Цобель впливає на амплітуду і фазу струму, що йде від підсилювача, але не впливає на струм, що йде через ЗК.
Тобто? Струм від підсилювача то є сума струму, що "йде через ЗК" (С) і струму, що йде крізь коло Цобеля, бо вихідний опір підсилювача сталий, в першому наближенні, і активний.
Яким чином тоді працюють фільтри? :)
Забудьмо на хвилинку про резонанси та електромеханічні еквіваленти.
В тім то й справа, що струм перерозподіляється зі зростанням частоти між "цобелем", та ЗК динаміка.
Струм через ЗК корисний. Струм через цобеля - паразитний, вимушений, це марні втрати, і більше навантаження підсилювача.
А був би динамік майже з резистивним імпедансом, весь струм би був корисним, і підпорка милицями цобеля була б не потрібна.
Чем ниже L гд, тем точнее подвижка следует за огибающей сигнала.
Сразу видно что Вы плохо в динамиках разбираетесь. Если знали их лучше - обязательно уточнили что под L имели ввиду индуктивность, а не длину провода в зазоре и не просто индуктивность, а индуктивность катушки отдельно. Потому что:
ЭДС самоиндукции катушки учтена в самом понятии индуктивности.
В случае динамика она не просто учтена, она используется. В зависимости от использования малая индуктивность на воздухе в зазоре может стать заметно больше, чем индуктивность на воздухе бОльшая.
Совсем недавно говорили что если есть напряжение на катушке, значит будет и ток. Говорил же что наврали ошиблись. Фильтры-то как-то работают.
Электрическое поле не существует само по себе, нужен носитель заряда
Носитель заряда найдётся, а вот найдётся ли грамотный исследователь - это большой вопрос.
Ден123
30 Май 2020
Сразу видно, что у вас не просто плохо, а очень плохо с русским языком, потому что длина провода может быть МЕНЬШЕ, на крайний случай КОРОЧЕ, но не ниже.
Изучите для смеха ТОЭ, наконец.
Кстати с чтением у вас тоже нелады, поскольку там же дано пояснение, как измерять индуктивность катушки в зазоре.
Не стоит вам ссылаться на написаное Ури, он хотя бы понимает о чем идет речь, в отличие от вас.
поделись прошу параметрами катушки и мс
Осталось понять зачем тебе?
"Катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,16 мм, намотка двухслойная, общее число витков 92, в первом слое 47 витков, во втором 45. Высота намотки 8,6 мм, омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом)"
Каркас:
1. - бумага
2. - алюминий
3. - медь
керн и фланец от 30ГДШ, и магнитом. С магнитом нужно было стопорить катушку. Суть простая, построить линию трэнда, какое влияние имеет материал каркаса на реактивную составляющую цепи.
P.S если кому то кажется что всё сделано не верно, берите и делайте как считаете верным.
Сделано не верно. В принципе работать будет, только хреново.
Провод 0.16 по меди имеет диаметр по лаку 0.185. Учитывая толщину каркаса например 0.1 мм, общая толщина катушки 0.47 мм. Длина намотки учитывая 5% неплотностей 9.13 мм, соответственно периметр 19.2 мм. Пусть поле создаваемое 1 витком имеет 1 условную единицу, значит 92 единицы поля распределяясь на 19.2 мм создают поле 4.8 единицы на 1 миллиметр. Именно ими катушка будет взаимодействовать с полем магнитной цепи.
Перематываем катушку в 4 слоя: первый 24, второй 22, потом каркас, третий опять 24 и ещё 22, всего как и раньше 92 витка. Толщина катушки получилась 0.84, длина 4.66, периметр 11 почти ровно, поле 8.36 единиц на 1 мм, т.е. взаимодействие составляет 174% от предыдущего решения.
Ещё появился линейный ход, которого ранее не было. Например при использовании старого советского железа от 15ГД-11 с фланцем около 7-ми мм.
Для интересующихся индукцией. Если делать идеальную цепь под каждый из вариантов с воздушным зазором 0.3 мм с каждой стороны, в первом случае зазор будет 1.07, во втором 1.44, индукция будет отличаться примерно на 25%. Разницу в BL может посчитать даже начинающий. Главное не использовать х назначенный от балды, т.е. не добавлять его там где хочется и не убавлять где не хочется.
Для желающих как всегда поспорить. Хотите поспорить с математикой - пойдите на улицу, если там ветер - есть более эффективное занятие. Захватите с собой любителей иксов, в процессе познания истины обсудите почему у них х отличается от 1.
Сделано не верно.
ДРДБ!
Ты хоть понял, что делал Станислав?
Кому нужна в его контексте, твоя лабуда:
Провод 0.16 по меди имеет диаметр по лаку 0.185. .........не добавлять его там где хочется и не убавлять где не хочется.
Про периметр!!!
А этой припиской ты вообще испортил свои, хоть и незначительные потуги встать на путь исправления.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Еще раз перечитал (два раза, как вьі рекомендуете)
По вашему, если перемотать в 8 слоев, уменьшить фланец и увеличить зазор - будет еще вернее
Как по мне, лучше будет один слой и соответствующая МС
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Не для спора, красиво написано.
Мой командир говорил: "знаю, что тьі меня наеживаешь, но не пойму где"
Уменьшили фланец, увеличили зазор и еще в чем-то вьіиграли
Наёживает на качестве. Индукцию расточкой зазора снизили с 0, 95 до 0,7 ( со слов на 25%), а индуктивность катушки увеличили.
С. Д. Бать даёт пояснения:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Однослойная катушка и четьірехслойная, фланец по вьісоте намотки, одинаковое количество витков
У 4-х слойной:
- длина провода больше;
- активное сопротивление больше;
- масса больше;
- там, где верхние витки меньше напряженность поля;
BL - хз, может и то же, но скорее всего меньше.
Еще, при одинаковом вьіходе катушки из зазора: у однослойной 4 витка (условно), у 4-х слойной около 14
ИМХО
На фото фазовращатель (индуктивность, по теме), как раз возился с ним. Победил:)
Предложение как раз соответствующее теме.
По крайней мере встречались однослойные пищалки и наверное пара СЧ, но все из старины далёкой.
Да вот и новые встречал, из толковых. СЧ и ВЧ.
Кабы не знал, что это такое. басовик Сканспик 18W 8535, то читал бы с открытым ртом и кивал умным дядям. И мне трудно понять слова про заботу о снижении искажений на средних частотах .Потому что у этого динамика откровенно никакая средина, мутно-крикливая, круто спадаюшая в районе 2 кил и с выбросом. Я в Воронеже с третьего захода смог наладить звук 2-полоски по Троэлсу на базе этого басовика, при этом пришлось выкрутить его оттуда нахер, заменив на нормальный мид 18W8531 . До этого бился со стыком НЧ-ВЧ, всяко, с сомнительным результатом. Динамик 8535 совершенно не годен в двухполоску, только в трешку. Пускай что угодно пишут умники.
При одинаковом кол-ве витков (длине провода, его сопротивлении и массе) индукция не может быть больше. А вот при размещении каркаса между слоями - может быть меньше.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну и всё же есть влияние материала каркаса катушки на индуктивность и реактивное сопротивления катушки!
Как я понимаю материал каркаса более важен сто стороны токов Фуко т.е. когда каркас катушки двигается в магнитном поле. Токи Фуко будут выступать как тормоз, или же демпфер.
On1y
14 Июл 2022
Ну что, господа-теоретиГи, посмотрим на графики?
What you see?
Да ты что?!
Катушки разделены и каждая живёт своей жизнью. У каждой (условно) свои: Re, Z, L(mH) и масса. Работают в разных плотностях магнитного поля. Таскают каркас по разному. Имеют разную степень охлаждения хоть и сидят на медном каркасе. Вроде бы... Казалось бы... Который по массе своей просто "ФИ"! Переведи объём каркаса в диаметр провода который на нём намотан...
(-) тебе
Медный каркас приплёл зачем-то. Сравнение одинаковых катушек с одинаковыми комплектующими, т.е. берём 2 одинаковых комплекта для изготовления катушек, одну мотаем как ты привык, другую в 4 слоя с каркасом посередине. Их общий вес и сопротивление отличаются на менее 1%, не сильно больше чем в принципе отличаются 2 катушки намотанные в ручную. Степень охлаждения у 4-х слойки значительно лучше, потому что она будет беспрепятственно охлаждаться на керн, а у твоей между керном и витками изолятор в виде бумажного или пластикового каркаса.
Индуктивность 4-х слойки не может быть больше в принципе, для этого нет предпосылок, а вот меньше будет запросто. Хочешь посчитать объём каркаса - считай, никто не мешает. Если в твоём случае провод 0.16 и между медью немного лака, то в моём между витками добавлен каркас толщиной 0.1.
Хотя возможно ты имел ввиду термокомпрессию. Тогда да, разница в сопротивлении будет тем больше, чем больше подаваемая мощность. У 4-х слойки все витки в зазоре и охлаждаются и на керн и на фланец, у 2-х слойки охлаждение гораздо хуже, керн изолирован каркасом, так ещё часть витков и на фланец не охлаждается. Точнее меняются, то одни витки охлаждаются, то другие, но всегда часть торчит из зазора.
Ты для начала легенду напиши, какая кривулька что представляет, а потом опиши что это за динамическая головка такая. И можно как то масштаб сделать такой, что бы видно было хотя бы пичек импеданса.
Каждый начинающий любитель может провести эксперимент (лично я его провёл в 91-92 году): возьмите пару фильтров от каких-нибудь советских АС, снимите с них пару одинаковых катушек, померьте отдельно, соедините последовательно, померьте вместе. После чего прикрутите одну к другой, у них обычно пластиковые каркасы с ушками, и померьте ещё раз. Сообщите результат.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Не для спора, для проверки фокуса: у стандартной катушки 20 ГДС длина провода в зазоре: высота фланца/диаметр провода=7:0,19=36,8.
Умножаем на 2( два слоя)=73,7 витка, длина провода в зазоре = 73,7х длину витка=73.7 х 0,08=5,9 м. БЛ=5,9м х 0,95 Тл=5,6 Тлм.
"Модернизация": длина провода равна: 92 витка( катушка короткая, весь провод в зазоре) х 0,08=7,36 м. БЛ=7,36м х 0,72Тл (на 25% меньше от былой индукции 0,95) = 5,3 Тлм. Хде взаимодействие 174%?
Поэтому считаете L и BL, а рассуждаете про взаимодействие.
Вы тоже можете зайти в тему про апгрейд Визатонов или др. аналолгичную и посмотреть, там как раз BL посчитан. Разница до 200% доходит.
Ден123
30 Май 2020
Я вижу 2 ящичных резонанса на 230 гц и 1000 гц, которые дадут взбрыки и провалы по 5 дб на АЧХ. Вижу размер ящика примерно 75*30 см. Все остальное уже не важно - горбатенькая конструкция вышла однако.
Если имелась в виду индуктивность ЗК, то - да, каркас между слоями витков её уменьшит.
Не уменьшит. Если обычную двухслойную катушку перевести на четыре слоя с каркасом через два слоя.
Мы же об этом говорим.
Если намотать по одному слою с каждой из сторон каркаса, индуктивность такой катушки снизится конечно, но не настолько, что и затевать это смысла не имеет.
Отсутствие пары витков в центре катушки будет иметь тоже очень малозначительный успех.
NiCobalt
17 Мар 2021
Время потратить в пустую как и тебе =)
а толщины фольги меди\алюминия какие были ?
а частоте по буям что Вы там себе представляете =/
не так, чем выше частота тем напряженность на краях катушки меньше
при одинаковой длине провода в катушке БЛ будет больше у той которая имеет сечение ближе к кругу
и хоть как выворачивайтесь в супер длинными (глубокими) зазорами но более чем МИД с таким концептом не получить .
ммм ... )
С увеличением температуры и индуктивность уменьшается а если индуктивность с сердечником А в нашем сл. это магнитная система с нек. длинной зазора и так как проницаемость по всей длине этого зазора может быть не равномерной приходим к тому что практически всегда температура сердечника внутри катушки ниже середины намотки - выше . Все предпосылки в глаз !
но ...
вот бл* =( а у нас длинная катушка smile_1 дели длину намотки на 3 и получай что у тебя внутри индуктивность меньше а сопротивление больше а ток никуда не делся и он далее вызывает нагрев нижней части катушки =) Сверху катушка просто в воздухе (как правило - китай прома, а ля ширпотребное гно) и на этом достаточно, но да - эта часть имеет меньшую температуру т.к. проницаемость там выше =) Рабочий участок остался на месте - в зазоре разумеется =)
но ...
Разнесение катушек - это и есть борьба с индуктивностью. В случае с 4-х слойкой - это побочный эффект.
Вы "борьбу с индуктивностью" видели начинающуюся с вопроса сколько провода необходимо для опр. подвижки ? Нет ?
Тут люди мотают длинные под огромных ход подвижки катушки и не задаются вопросами "а нахрена" они это делают а Вы намекаете на каркас в межслой - это же целый космос ! _preved
а что будет с зависимостью от частоты ?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Вы не следуете совету читать 2 раза и медленно. Поэтому считаете L и BL, а рассуждаете про взаимодействие.
Тут много начинающих любителей, их всегда легко отличить по отсутствию базовых знаний. Например путают динамики на подмагничивании и с электромагнитом.
Браво! Ничего не путаете? Я посчитал взаимодействие Б с Л, и в 4-х слойке вышло на 5% меньше. А вы рассуждаете и выходит на 174% больше, а то и на привычные 200% _hm_
Ты же проводил измерения катушек обычных и с обратным витком. Катушки с каркасом между слоями почему-то выпали из сравнительного измерения.
Катушки с каркасом внутри????! Я в них не вижу смысла по описанным выше причинам.
На этом основании ты делаешь про них выводы.
Ты ведь делаешь выводы ни намотав ни одной катушки с обратными витками, не измерив её и не послушав как работает динамик с ней. В паре с таким же динамиком на обычной катушке конечно же.
Так о чем речь....
Бери тот же 15ГД-11 и вперде.... Напомню. Один из трёх трогать не нужно.
Ден123
30 Май 2020
Индуктивность снизится. Сейчас не могу найти формулу расчете изменения реактивного сопротивления двухслойной катушки от толщины межслойной изоляции. В расчете участвуют диаметр провода, диаметры слоев, толщина изоляции, длина намотки. Самое любопытное, что изменение реактивного сопротивления - частотозависимое. Само собой индуктивное сопротивление частотозависимое.
... да это же ***много для такой малютки )))
Да это я с 15ГД-11 размер взял, многие используют, например с катушками Игоря и нахваливают. Почему бы нам для экспериментов не взять такой же.
У нормальных динамиков конечно меньше. Например у 10" ШП зазоры 0.225 и 0.25, внутри и снаружи соответственно.Я посчитал взаимодействие Б с Л
Я не делал никаких выводов про катушку с обратными витками. По простой причине: не мотал, не измерял и не слушал. Рекомендую тебе поступать так же. В смысле сначала пробовать, потом комментировать.
По второму кругу пошёл. Я же сказал:
Сделай
Потом и поговорим.
Андрей zak
