеем снижения чуйки, а может даже и увеличение.
Отзыв о переделанных Visaton B-200:
"Сегодня утром притащил с почты посылку от Игоря. К нему на воспитание ездила пара Visaton B-200. У одного динамика была элипсная деформированная катушка, второй ездил за компанию. Я попросил Игоря при перемотке сделать на новых катушках обратные витки.
В срочном порядке сколотил пару ящиков. Акустическое оформление ЗЯ объемом 30 литров.
Сначала поставил заводскую оригинальную пару. Послушал немного, чтобы в памяти освежилось звучание. Слушал без всяких рекомендованных для этих динамиков цобелей и фильтров. Как есть напрямую.
Потом поставил переделанную пару. Переделанные динамики на слух чуть чуть потеряли в чувствительности. Зато играют намного ровнее. Середина не так ярко выпирает. Звук переделанных очень похож на звук оригинальных с фильтрами по Бокареву. Возможно кажущаяся потеря в чувствительности связана именно с тем, что снизились горбы на верхней середине. В общем по моему мнению пока 1:0 в пользу переделанных. По мере того как будут появляться мнения от других людей буду собирать статистику и выложу результат. Кстати, ЗЯ мне по звуку с этими динамиками понравился гораздо больше чем TQWT.
ЗЯ я сделал из Войтов, просто разрезав их напопалам и убрав внутреннюю перегородку.
По низам эти колонки от Танноев отстают, но после некоторого времени прослушивания оказывается что в большинстве случаев всего хватает. А на классике, вокале, джазе легкие бумажные динамики играют очень мягко и красиво."
On1y
14 Июл 2022
И всё же - из-за чего просела индуктивность катушки (красный график)? Что заставило ток догнать напряжение?
"Переделанные динамики на слух чуть чуть потеряли в чувствительности. Зато играют намного ровнее. Середина не так ярко выпирает. Звук переделанных очень похож на звук оригинальных с фильтрами по Бокареву. Возможно кажущаяся потеря в чувствительности связана именно с тем, что снизились горбы на верхней середине. В общем по моему мнению пока 1:0 в пользу переделанных.
Классика жанра. Ответ, как всегда, банальный - снизили чуйку - середины стало меньше, а гула (из-за повышения добротности) и цыканья стало больше. Вот и весь секрет. А так как народ у нас привык вслушиваться в середину (потому что её ни у кого нет), то когда услышит чуть более чувствительный ширик, то сразу реакция - "середина прёт". Да хер там - это ты к говну привык. Сто раз говорил - слушайте речь человека, а после - её запись, воспроизведённую через ГД. И если моск не отсох, а уши ещё слышат - разница будет очевидна и понятна.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ВК с низким сопротивлением (D - рулит, однозначно) и БП, как составная часть (где ИИП - лучше не бывает, только литы токовые туда, габаритные)
Порядки, как в С90 = выбросить и Звук спасибо скажет.
Скажу больше, контуры типа CR LR по звучанию благороднее и ровнее LC .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
но про электрическое демпфирование.
Батарейка, пару диодов последовательно и на катушку
На слух приятнее
Ранее предлагал короткозамкнутьій виток на катушку, тот же результат
aurum70
